Расчет металлической балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлической балки
Непрочитано 12.09.2007, 12:49
Abs
Добрый день! Помогите с подбором балки для того чтобы опреть на нее, плиты перекрытия!
Вот суть проблемы:
Помогите расчитать балку металлическую опертую на кирпичные стены толщиной 400 мм, опираясь по 250 мм с каждой стороны, между стенами расстояние 5500 мм,( балка длинной 6000 мv получается) какой профиль взять двутавр или швеллер какого размера? для того чтобы опереть плиты перекрытия на балку слева 48-ые и справа 51-ые ?выдержат ли простенки? вообщем я в этом не соображаю прошу помощи ! у профессионала я думаю этот расчет займет минуту! также в приложение помещаю чертеж со схемой!
[ATTACH]1189586968.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 22.09.2007, 13:41
sparka
from home
Задача - нужна подпорка домкрату, который будет удерживать на короткое время балку. Предпологаемое усилие - 10 тонн. Можно ли использовать для этого швелер с заваренными металлическими пластинками толщиной 8мм по бокам, и как обосновать все это расчетом?
Спасибо
[ATTACH]1190454108.rar[/ATTACH]
sparka вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 18:26
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
sparka
Ловите отчет в Кристалле.
В Вашем случае подходит и швеллер №5. Ради интереса и вручную тоже считал.
[ATTACH]1190471210.rar[/ATTACH]
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 18:46
sparka
from home
а можно ручную версию тоже выложить? Пожалуйста...
Я еще не волшебник, я только учюсь....
sparka вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 19:09
Aragorn
Продажа навыков и умений
sparka
13 кБ
Подскажите, как швеллер задать, у меня только симметричные сечения присутствуют
Aragorn вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 19:36
boris_r
Инженер
Сообщение от RodiXX1
[b]
Для сжатого элемента швеллер не лучшее сечение из-за малой боковой жёсткости.А как Вы определяли гибкость,какую расчётную длину выбрали ?Речь ведь идёт не о колонне здания.Неплохо бы узнать, каким образом он крепится к основанию и к домкрату ,может быть не крепится вообще?По моему, выбор сечения профиля это самая простая часть задачи.В случае,если переходник не закреплён внизу и вверху,нужно решить какой ширины сделать базу.Ширина её должна обеспечить устойчивость от опрокидывания при возможном перекосе системы.
Нужны детали.
boris_r вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 20:04
RodiXX1
boris_r
Полностью с Вами согласен.Ведь колонны сплошного сечения не делают швеллерного сечения. Но я отвечаю на вопрос sparka
Ведь ему известны все детали. В данном случае я сделал расчет на вопрос достаточно ли 16-го швеллера.
Я выбирал из расчета внизу защемление в верху шарнир( на рисунке sparka так)
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 20:06
RodiXX1
sparka
Ловите ручной расчет.
[ATTACH]1190477174.rar[/ATTACH]
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 20:11
RodiXX1
Aragorn
В SCAD Office 11.1
Открываем сателлит Кристалл, там есть кнопка "Прочность и устойчивость при действии продольных сил" и там можно выбрать сечение.
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 20:23
#29
sparka
from home
Сообщение от boris_r
[b]
Нужны детали.
Ок, буду делать из двутавра. (Швелер был в уме из-за стоимости).
Вы совершенно правы, проблемы есть как крепить домкрат к подставке, и какой ширины должна быть база. Прикрепляю картинку, где видно куда собираюсь ставить профиль и базу, для пользования домкратом.
надеюсь немножко понятнее. Все замечания и критика принимаются.
Я не волшебник, я только учусь...
[ATTACH]1190478140.JPG[/ATTACH]
sparka вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 20:27
#30
sparka
from home
почему то по ошибке прикрепилась не картинка...
[ATTACH]1190478461.JPG[/ATTACH]
sparka вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 21:08
#31
boris_r
Инженер
Если нижний конец защемлён ,всё конечно О.К.,на это следует обратить внимание при установке.
boris_r вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 21:32
#32
sparka
from home
Тщательно следую вашему расчету при помощи справочника Мандрикова. Есть вопросы.
"Материал: сталь обыкновенная,строительная. R=Ry×γc=2350×0.95=2232кг/см2"
yc = 0.95 - коэфициент сжатия при расчетах на устойчивость
а вот по поводу Ry - условный предел текучести, ничего не могу найти, почему он именно 2350?
Из таблицы нашла ВСТ3пс6 иВСт3сп5: ГОСТ 380-71, есть соответствия 235. В колонке написано Лист 4-20мм, но почему выбирается именно лист?
И еще есть идеи как закрепить опору внизу? Сверлить, варить нельзя.
sparka вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 21:56
#33
sparka
from home
sparka
Спасибо огромное, можете проверить мой расчет на основе вашего, но для двутавра. Товарищи рекомендовали двутавр, хотя он по расчету (если мой расчет верен), выходит с большим запасом. Желтым выделены неясные моменты (незнаю откуда их брать и на основании чего).
[ATTACH]1190483809.rar[/ATTACH]
sparka вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 23:28
#34
RodiXX1
sparka
Раз Вы так упорно пытаетесь разобраться в этом, то смотрите СниП II-23-81 стр.64 для фасонного проката стали С235 при толщине 2-20мм расчетное сопротивление составляет 2350кг/см2. В СниПе 2 колонки для лисиа и фасона.
А именно 235 сталь взял как самую min по сопротивлению.В СниПе на стр.61-62 надо выбрать к какой группе климатических условий относится сооружение. Я ж не знаю в каких условиях работает домкрат.Но в любом случае еще ниже двутавр не подберешь.
Кстати, посмотрел архив-мой расчет, который выкладывал. А где Ваш? :?:
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 23:41
#35
RodiXX1
sparka
Кажется понял.Итак.
10000-это 10т переведенные к см, фи-это коэфф.продольного изгиба центрально сжатых элементов, 28-это 0.28м, 1.92 и 0.954- радиусы инерции
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 01:13
#36
sparka
from home
sparka
Да, с двутавром понятно, ниже уже нету. А что по поводу расчета пластин? Как найти подходящий размер для них? И еще, как по поводу расчета с одним закрепленным концом? Если к двутавру привариваются две металические пластины (одна снизу - для то чтобы двутавр стоял, другая наверху - для домкрата), то каокй тоогда расчет в этом случае можно применить? И еще есть идеи как закрепить опору внизу? Сверлить, варить нельзя
sparka вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 12:44
#37
RodiXX1
sparka
Хочу у Вас уточнить: на что опирается подпорка? На какой материал?
По поводу закреплений-расчет сделан под схему такую:низ заваривается, а верх нет. Если Вы говорите, что варить нельзя, то как же закрепить низ? Если даже поставить на болты, то это уже другая схема(не защемление, а шарнир).
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 13:48
#38
sparka
from home
sparka
Дело в том что это временная подпорка для домкрата, который будет поддерживать стрелу крана на период (1 час) исследования осмотра деталей. Если вы посмотрите на фото то поймете куда будет ставиться опора и домкрат. Пластина на которую будет опираться подставка для домкрата, рассчитана на нагрузку производителем. Моя задача обустроить место осмотра и произвести осмотр. Варить, сверлить основную конструкцию нельзя.
sparka вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 15:06 Расчёт металлической балки
#39
eugge
Добрый день!
Очень нужна помощь расчитать металлическую балку.
Случай похожий в первом посте, но у меня плита перекрытия не лежит на балке, а внутри неё. все подробности готов дать если кто откликнется.
заранее спасибо.
eugge вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 14:36
#40
Leonid555
eugge, создавай новую тему и выкладывай чертеж.
Leonid555 вне форума
