Молодечно. Опорный узел колонн. В чем секрет? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Молодечно. Опорный узел колонн. В чем секрет?
Непрочитано 19.09.2007, 17:32
Aндрeй
Смотрю тут колонны из серии "Молодечно". И удивляюсь.
Обычная опорная плита, без "заморочек".
Неужели действительно вертикальная нагрузка компенсирует возникающие опорные моменты даже в случае, если мостовой кран (до 20т) опирается на консоль крайней колонны (да и средней тоже приятного мало)? Как же так? А где же хотя бы траверсы?
Ведь всем известно, что опирание ферм в данной серии шарнирное, так за счет чего обеспечивается пространственная жесткость и устойчивость в поперечном направлении?
Непрочитано 05.10.2013, 19:55
saa
И опорные плиты не больше 28 мм. И размеры баз небольшие.
И где вы там увидели плиты 28 мм? Согласно таблице на листе 08КМ толщины 50-80 мм
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 20:05
s7onoff
Сообщение от saa Посмотреть сообщение
Тьфу, смотрел на толщины шайб, извините)
Непрочитано 05.10.2013, 20:23
palexxvlad
Прошу аргументов и немножко ясности - когда надо траверсы, а когда не надо.
Ничего абсолютно жесткого нет. Но база с траверсами однозначно более жесткая, чем база без траверс и ребер. В еврокоде есть определенный критерий, по которому определяется жесткость соединений. Градации основных три - жесткое, ограниченно жесткое(упруго-податливое), шарнирное. Для определенных нагрузок жесткой может считаться и база только с опорной плитой, для других величин нагрузок и деформаций эта же база уже жесткой не будет. Все можно проверить расчетом, ну или поверить на слово разработчикам серии
Непрочитано 05.10.2013, 20:38
bahil
Ещё один аргумент в пользу траверс - проще в монтаже, больше допуски в установке анкеров.
Непрочитано 05.10.2013, 20:57
s7onoff
конечноэлементным с моделированием узла? Прикинуть поворот колонны руками с учетом бетонной подливки не представляю как. Мало того - каждый раз моделировать узел, рисуя вполне заурядные ангарчики - тоже ведь не круто как-то.
Буду просить пояснить.
Непрочитано 05.10.2013, 22:22
palexxvlad
Ну можно и конечноэлементным при желании.
Прикиньте по EN 1993-1-8 п. 6.2.8, 6.3
Непрочитано 05.10.2013, 22:34
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
сегодня мне один умный человек сказал, что база без траверсы не может быть жесткой
Есть инструментал определения углов поворота от функции моментов.
Постройте функцию момента, возьмите от него интегральчик. Потом посчитаёте толщину плиты на изгиб и угол поворота её сечений.
Всё просто.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 05.10.2013 в 22:44.
yrubinshtejn вне форума
