Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
это единственное - самое главное))
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
ПГС Регистрация: 19.12.2003
разметка - элементарная. Отмеряется "линия гиба" по длине, от "верхней" полки откладывается центр отверстия, от линии гиба вправо-влево по "нижней" полке откладывается размер выреза, получившиеся точки соединяются с центром отверстия.
На горячую или холодную - завтра спрошу у главного технолога с прошлой работы. Если не забуду ![]() Под "подготовкой косоура" что имеется ввиду? |
Лучше с нагревом. Но можно и на холодную. Последствия пластической деформации не сказываются на надежности. Известно, что без разрушения (трещин) горячекатаный лист из Ст3 вхолодную можно гнуть (гиб поперек проката) с радиусом (внутренней грани) 1/10 от толщины. На практике центр гиба будет намного больше - это должно быть понято и на интуитивном уровне. В итоге - в зоне гиба не будет ничего, кроме упрочнения и некоторого несущественного утонения. Однако получить столь малый радиус будет сложно - нужно создать стесненные условия. Поэтому лучше нагреть до 500-600 (до пурпурного).
Прим: у швеллеров с уклоном полок при свободном гибе будет наблюдаться тенденция к уходу от плоскости за счет переменного радиуса гиба, особенно если не подрезана галтель. Тем более лучше слегка нагреть, чем наблюдать "этот катаклизм" (с). Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2016 в 07:28. |
Особо никакого, кроме эстетического и некоторой надежности - нет шва от пьяного шеф-сващика
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе |
![]() А это прямой перебор. Нехоршо так, неэстетично. ![]() Цитата:
Воскресе |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Может быть ради отсутствия шва в растянутой полке? А то его еще и светить придеться (хотя на счет светить могу ошибаться)
Свидетель ИГОФа :) |
У Вас два шва по полкам вместо одного, при этом разделка тоже (разделки в два раза больше, сварки тоже больше). Вам нужно фиксировать два куска относительно друг-друга по трем степеням в плоскости "кочерги", вместо фиксации по одной степени (поворот). Растянутая зона в 100% случаях попадает под сварку, вместо 50%. Кроме того, во многих случаях гнуть можно без нагрева (параллельные полки, ненужность точности). Ну и необходимость зачистки видимого шва в случае наличия требований к декоративности.
Нет ни в чем однозначности. Offtop: Трамп выиграл у хиллари при десятикратно меньшем софинансировании.
Воскресе |
Орел
тоже об этом подумал, кстати подобный загиб косоура, где рез до полки выполнен в серии на металлические косоуры
----- добавлено через ~5 мин. ----- А почему все говорят о растянутых швах? В чем проблема выполнить нормальный стык? Все металлоконструкции варятся. Сварные балки (подкарновые в т.ч.), сосуды под давлением, трубопроводы высокого давления, резервуары. Сварка- замечательный способ соединения, который можно и нужно применять взамен всех остальных типов соединений. Откуда просветка на косоурах лестниц? Что за просветка? Ренген? УЗД? Цв. дефектоскопия? О чем речь, для чего??? Чего вы все боитесь? Вы что все ручными электродами в цеху варите? Последний раз редактировалось Леша, 09.11.2016 в 16:07. |
![]() Цитата:
Воскресе |
Загадка: 2 конца, 2 кольца, посередине сварка. ![]() Надо Вашу мысль донести до консервных заводов. А то они, бедняги, всё закатывают. И зачем вообще болты всякие придумали, вот дураки то все. |
Понятно, что не видите.
![]() Offtop: Глубокая ошибка - в примитивизме "расфасовки" причин, приведших к конечному результату. Противоположной стороной было обещано на порядок больше. На этом все. Иначе тема закроется. Сообщение от Леша Цитата:
Воскресе |
Потом поделитесь ощущениями и сравнительным анализом, в том числе и времени на монтаж одной балки. Всему свое место. Сварке - свое, гнутью - свое, болтам (в т.ч. и высокопрочным) - свое Offtop: Эх.. а ведь когда-то и я страдал юношеским максимализмом ![]() |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вы как-то связаны с реальным производством? Согласен прекратить дискуссию, предлагаю Вам задать вопрос мастеру или начальнику сборочного цеха. Что он ответит? Ради интереса сам позвонил двум- ответ был очевиден. Попробуйте Вы. |
5 лет сидел непосредственно на заводе. Еще раз повторюсь - делали и так, и эдак. Вопрос отработанности порядка действий. При этом с гнутьем намного меньше ошибок сборки - точнее, их вообще не было. С расчекрыженными на куски маршами - были, причем неоднократно. Да и геометрию у гнутого выдержать проще.
Offtop: По поводу картинки Ильнура - вполне можно обойтись без разделки кромок, писал уже об этом. Решается вопрос одной доп. деталью. Ладно, пора заканчивать. Все равно каждый останется при своем мнении ![]() |
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) | Alfa7 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 10.09.2014 11:21 |
Помогите с созданием команды. Создание точки с вставкой отметки Z из выбранного текста | Tablatura | AutoCAD | 5 | 02.08.2013 13:57 |
Какой термомагнитный сплав с температурой точки Кюри около 100 град. Цельсия? | nikx | Машиностроение | 2 | 07.08.2012 11:27 |
Поставить точки в местах пересечений | Юта | Программирование | 15 | 15.07.2009 16:01 |
