Как усилить перегруженную плиту перекрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить перегруженную плиту перекрытия?
Непрочитано 23.09.2016, 19:32
Омская птица
Плита монолитная 200 мм. Здания 2х этажное. Рассматривается полы 2го этажа
Без усиления были выполнены 2 отверстия в плите.
Мало того, поставили стены.
Подстраховочные стойки на период пробивки отверстий и вовремя/после возведение стен а так же проектная документация и элементарное вскрытие для определения существующей арматуры - для слабаков. (про коленочный расчет что бы не упало забыл упомянуть)
В общем везение не виданое.
Offtop: Фраза "чудеса повсюду" встает предо мной в новом свете.
Прикинул что образовались на опорах шарниры пластичности (в схеме задал их как шарнир), теперь в пролете не хватает арматуры.
Схема считается в линейной постановке. В нелинейщину лезть не хочется...
Как посоветуете усилить не демонтируя стены?
Думал домкратом поднять но считаю что грунт со временем осядет и плита снова перегрузится.
Сейчас на перекрытии строители ходят, ничего не складируют, а планируется 400 кг/м2.
На фото 1 это армирование которое требуется после демонтажа.
На фото 2 я намоделировал до такого шарнира пластичности над балкой перекрытия и выключил из работы (удалил из схемы элементы) углы отверстий и огрызки плит.
На диаграммах армирование в пролете все что не синее это перебор
План с проемами добавил и здесь
ID:	176643  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	176644  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Омская птица, 23.09.2016 в 20:09. Причина: На диаграммах армирование в пролете все что не синее это перебор
Непрочитано 24.09.2016, 12:39
Лоскутов Илья
не знаю
Мне не понятно почему над балкой у вас шарнир при армировании на опоре ф12 шаг 100мм. Пролет между балками около 4м. Плита толщиной 200мм с таким армированием "слона выдержит" даже с учетом таких проемов.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 17:01
Омская птица
Думаю что из-за краевых напряжений вся арматура равномерно не включится в работу.
Это как лист бумаги рвать с края или взять за середину.
Сейчас попробую нелинейную схему
Омская птица вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 17:05
| 1 #23
Лоскутов Илья
не знаю
При таких пролетах и такой толщине плиты с таким армированием до нелинейности и не дойдет.
Правомерно ли конструктор заложил в плиту перекрытия ячеистый бетон класса В20 Jrec Железобетонные конструкции 35 26.02.2016 09:55
Как усилить железобетонную плиту перекрытия? (бассейн вместо кинотеатра!) arcturus Железобетонные конструкции 74 18.12.2015 10:54
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
