Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите исправить ошибку строителей Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему
Непрочитано 31.10.2016, 18:08
Екатерина_ХТИ
Здравствуйте, уважаемые конструктора!
Был разработан проект коровника из металлоконструкций, строители сделали оголовок и базу колонны вообще по своему, мотивируя тем, что в проектах всякую ерунду лишнюю чертят. Помогите, пожалуйста, возможно ли исправить их конструкцию и как это сделать? Заказчик в панике. Очень нужна ваша помощь.
Во вложении узел в PDF по проекту и фото как теперь на самом деле.
ID:	178505  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf база.pdf (36.2 Кб, 501 просмотров)
Тип файла: pdf оголовок.pdf (56.4 Кб, 510 просмотров)
Непрочитано 01.11.2016, 06:08
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Верхний узел примыкания фермы к колонне судя по проекту - жесткий!!! И то, как его сделали строители, мне лично видится более надежным решением, нежели нарисовано в проекте.
По нижнему узлу есть вопросы к фундаментам. Без ответов как там все залито и что залито - гадание на кофейной гуще.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 08:41
ronn
Сообщение от Екатерина_ХТИ Посмотреть сообщение
Заказчик в панике.
А вот не надо было всю сварку монтажной рисовать.
Если уж так надо все изготавливать на монтаже, то все резы должны быть прямыми, все болты монтажными, ГСП не применять, только спаренные уголки.
Возможно.
и как это сделать?
делайте жесткий диск покрытия (если его нет) - горизонтальные связи по периметру здания, и вертикальные связи по торцам (надеюсь по фасадам связи есть). Т.о. станет возможным устойчивость каркаса при шарнирах на обоих концах колонны.
Хотя примыкание фермы к колонне скорее жесткое, чем шарнирное. Единственно, что мне не нравится, это как с опорного раскоса нагрузка сливается на колонну. Пусть хотя бы вварят ребра в ВП фермы как продолжение полок колонны.
ronn вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 08:48
| 2 #23
wvovanw
от 30-х болтов до грани фундамента 70мм?
Тогда строителей, которые приварили к закладной колонну понять можно.
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 09:02
ronn
60 в плоскости максимального момента, но это строителей не оправдывает. Отлить ленточку вместо столбчатого фундамента это уже за гранью...
Offtop: вот где бы пригодился глюкеншпиль зильгеншухер.
ronn вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 09:05
SkyFly
Имеете ввиду вот такой случай:
Или что строителям не просверлиться будет?
Заказчик сэкономил трижды: на проекте (проектировщике), на строителях, на авторском надзоре.
Но в целом уверен что все решаемо, если с умом подойти к тому что есть.
SkyFly вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 09:12
wvovanw
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
имею в виду минимальные расстояния от граней фундаментов до оси болта по нормам
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
ну да!
тем более
по сути: в верху жесткий узел, внизу можно и шарнир
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 09:34
Mistake
Личинка проектировщика
Бывает разная технология коровников, из моей практики - это невысокие здания высотой 3м (у колонн) и дальше по уклону кровли, но довольно широкие 30-60м (пролет). Расположения колонн в них непринципиальное и зачастую покрытие решается балочной клеткой. Если это именно коровник - то он холодный и не закрыт по бокам, нагрузки должны быть копеечные. Выложите всю схему.
На счет ленты - делали птичник с шагом колонн 3м на ленте с БНС, дешевле получается чем столбчатые. Но геморой с расположением анкеров так же присутствовал.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 09:43
Homel
Студент....
г. Ленинград
Колонну вроде поставили под 90 град, хотя мб и нет, узел шарнирный полностью )
Делать сверху жесткий узел, что сложно в данном случае или ставить связи)
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Хочется спросить - куда мы катимся, товарисчи?
в АйТи, друг...уже все застроено, никто не заинтересован в строительстве, все решают свои проблемы в данной области как можно дешевле! Вот и результат.
Homel вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 09:48
| 1 #29
mainevent100
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
а давайте спросим Екатерину, для чего помогать заказчику? вероятность 95%, что виноват в сложившейся ситуации он сам.
Екатерина_ХТИ, Вы в этом проекте кто?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 10:40
#30
dambra
Интересно, чем автор проекта руководствовался, подбирая анкера для колонны. 60 мм от края бетона для анкера 30 - это уже перебор. Колонна 230 мм, плита 30мм + накладка 16 = 46 мм. А кто подписал такой проект? С себя надо начинать, а не строителей.
А автор знает что он монтажными швами там варит этот оголовок) Это что, ребра к колоне и др. детали на монтаже строители должны были делать
dambra вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 10:54
#31
Homel
Студент....
г. Ленинград
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Собираем ферму на месте! А потом прикручиваем на болтах!
Homel вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 11:17
#32
dambra
Ты узел то видел? Что там на болтах,а что на сварке? Там толком ни на болтах, ни на сварке. Раму целиком сварить на площадке и прикрутить на болтах 30 к фундаментной ленте?
dambra вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 11:24
#33
Homel
Студент....
г. Ленинград
САРКА́ЗМ
Homel вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 11:27
#34
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Похоже автор слился, думаю можно закрывать тему.
olegrussia на форуме
Непрочитано 01.11.2016, 13:05
#35
vedinzhener
Орел
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
сдается мне что автор забыл пароль, так как это его первое и похоже последнее сообщение на этом форуме
vedinzhener на форуме
Помогите определить правильность армирования колонны! PKM-14 Железобетонные конструкции 51 16.01.2012 15:37
Строители перебетонировали колонны Atomik Конструкции зданий и сооружений 41 26.08.2010 18:12
Помогите оценить стоимость проекта усиления колонны DJ AntOn Организация проектирования и оформление документации 4 24.08.2010 10:31
Строители неправильно сделали монолитную лестницу, как с наименьшими затратами исправить этот косяк? Pavel Samofalov Железобетонные конструкции 18 30.11.2008 20:00
