Что писать в разделе Энергоэффективность, если оборудования радиосвязи устанавливается в существующих зданиях взамен старого - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Что писать в разделе Энергоэффективность, если оборудования радиосвязи устанавливается в существующих зданиях взамен старого
Непрочитано 22.11.2016, 15:11
John1986
Возник вопрос, что писать в разделе Энергоэффективность, если оборудования радиосвязи устанавливается в существующих зданиях взамен старого.
Электрические нагрузки не меняются.
По ТЗ реконструкция/капитальный ремонт самих здания (стены/кровля/отделка) не предусматривается
Изменение ОВиК и ВК так же не предусматривается.
На половине объектах, находящихся на севере отопление уже лет 20 дровяное, кое где котельные.
Проектов на существующую инженерию так же нет у Заказчика.
Про электрическую часть понятно что писать, а вот про все остальное не понятно (Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений и т.д. по 87 ПП)
Может кто сталкивался, подскажет что написать.
и проект идет в экспертизу в Москве.
Есть мысли написать в разделе например:
В соответствии с техническим заданием реконструкция/капитальный ремонт существующих зданий предусмотренных для размещения технологического оборудования не предусматривается.
Изменение существующих архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений не предусматривается данным проектом.
Непрочитано 29.11.2016, 03:13
BYT
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
начнем с того, что даже на болоте можно обойтись без свай
А можно попросить привести пример?
пригруженный фундамент...
И пояснить, как это работает.
Последний раз редактировалось BYT, 29.11.2016 в 03:19.
BYT вне форума
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
