Канализационная труба в толще монолитной фундаментной плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Канализационная труба в толще монолитной фундаментной плиты
Непрочитано 12.09.2007, 11:48
Талгат
инженер
Казахстан
Здравствуйте.Можно ли в толще монолитной фундаментной плиты пропускать канализационную трубу?
Я только набираюсь опыта
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 09:14
Талгат
инженер
Казахстан
Я сам думал об этом вопросе.Суть в том, что не я проектировал и проверить немогу,я координирую проект, и чутье мне подсказывает, что нельзя так делать, но я же должен обосновать все свои доводы.
Талгат вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 09:20
p_sh
новичок
Ярославль
ну дак дело за малым
смотрим отчет. Берем изгибающий момент перпендикулярный ослабленному сечению. Ответ для обоснования - не выполняется условие прочности по нормальному сечению.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 09:31
Талгат
инженер
Казахстан
P_sh если возможно можно поподробнее написать, я суть понял, но не знаю как это сделать.И как понять ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ ОСЛАБЛЕННОМУ СЕЧЕНИЮ
Талгат вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 10:35
R-buz
Граф матрицы
Сделайте хотя бы в месте пересечения под углом труб смотровой приямок. Ато некоторые люди даже картошку в канализацию до сих пор чистят . Не позавидуешь жителям первого этажа. Через пару лет их ждет гейзер из унитаза. Советую им сразу выдать мешки с песком . Правда, слыхал, что при большой этажности, такой гезер может поднять и мешки с песком и хозяина, на них усевшегося.
R-buz вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 11:14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так, как показано на кртинке, нельзя делать даже в доступном для вскрытия месте - например, в подготовке пола. А уж в фундаментной плите - тем более. Канализация забьется намертво еще до ввода в эксплуатацию.
Что касается конструктива, то AMS все исчерпывающе изложил.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 12:14
Талгат
инженер
Казахстан
А ссылка на какую либо литературу нету?
Талгат вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2007, 15:57
Талгат
инженер
Казахстан
Спасибо Вам, всем что помогли мне,но неужели ни у кого нету ссылки,что я могу показать начальству, обосновавая это.
Талгат вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 17:51
ЛИС
А ссылка на здравый смысл и объективные причины против такого решения не подходят?
Непрочитано 13.09.2007, 19:14
#29
edddy
Novosibirsk
гильзы плюс приямок-это если под потолком уже не пройти-делали в паре случаев, но так как на картинке-никогда, только прямолинейный участок(если что-ракопать у выпуска и выдернуть. на картинке-дохлый вариант, хлебнете горя потом. по поводу ссылки-пусть началнег ответит внятно на вопрос-как обслуживать?
edddy вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 20:35
#30
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Увлекся в другой теме и только сейчас посмотрел на картинку!
Проблемы по части ВК очевидны, а с КЖ - больших проблем нет- это инородное тело внесет изменения в расчетную схему пллиты в пределах точности расчета - не более того! И приямок смотровой можно еще вырезать, усилив по контуру для профилактики. Но точно то, что кроме этой картинки для решения вопроса надо иметь более обширную информацию - рабочку по КЖ, ВК , анализировать ее и находить наиболее приемлемый выход из ситуации.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 08:09
#31
Талгат
инженер
Казахстан
Здравствуйте, только сегодня узнал, это пластмассовая труба для трапа, так что думаю проблем больших не должно быть. Спасибо всем.
Талгат вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 09:51
#32
ShaggyDoc
Сообщение от Талгат
Будут, и большие. И особенно - с трапом, так как именно в него и сгребут всю дрянь во время строительства.
Непрочитано 14.09.2007, 11:49
#33
Андрей С
строительство
Сообщение от Талгат
а для чего вообще эта канализация? если для аварийного сброса воды из подвала - нужен приямок-отстойник, если фекальная - где водяной затвор?
Андрей С вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 12:04
#34
Талгат
инженер
Казахстан
Этот трап для насосной станции.в случае утечки или аварии
Талгат вне форума
Непрочитано 15.09.2007, 22:47
#35
Mike
Civil&Structural engineer
Алматы
Я не инженер по ОВиК но насколько я знаком со снипом "Внутренний водопровод и канализация" то согласно сему документу тянуть каналью под потолком не разрешается. В своей практике очень часто видел что ее оставляли под плитой. Полагаю что это должна быть или пвс а может быть лучше HDPE труба, особенно если грунт агрессивный. А вот в толще плиты чтобы трубу пропускали - не видел не разу, наш инженер ОВиК как то сказал что этого делать нельзя ...
Mike вне форума
Непрочитано 24.02.2008, 15:29
#36
troja
В современных проектах вариант пропуска канализационных труб в толще фундаментной плиты встречается довольно часто, иногда другого варианта вообще трудно отыскать. Ничего в этом страшного не видно, конечно при этом должны быть использованы материалы с большим сроком эксплуатации, например, с достаточно большой толщиной стенок труб, дополнительной антикоррозийной их обработкой и т.п.
troja вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 00:44
#37
HouseBuilder
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
приветствую всех. собрали деньги и строим дом (как базу отдыха) для кризисных детей (аутизм, гиперактивность и др.) посоветуйте, как правильно сделать: регион - черноморское побережье, самая холодная темпер +2, произвели замену грунта под фундамент - балласт 50-80 см толщиной. плита 400мм - ещё не залита. на данный момент залита подготовка (тощий бетон м-100) 8-15 см толщиной по всей площади, арматуру в плиту хотим класть внизу 14, вверху 16, ячейка 20х20. высота каркаса 200 мм. размер плиты 16м на 20м. вопрос: как правильно заложить канализационную трубу 150 (толстостенную) выводы ее должны быть с четырех сторон (ровно по центрам каждой стороны), и еще один точно из центра. а сливной колодец расположен в 7 метрах от одной из коротких сторон.??????? очень надеюсь на помощь
Последний раз редактировалось HouseBuilder, 05.04.2013 в 01:00.
HouseBuilder вне форума
