Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов?
Непрочитано 13.12.2016, 18:02
tough
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите, какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов?
Не могу разобраться, не моя стезя. Дело в том, что в доме установлены двери по моему типа ДН, обшитые с одной стороны рейкой (см. фото). По проекту должны быть установлены противопожарные. На сколько я понял покапавший в документах для Н1 противопожарные двери это не обязательное условие. Вопрос зачем проектировщик запроектировал именно противопожарные?
На самом деле прошел год и двери доставляют кучу неудобств жителям дома. Температура на лестницах низкая, а она одной стеной граничит с квартирами (стена 220 мм.) И как следствие в квартирах образуется плесень. Радиаторы на 25 этажей только до 10 этажа.
Помогите разобраться.
ID:	180735  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 13:08
tough
ГЖИ следит и штрафует только УК. С застройщика она не имеет права. что то спрашивать.
tough вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 13:43
| 1 #22
kobza
Сообщение от tough Посмотреть сообщение
Вопрос не в том, чтобы следили и штрафовали (Застройщика проверяет комиссия при вводе в эксплуатацию). Речь о том, чтобы зафиксировали нарушение СанПиНовских норм и норм по энергоэффективности и тепловой защите. Просто варианты поиска экспертизы (замеров) не за Ваш счет и в досудебном порядке.
Offtop: Вы можете верить, что прижмете застройщика указанием на несоответствия в проекте. Но поймите, что это все проверялось на вводе в эксплуатацию. На пожарные двери идут сертификаты. И вся бумажная канитель проверяется в первую очередь. И на соответствие проекту все проверяется. И если ввели так, значит были согласования изменений.
Еще раз повторю - реальнее всего выявить существующее нарушение температурного режима помещений и конструкций (если оно есть). А для этого нужна экспертиза
kobza вне форума
Какое должно быть расстояние от верха покрытия дороги до воздушного газопровода? Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 31.03.2013 16:00
Какие документы должны быть у ген проектировщика? lexsik Организация проектирования и оформление документации 9 10.12.2012 10:37
Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? Ingeneriwko Железобетонные конструкции 22 18.06.2011 08:25
Какое расстояние должно быть на чертеже между портальной связью и металлической балкой Машка Металлические конструкции 2 05.04.2010 11:16
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
