размеры в пространствах модели и листа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > размеры в пространствах модели и листа
Непрочитано 18.06.2004, 15:22
AleXYZ
Иногда при образмеривании детали в пространстве листа размеры проставляются не по истинным габаритам детали, а масштабируются по размерам листа. То есть деталь по модели 6000мм, но в пространстве листа на А4 образмеривается как 250мм. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, помогите решить как сделать чтобы отображались истинные размеры. Заранее благодарен.
Непрочитано 20.07.2004, 12:52
Baron
Сообщение от kpblc
п
Есть другой вопрос: как быть в 2004, если надо сделать разрыв во viewport'e?
viewport разрезать, как душа пожелает (можно отдельно построить, главное чтобы фрагменты были замкнутые)
и viewport clip (_vpclip)......
P.S. только viewport лучше копировать предварительно.....
Baron вне форума
Непрочитано 20.07.2004, 14:58
Эдуард
строительство
Петербург
Помоему самый эффективный метод борьбы со случайным
переходом из листа в модель
установка переменной spaceswitch в 0
Образмериваюсь в листе текущим размерным стилем с переопределением dimlfac. Для этого написал небольшой лисп
[Выделить все]
(defun C:vmvp (/ mvp kw)
  (vl-load-com)
  (if
    (and
      (if
	(= (getvar "tilemode") 0)
	 t
	 (alert "\nОшибка\nАктивна модель")
      (if
	(equal
	  (vla-get-mspace
	    (vla-get-activedocument
	      (vlax-get-acad-object)
	  :vlax-false
	 t
	 (alert "\nОшибка\nНужно перейти в пространство листа")
      (if
	(setq mvp (ssget ":E:S"
			 '((0 . "VIEWPORT"))
	 t
	 (alert "\nОшибка\nНичего не выбрано")
      (if
	(= (sslength mvp) 1)
	 t
	 (alert "\nОшибка\nВыбрано несколько экранов")
     (progn
       (setq mvp (/
		   1
		   (vla-get-customscale
		     (vlax-ename->vla-object
		       (cadar
			 (ssnamex mvp)
       (princ
	 (strcat "Масштаб экрана="
		 (rtos mvp)
       (if
	 (/= mvp
	     (getvar "dimlfac")
	  (progn
	    (initget "Yes No")
	    (setq kw
		   (getkword "\Изменить размерный коэффициент? Yes/No [Yes]:"
	    (if
	      (not
		(equal kw "No")
	       (setvar "dimlfac" mvp)
  (princ)
Эдуард вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 09:28
Вопрос не в этом. Есть два (или больше) viewport'ов, которые (с разрывами) отбражают одну деталь. Надо дать общий размер.
Если еще дополнительно и масштаб не 1:1, то совсем весело.
Приходится в модели снимать габарит, а потом его править руками в листе. А иногда вид выполняется не в стандартных USC...
Есть ли другой способ?
Непрочитано 21.07.2004, 11:11
AleX
CNC
Belarus
Да ребята. Как много полезной информации только как мне кажется не совсем по теме вопроса. А ведь вопрос то можно очертить более конкретно. По сути у товарища не срабатывает акадовское масштабировоние в пространстве листа т.е не переводится dimlfac, что в принципе можно обозначить как глюк или недоработку. Сам последнее время плотно занимался данной тематикой. Здесь можно посоветовать зрительно контролировать простанавливыемые размеры или написать утилитку. При повторном проставлении размера как правило схватывается нормально. Многое зависит зачто привязываешься. если за основные примитивы срабатывает, за размеры нет.
Удачи, AleX.
AleX вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 13:12
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от AleX
...dimlfac, что в принципе можно обозначить как глюк или недоработку...
:arrow: Скорее недоработка, сбоит частенько, может мы не так рисуем ? :wink:
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 21.07.2004, 16:18
AleX
CNC
Belarus
Т.е как уже многие и отмечали сбойный размер размер не ассоциативный с вытекающими последствиямпи
AleX вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 17:15
sorand
Tyumen
Такой вопрос:
есть начерченая рамка, в неу вставляю из другого документа чертеж, но этот чертеж очень маленький в этой рамке. Как сделать так, чтобы этот чертеж автоотически подстроился маштабом под мою рамку?
И еще один вопрос:
как просматривать чертежи в каде на различных форматах, А1, А2, А3, А4. Допустим хочу из А4 сделать А2 и посмотреть в каде как это будет выглядеть.
Я просто ЛАМЕР ПОЛНЫЙ в каде. Занимаюсь самоучительством!
СПАСИБО!
Вот пример:
имеется чертеж, внутри рамки, но он маленький, а как сделать так, чтобы он бы размером больше, то есть по размерам рамки, размеры чертежа желательно не изменять, только маштаб. Обьясните.
[ATTACH]1181312718.dwg[/ATTACH]
sorand вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 18:20
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от sorand
А рамка в модели или в листе?
Yura вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 18:27
#29
sorand
Tyumen
Сообщение от Yura
Сообщение от sorand
Рамка и все чертежи находятся в модели.
sorand вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 18:33
#30
Yura
Кишинев
Тогда лучше всего объект - в модель и используй layout, вот как раз там с помощью настройки видового окна (viewport) сможешь располжить объект на layout-e в каком угодно масштабе...
Yura вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 18:43
#31
sorand
Tyumen
Сообщение от Yura
Не ронял. В посте №27 выложен сам чертеж. Посмотри. Там план здания находится уже в рамке, но размеры плана очень маленькие, вот нужно увеличить маштаб плана, но размеры не изменять.
sorand вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 18:58
#32
Yura
Кишинев
Так пойдет?
[ATTACH]1181314697.dwg[/ATTACH]
Yura вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 19:18
#33
sorand
Tyumen
Спасибо, но размеры не совпадают с теми которые на оригинале. вот оригинал.
Раскажи лучше пошагово как ты все это делаешь? у меня кад 06. Русский.
[ATTACH]1181315925.rar[/ATTACH]
sorand вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 09:36
#34
Yura
Кишинев
Глянь, может так лучше?
[ATTACH]1181540186.dwg[/ATTACH]
Yura вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 19:01
#35
sorand
Tyumen
Вот это в самый раз!!! Спасибо!
Ну так ты мне расскажешь, как ты это все делаешь? Пошагово!
Очень надо, у меня этих чертежей уйма! Сам чет нифига разобраться не могу, все облазил, полный ламер в этом деле я!!!
Не будешь же ты мне переделывать каждый чертеж!?
sorand вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 19:58
#36
Yura
Кишинев
Делается это просто: обьект увеличиваешь во столько раз, во сколько надо, но учитываешь этот коэффициент в менеджере размерных стилей на вкладке Primary Units в окошке Measurement Scale, чтоб размеры не врали...
Если не понял, напиши в личку или по аське. Обьясню подробнее. Удачи.
Yura вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 15:58
#37
Pipe
инженер ОВиК
Граждане, может я не по адресу пишу, но хотел спросить вот что. Щас работаю в 2008, раньше - 2006. В 2006 когда в пространстве листа использовал команду distance, она показывала расстояние в листе, независимо от того, что привязки могли быть к объектам модели. А в 2008 - если я указываю расстояние меж двух точек, которые принадлежат объектам модели, он мне показывает размер модельный, а не листовой.
Какой параметр подкрутить, чтобы замеряемое в пространстве листа расстояние сохраняло единицы измерения пространства листа?
Спасибо.
Pipe вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 15:59
#38
Pipe, нет такого параметра. Это новое удобство от Autodesk. Надо привыкать.
Непрочитано 29.01.2009, 16:51
#39
Pipe
инженер ОВиК
А в чём удобство? Поясните, если можно.
Pipe вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 16:58
#40
"удобство"
