Работа болтового стыка с продольной нагрузкой, проходящей не через центр группы болтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа болтового стыка с продольной нагрузкой, проходящей не через центр группы болтов
Непрочитано 20.09.2016, 15:25
Mina314
Добрый день, друзья!
Тяжело было в названии отразить интересующий меня вопрос, но, если посмотрите на картинку, то должно быть все понятно.
Вопрос скорее теоретический. Итак, у нас есть растянутый элемент и двухсрезной болтовой стык (см. картинку). В этом стыке по 4 болта на полустык.
Правильно ли я понимаю, что если рассматривать такую картину, то в работу в основном будет вступать болты, которые лежат на оси растянутого стержня, и как тогда определить усилия, которые будут перепадать на остальные 3 болта? В данном случае ведь нельзя считать, что усилие равномерно распределено между всеми болтами!?
Последний раз редактировалось Mina314, 20.09.2016 в 15:43.
Непрочитано 21.09.2016, 13:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
... Почему вы считаете что формула N/n+M*r/(сумм(r^2)) для определения самого нагруженного болта в данном случае не применима?...
Ну как - мы типа самые умные.
Если серьезно, то у автора кочерга явно НЕЖЕСТКАЯ, в т.ч. в районе узла. И хорошо бы это учесть - ведь распределение при такой "гибкой кочерге" иное. И "самый" болт тоже может перенапрячься.
Это когда 60Б1 подходит, все сурово и просто.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2016, 13:43
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Вот как раз в запас, как вы любите
Это запас лучше запаса предположения, что в работу включается только один болт и перезапасит все ваши текучести и пластичности. Да и вообще наши поезда..
L-vir вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Сколько может стоить работа по проектированию сборного ЖБИ? jola Организация проектирования и оформление документации 41 21.06.2013 16:29
Какая работа интереснее Саразан Профессии и трудовые отношения 45 13.01.2012 16:07
Работа Тепловизором Vitush Kraft Разное 2 08.09.2010 07:20
