уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
1.А если на чертеже есть разрезы и сечения, то как они должны быть оцифрованы с точки зрения НОРМОКОНТРОЛЯ. Возможно ли две паралельные нумерации.
2. Можно ли чтобы не переделывать добавлять в обозначения всякие индексы. Например есть А-А а я добавляю А*-А*, а потом А'-А'? а потом еще А"-А". А еще же иногда и виды подключаем? Если все это должно быть по порядку без индексов то алфавита на один проект точно не хватит. |
Советуясь с авторитетными людьми и толстыми справочниками выяснил следующее :
1. Два одинаковых разреза на одном листе маркировать нельзя если есть разрез с конструкции по поясняющие разрезы не должны повторяться.(Если даже они и не указываются в рамке) 2. Про гост 21.101 . Хоть там и написано что в рамке пишутся все изображения которые есть на чертеже делать этого не обязательно. Поясняющие разрезы с узлов можно не писать (Типа... это так принято у проектировщиков) Ну тоже самое и здравый смысл подсказывает.. Ну, собственно говоря, все.... Спасибо всем за обсуждение. |
