Расстановка диафрагм в торговом центре - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расстановка диафрагм в торговом центре
Непрочитано 15.09.2007, 20:21
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Есть ли специалисты по проектированию торговых центров? Сам раньше не сталкивался. Вопрос в том, как грамотно расставить диафрагмы жесткости в торговом центре, занимающем площадь 200х200 м. Здание имеет три этажа. Каркас из монолитного жб. Сетка колонн 8,4х8,4. А на некоторых участках 10,5х8,4. Внизу стоянка для автомобилей. Есть киноцентр, каток, кафе и т.п. Высота этажа 6м. Здание разбито на блоки с температурно-усадочными швами. Получилось около 30 блоков. В каждом из них экспертиза требует не менее двух диафрагм жесткости.
ВОПРОС состоит в том, как сделать так (и возможно ли?), чтобы обоитись наименьшим количеством диафрагм - это ведь торговый центр и требуются открытые пространства. Прошу поделиться опытом.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 18.09.2007, 14:39
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
нет, ну конечно если нужно поставить несколько десятков связей, то там места на проходы больше не останется. просто редко кому в голову приходит заложить десяток температурных блоков (уж простиит меня автор за стеб)
достаточно сказать заказчику, что без связей расчетная длина колонн возрастает примерно в 2 раза и прочность их должны быть увеличена примерно в 4 раза. а это бабло бабло бабло. он сразу согласится
что касается связей, то есть множество примеров, когда и потральные связи, и крестовые, и диафрагмы спокойно уживались с арендаторами и прочими деятелями. никому же в голову не приходит срезать колонну или ригель, ибо мешает
p_sh
ну это все в принципе интересно, но какое условие должно обеспечиваться при приложении силы в 1/20? прочность, какой либо прогиб?
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 14:43
p_sh
новичок
Ярославль
и мне интересно - нужен первоисточник, а его нет .
к примеру по прочности нет сомнений.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 18:41
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Поговорил с архитекторами. На рамный каркас не соглашаются. Говорят, что коммуникации под потолком проблематично будет пропускать. Похоже, что придется портальные связи вводить. Кстати, при новой разбивке получилось всего 9 температурно-усадочных блоков.
Спасибо всем за советы.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 22:05
ppdwg
Алматы
Причем тут связи? Если здание из монолитного жб оно получится рамным. Если сделать безригельный каркас и поставить связи, то плита не пройдет на продавливание от вертикальной нагрузки (по расчету толщина плиты выйдет порядка 240-300мм) Гораздо дешевле поставить ригели.
Если ставить капители это считается рамным каркасом - связи не нужны
ppdwg вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 22:49
Profan
Посчитать в МОНОМАХ'е хоть один блок и уже в подсистеме "Компоновка" можно определить сечения и толщины несущих конструкций.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2007, 04:01
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
ppdwg
Так и будем делать - с капителями.
Непрочитано 19.09.2007, 07:32
Deep
Красноярск
Видел у других конструкторов - перекрытия с капителями и ставят диафрагмы. И сам придерживаюсь этой же точки зрения. А где прописано, что капители делают каркас рамным? [/quote]
Deep вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 08:32
Profan
Капители позволяют воспринять опорный момент и поперечную силу в монолитном стыке колонн и перекрытия. Разве это не рамность?
Profan вне форума
