Посоветуйте книгу для изучения работы в AutoCAD в 3D - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Посоветуйте книгу для изучения работы в AutoCAD в 3D
Непрочитано 19.09.2007, 14:03
Mmaster
Проектирование электроустановок
Новый Уренгой
По автокаду уже прочел пару толстых книг. Работаю в основном в 2D. Но хочу изучить как правильно и эффективно работать в 3D. Поэтому хотелось бы найти книгу или что то еще где бы это все подробно описывалось и было бы прекрасн если бы ее можно было скачать в электронном виде (бумажный аналог тоже котируется)
Заранее благодарен за ответы.
Непрочитано 20.09.2007, 09:57
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Еще раз повторю для 3Д нужно еще уметь пространственно мыслить иначе ничего хорошего не получится.
zenon вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 10:04
Zaika
г. Набережные Челны
Сообщение от zenon
Сообщение от Zaika
Сообщение от Солидворкер
Советую не изучать 3D в Автокаде, а изучить любой нормальный 3D CAD- пакет
Абсолютно верно. Я вообще не понимаю для чего можно использовать 3D файл (?), модель (?), сделанную в Акаде. 3D MAX + V-Ray, лучший выбор, по-моему (применительно к архитектуре).
Для визулизаторов!!!!
Пропробуй ковертни максовские чертежи в кад и посмотри длины, параметры элементов, волосы на голове шевелится начнут :!:
А для чего это нужно, с практической точки зрения, объясните. Кроме того при конвертации можно задавать единицы измерения, можно воспользоваться разными форматами файлов, можно просто создавать модель в максе в каких угодно единицах.
Zaika вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 10:59
Дима_
Продуман
Питер
Ну раз пошел такой спор, то я тоже заступлюсь за автокад - в чем рисовать 3d дело вкусов и привычки (мне например solid works совсем не понравился редактировать детальки может и удобней - но делать их на ходу задавая параметры - дольше и муторней), а насчет того что в акаде ничего нарисовать нельзя - смотри галерею.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 11:10
Огурец
Profan
Сообщение от Zaika
Зайка моя...
Перед нами всегда ставится задача не красивую картинку сделать, а чертежи на стройку. И трёхмерка в автокаде здесь незаменима!
Вот пример для порядовой кладки, без трёхмерной модели неизбежно будут ошибки и головная боль с переделками. Сечения вынесены для наглядности, на самом деле удобнее и правильнее делать на каждое отдельный слой, оставлять их в модели и пользоваться заморозкой слоёв в лэйаутах.
[ATTACH]1190272251.rar[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 13:06
Zaika
г. Набережные Челны
[quote="Огурец"]
Ну-ка поглядим..
Zaika вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 14:18
Сообщение от Дима_
Не понял, что имелось в виду, можно поподробней?
Непрочитано 21.09.2007, 00:57
Runnerz
CCCP
Для архитектуры существует Архикад и архитектору удобнее работать в нем...
под разные виды деятельности есть свои платформы, так что спорить что лучше бессмысленно.
А насчет 3Д
2007и 2008 акад по поводу 3Д очень и очень интуитивен.
для начала откройте в Черчение-Палитры-Пульт управления
и сразу многое станет интуитивно понятно.
Кстати такое очущение что движок в 2007-2008 акаде другой- 3д намного быстрее работает чем в предыдущих версиях
Runnerz вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 10:06
Дима_
Продуман
Питер
Солидворкеру - имеется в виду чтоб нарисовать цилиндр в акаде и солиде - по моему в акаде быстрее (ИХМО), но в солиде его потом легче править (+++) - то есть если предстовляешь что делать - ACAD, если не очень - solid - все ИХМО - сам все делаю в акаде.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2007, 11:39
#29
Mmaster
Новый Уренгой
посмотри здесь, пару видеокурсов и книги по автокаду
http://dwg.ru/dnl/1703
http://dwg.ru/dnl/410
http://dwg.ru/dnl/1640
Вот здесь презентационный флеш ролик по 3D правда весит прилично.
http://download.autodesk.com/esd/aut...dex.html?ch=ON
А вообще, где-то на родном, сайте Autodesk, была подборка учебных роликов по всем программам, и по автокаду больше всего, но трафик будет приличный, потому как ролики весят от 20 д 300мб
А здесь пример работы в 3D Автокаде 2005, которую я делал в позапрошлом году
http://dwg.ru/dnl/img/dnl1607_1.jpg
,а сам файл лежит здесь
http://dwg.ru/dnl/1607
Спасибо за информацию. Очень признателен.
Mmaster вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 12:02
#30
Сообщение от Дима_
Раз 20 слышал уже аргумент про цилиндры . Рисовать-то надо изделия, а не цилиндры...
И про конструкторов, которые сразу знают, что делать, и не проводят одну линию дважды тоже слышал, но никогда не видел...
Непрочитано 21.09.2007, 13:16
#31
Дима_
Продуман
Питер
Солидворкеру - насчет цилиндров - их действительно удобно использовать (сами по себе и для сверления), а по второй части - просто если ты знаешь что переделывать будет муторно - то и рисуешь аккуратней - а если нет, то нет. По честному пару раз приходилось те-же цилиндрики перерисовывать, но действительно пару. Я не настаиваю на приемуществе одного перед другим - у кого как мышление заточенно, тот так и делает. А что лучше молоток с гвозьдями или шуроповерт с шурупами - сугубо индивидуально.
Дима_ вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 16:01
#32
Zaika
г. Набережные Челны
Сообщение от Огурец
Зайка моя...
Внимательно просмотрел прикрепленный файл. И при чем же здесь 3d модель? Только для того чтобы показать как расположены ряды кирпича?
Или я что-то не понимаю, или остальные листы выполнены с плоских сечений, которые находятся во вкладке модель. Так они же плоские.
Или вы получили их каким-то образом с 3d модели?
Поделитесь опытом. Вполне может быть я не прав...
Zaika вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 16:34
#33
Огурец
Profan
Уважаемый Zaika!
Сначала я делаю трёхмерную модель, соблюдая размеры (и, желательно, перевязку) кирпичной кладки. Потом с помощью команды section получаю сечения по характерным рядам и отображаю эти сечения в лэйаутах. То есть мне не приходится вычерчивать ни одного плана, ни одного ряда! Только творческая работа по моделированию колокольни и самое минимальное время на оформление чертежей.
Прикладываю упрощенный файл, чтобы было понятнее.
[ATTACH]1190378089.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 17:21
#34
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
Сообщение от Огурец
Уважаемый Zaika!
Сначала я делаю трёхмерную модель,...
красивая модель, если не думать что это часть храма, то как небольшая беседка на участке очень даже замечательно будет выглядеть.
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 17:34
#35
Огурец
Profan
Сообщение от Severe_dude
да Вы размеры посмотрите, это больше на дачу тянет
Огурец вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 23:59
#36
SGL
Конструктор
Беларусь
Сообщение от Runnerz
Абсолютно согласен, динамическое отслеживание намного облегчило и построения и редактирование моделей. Особенно редактирование элементов с помощью "ручек" (выбор ребра или грани с помощью Ctrl).
А появление таких команд как Flatshot и Sectionplane упростило создание 2d-проекций. Сейчас работа в 3d это уже не "гемор", а удовольствие.
SGL вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 08:21
#37
ГОСТ&ОПОКА
Увидел в магазине книжку Дж. Омуры "Autocad 3d", в России издана в 2008г, хотя сама гнига писалась лет 10 назад, судя по тому, что там используется Autocad аж R13 версии!!! Долго я ее рассматривал, очень понравилась книга, за исключением ее древности. С одной стороны, гложат подозрения, что то, о чем там так хорошо и методично написано, уже давно не актуально и делается без запарок парой кликов в acad2007, не говоря уже об acad2010. С другой стороны - не зря же ее издали в 2008 году.
Выскажите свое мнение, пожалуйста, стоит ли изучать её или нет? Слышал о книгах Омуры хорошие отзывы, но вот новых книг (переведенных на русский) от него что-то нет.
С 3d не знаком вообще.
Чем понравилась книга. Методикой обучения и практическими советами (в противовес простому описанию возможностей в других книгах). Больше подобных книг по теме я не видел, потому как считаю, что 2d черчение мне(да и большинству сообразительных людей) можно и даже проще учить по книгам вроде Полещука, вон некоторые даже говорят по встроенной справке можно, а вот изучая так (почти самостоятельно, беря из книг только описания команд) 3d боюсь уйти далеко в неправильном направлении и так и не научиться работать по нормальному.
И еще просьба: не надо поднимать тему целесообразности изучения 3d в autocad
Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 15.05.2009 в 08:30.
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 17:40
#38
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
...гложат подозрения, что то, о чем там так хорошо и методично написано, уже давно не актуально и делается без запарок парой кликов в acad2007, не говоря уже об acad2010...
Количество кликов только увеличилось!
Я думаю, что ничего такого уж принципиально нового не родилось в автокаде за эти годы. То есть конечно, появились новые и команды, и примитивы, но изучив 3d в автокад 2002, можно без проблем освоить и 2012..
...а вот изучая так (почти самостоятельно, беря из книг только описания команд) 3d боюсь уйти далеко в неправильном направлении и так и не научиться работать по нормальному.
А не боись.. Только так и научишься работать нормально - имея реально поставленную задачу и выполняя её самостоятельно. В неправильном направлении вряд ли уйдешь, т.к. этих направлений немного. Создание 3d solid что в 2002, что в 2012, появилось разве что loft, Helix, sweep, Polysolid, гизмо, редактирование солидов за ручки, динамическая ПСК (в 2012 ПСК можно таскать / поворачивать за ручки), да плоскснимок и секплоскость.. Да, если рендеринг интересует, то тоже несколько поменялся по сравнению с 2005 (некоторые считают, что в худшую сторону..)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
