Україна, Львів
Но к нормальной конструкции эта хрень никакого отношения не имеет. Адекватный проектировщик бы как минимум поставил в данной конструкции вместо оттяжек подкосы и тогда можно было бы и дальше спорить шарнир, или нет. |
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Согласен с Бахилом и drumbasser
стойка к фасонкам, сначала жесткая, момент переходит в узел, а затем шарнир - моментов нет, все перехвачени оттяжками швеллеры - фасонка - швеллер -- в данном случае жесткий узел, болты воспринимают пару сил (и/или швы, там не все видно), надеюсь на то рассчитаны. Если бы был шарнир - село бы на крышу, так как схема была бы геометрически изменяема. Можно было и лучше запроектировать, но если все рассчитано и проходит, не вижу повода для паники. |
Прекрасно воспринимают момент в узле с некоторым начальным поворотом (из-за разницы диаметров болта и отверстия) до исчерпания несущей способности по срезу болта либо смятию стенки. Усилие, действующее на болт - момент/расстояние между болтами. Нарисуй схему перемещений при шарнире и поймешь. Мне больше интересно, что там про оттяжки народ пишет. Оттяжки уменьшают опорный момент стойки и увеличивают вертикальную нагрузку. Все. Никакой жесткий узел в шарнир и наоборот они не превращают. Перемещения узла "вниз" они никак не ограничивают. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.09.2016 в 21:41. |
что там перехвачено-то? Часть опорного момента от стойки - да. А изгибающий момент в "балках" от вертикальной силы ничем не перехвачен, кроме как самими балками и узлом.
Всегда с интересом читаю ваши ответы. Чуть выше описали, тоже самое касается узлов с болтами находящимися по вертикали, хотя при этом большинство привыкло считать это шарниром. Опять же шарнир из-за начального поворота.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Харьков, Украина
Как бы, нет. В шарнирном узле с болтами установленными по стенке балки шарнир будет и при отсутствии разности диаметров болта и отверстия обеспечивающей начальный поворот сечения.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2013
![]() Условно момент приложен по центру тяжести соединения, а дальше раскладываете на удаленность от точек, так что в среднем возможно и не будет, но как в анекдоте, есть нюансы)
Харьков, Украина
Идеальных шарниров не существует. Все шарнирные соединения в технике являются номинальными шарнирами, то есть всегда присутствует опорный момент при повороте сечения. Отнесение соединения к шарнирному или жесткому делается на основании величины момента необходимого для поворота опорного сечения на заданный угол.
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Другой момент, что жесткость узла по смятию стали по периметру отверстия и сдвигу болтов может быть меньше погонной жесткости примыкающих элементов. Надо сопоставлять жесткости, чтобы понять, какой узел. Но тут первое защемление дает сварка по верхней полке. Если сварка воспримет момент, то жесткий, иначе - пластический шарнир.
по поводу "был жесткий - стал шарнирный" (уточняю - низ стойки, а не "стык" балок). Узел и не абсолютно жесткий, и не шарнирный (оба редко встречаются в природе). Определить категорию можно, например, с помощью, кем-то любимого, кем-то - нет, Еврокода. Так вот, в Еврокоде вы увидите, что начальная поворотная жесткость зависит от типа расчетной схемы (связевой или моментной), что как-раз и меняется в нашем случае (оттяжка - растянутая связь) см. EN 1993-1-8, §5.2.2.5 Последний раз редактировалось tistas, 27.09.2016 в 01:23. |
![]() тоже двойка по мк ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось gnomm, 27.09.2016 в 07:48. |
Непонятно, почему центральный узел несимметричный - логично же шов выполнить с двух сторон швеллеров к фасонке?
Болты же монтажные, отверстия больше, диаметр болтов. Хотя если глянуть на проект - на плане в примечаниях написано, что прогиб 132 мм! П. 10.4 СНиП 2.01.07-85 - эстетико-психологические требования, здесь они неприменимы. Скорее п. 10.3 подходит. Да и в натуре выполнено с отклонениями от проекта - какие-то прокладки в центральном узле. Короче, четко сказать жесткий или шарнирный, нельзя. Другой вопрос - будет ли стоять? |
Псков
Зачем это чёткое разделение?
Если рассматривать, как этот узел идеализировать в расчетной схеме - то в любом случае жесткий узел, иначе ГИС. Не знаю зачем ТС классифицировать узел. Но решение на мой взгляд неудачное. Там дб растяжки? Натяжение еще пригрузит узел. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ... в посте 8 приложено фото - как должно быть. Решение ятп типовое. |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
Жесткий узел или шарнирный? | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 14.10.2011 20:03 |
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? | MasterShilen | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 05.10.2011 14:35 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
