Интересная задачка... Построение развертки наклонного конуса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Интересная задачка... Построение развертки наклонного конуса
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 16:31
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Хмурый
Развернул. Ошибка сплайна основания 5 мм, что составляет погрешность 0,1%
[ATTACH]1189081004.dwg[/ATTACH]
Сейчас сравню Вот только своим изврашенским способом закончу...
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 17:05
Дмитррр
НЛО
Сравнил Всё супер
Только моя чуть пошире (залитая), т.к. видимо ты строил развертку пирмиды с большим числом граней, а я всёже старался строить конус. Даже надеюсь, что точность абсолютна (какая была задана в чертеже 0.0000)...
Но, всё же это извращенство 8) И ведь не эллипсы вышли :!: :!: :!: Видимо, какие-то кривые четвёртого порядка :roll: Но всё-равно у них должно быть математическое описание...
[ATTACH]1189083913.dwg[/ATTACH]
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 17:18
Дмитррр
НЛО
:twisted:
Блин... Тоже ошибка 5 мм, но в другую сторону :twisted:
Заменил свои прямые сплайном (концы перпендикулярны крайним линиям) и вышло это
SPLINE Layer: "0"
Space: Model space
Handle = CF1
Length: 4719.0546
Order: 4
Properties: Planar, Non-Rational, Non-Periodic
Parametric Range: Start 0.0000
End4712.3087
Против математических 4712.388898
А вот с ендом сошлось чуть-ли не идеально... почему-то...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 17:31
Для построения простых выкроек есть несколько программ под AutoCAD. Одна из них- AutoPol называется
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 17:51
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Хмурый
А на пиратском пойдёт?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.09.2007, 17:52
пойдет.
Непрочитано 06.09.2007, 19:22
Profan
Как, кстати проще всего определить длину сплайна в автокаде?
Теперь с помощью программы Александра Ривилиса длину сплайна можно увидеть в свойствах. А также сумму длин различных объектов. И сумму площадей. И сумму объемов.
См. здесь:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=36070MH
Profan вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 01:55
GWA18
Черновцы
Вот вам правильно построенная развертка конуса из листа толщиной 1 мм. Пригодится для проверки ваших построений.
[ATTACH]1189115683.jpg[/ATTACH]
GWA18 вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 06:26
#29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Интересующимся построением разверток рекомендую книгу
Проектирование и расчет разверток машиностроительных деталей. Балдина Е.М., Л., "Машиностроение". 1971 г. 160 стр.
Книга уникальная. Там есть все. Усеченный конус - элементарно. Не потеряла своего значения и в компьютерную эпоху - фактически это сборник алгоритмов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 07:46
#30
Иржик
проектант
Павлодар
Еще есть книга: С.Г. Головлев "Развертки элементов аппаратуры и трубопроводов" М., "Машгиз", 1961 г. В ней приведено, как можно рассчитать развертки различных элементов, в том числе и этот случай.
Я ней пользовался и проблем с точностью, при изготовлении, не возникало. Сейчас сканируется. Выложу, если надо...
Иржик вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 08:37
#31
asys
А у меня вот такая получилась. Делал программой Rhinoceros 4
[ATTACH]1189139838.dwg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 06:43
#32
Иржик
проектант
Павлодар
Вот ссылка на книгу по разверткам: http://a-alex.ifolder.ru/3307171 [sm2203]
Иржик вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 07:59 Re: Интересная задачка... Построение развертки наклонного ко
#33
Сообщение от Дмитррр
Что-то я никак не соображу как это сделать...
Не, робят, начерталку надо немного изучать. С первого взгляда можно заявить что развертка не верная - в диаметральной плоскости нормаль к линии развертки _должна_ смотреть на вершину этого конуса. GWA18 дал реальную форму развертки, правда размеры я не проверял.
Непрочитано 11.09.2007, 15:14
#34
k168
Давно пользуюсь:
http://dwg.ru/dnl/399
[ATTACH]1189509255.gif[/ATTACH]
k168 вне форума
Непрочитано 11.09.2007, 23:25
#35
gh5rjn
умею проводить линии
Специализированной программой быстрее, чем вручную.
Популярная проверенная многими программа надежнее, чем самопал.
тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4647
gh5rjn вне форума
