инженер Регистрация: 26.07.2011
при ширине 0,5м результат на 1м.п. 12,3см2
при ширине 1,0м результат на 1м.п. 11,2см2 при ширине 1,75м результат на 1м.п. 12,3см т.е. на 1м.п. "лежит" одинаковое кол-во арматуры. для чистоты эксперимента обнулите коэффициент Пуассона и посмотрите на результат |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Лира выдает армирование на 1м, в пределах элемента (если вы мозаику смотрите, для изополей неактуально). В чертежах вы даете армирование на 1 м, ну или даете локальное усиление - и тут размер элемента вам в помощь, чтобы определить зону усиления. Но лично я всегда арматуру считаю на 1м (чего и вам советую), т.е. результаты лиры просто беру и перевожу в штуки стержней при заданном шаге, и никакими размерами кэ тут и не пахнет. |
Резюме, ГК прав, для сечений меньше 1п.м. площадь арматуры нужно умножать на ширину сечения. Все что шире 1п.м., площадь арматуры выдается на ширину 1п.м. и дальше уже будет зависеть от настройки шкалы как она будет выглядеть (для выделения фоновой арматуры и зон усиления)
:read: |
Питер
При чем тут КЭ вообще? а если сетка будет побита на кэ размером 0.01м? тоже будете размер КЭ учитывать?
:read: |
Питер
А, вы о толщине пластин? Размер КЭ, конечно, учитывать не надо
Учусь Регистрация: 19.04.2007
1. - скорее всего это концентратор напряжений, на него можно закрыть глаза вообще.
2. Не знаю как в Лире, в Скаде выдается армирование изополями и надо смотреть именно на ширину зоны усиления, в ней и ставить арматуру усиления с заданным шагом (28 - 12). |
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Ребята, чтобы не наделать грубых ошибок при оценке результатов расчета, при своих "разборках" пользуйтесь терминами "конечный элемент" вместо "ячейка" и "площадь арматуры" вместо "диаметр арматуры". Тогда Вам легче будет понять друг друга.Успехов в освоении нелегкого конструкторсого дела.
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно подбирать SDR для труб? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 11.07.2016 09:02 |
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? | kollya | Железобетонные конструкции | 24 | 27.11.2013 19:29 |
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 10.03.2010 17:41 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
