Так вышло что купил другой генератор, инверторный, только на 120В. Подключаться потребители в доме буду только кабелямя-удлинителями от розеток генератора.
Нужно ли заземлять генератор (у него ноль связан с рамой) в этом случае ? Вроде бы нет ? |
Надо инструкцию читать. У вас там другая система заземления. Может Vova подскажет.
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Что-то я никак не могу вникнуть в ситуацию с напряжением.
1. Двухфазная сеть 220 В- это линейное в 3-ф сети? Тогда как у него выходит фазное 110? Зачем в дом заходят 2 фазы, а не 1 или тогда уж 3? 2. Какой формат напряжения самого предполагаемого геннратора? Мое предложение- выделить в доме ответственные потребители исходя из мощности г-ра, и по ней выбрать перекидной рубильник, который включить между сб.шинами малоответственных (они от счетчика) и ответственных. Гена всего 4 кВт, там по-любому более 50 А не будет. Все эти малограмотные выдумки с втыканием вилок- фтопку! Ну, в этом же контексте можно вместо перекидного рассмотреть реверсивный пускатель с мех.блокировкой, но полагаю, он еще дороже будет Последний раз редактировалось babay, 31.01.2017 в 22:26. |
аспирант Регистрация: 10.12.2016
Кострома
Нужно, тем более, если ноль на корпусе.
Сергей 812: а мне ваш вариант с перекидным рубильником нравится, и дополнитедьных блокировок не надо, а ставить его лучше перед автоматом, а сам генератор в зависимости от конкретного случая или запитать постоянно, или через разъем/розетку на входе.
г-г Севастополь
Fogel, да я "посмотрел"! Про нашу сеть я бы не стал в такой форме писать. Ну так что ж у них там, и ТОЭ "не наше"? Если в 3-фазной сети линейное 220, то фазное никак не м.б 110!
И по моей схеме вскрывать стены не надо. К примеру, наиболее привычные у нас щитки с ДИН-рейкой и автоматами: малоответственные перекинуть на левые 5 автоматов, ответственные- на правые 4, гребенку сверху разорвать между 5 и 6-м, и в разрыв подключить этот самый перекидной. Всего делов. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
г-г Севастополь
Он пишет, что в РЩ у него 9 групп. Из этих 9-ти надо выделить ответственные- освещение, холодильник (или вся кухня, смотря по схеме), эл.питание отопительного котла, если требуется и если он не электричеством греет. Ну, еще я бы добавил по возможности 1...2 розетки для питания интернета/ТВ и для зарядки мобилок. Полагаю, это уж по месту как-то разобраться можно. Кроме того, если у него на вводе стоит 150 А, (это мин. 15 кВт) то в любом случае мощности г-ра на все хотелки не хватит. Да и смысла в том особого нет, час-два можно обойтись без стиралки и сушилки.
1. Напряжение в ам. сети 120в. 2 фазы образуют 208в. На электрической панели (Panel, а не щит, или щиток) не предохранители (которые ассоциируются с пробками) а автоматические выключатели.
2. Портативный генератор не предназначен для включения в домовую сеть. Следует добывать эл. энергию из розеток на его корпусе. Их, обычно, 3: одна двухфазная и две однофазных. Разрешается ли подключение по вариантам 1 и 2 (пост 1) я не уверен. Возможно, речь идет не о портативном, а более стационарном генераторе. PL, что там написно в инстукции? 3. К генератору подключаются инд. нагрузки, имеющие вилки. 4. Умельцы могут сделать незаконное подключение к домашней сети через самодельные удлинители, имеющие вилки на обеих концах, но удлинитель пусть будет сделан из неслабого провода, #10AWG, a может даже #8; если есть намерение эксплуатировать генератор на полную катушку и он установлен не близко к дому (AWG это American Wiring Gauge). Обычная домашняя сеть выполнена медным проводом #12, что есть эквивалент 2.5 квадрат. Но в старых домах возможно, был применен провод #14. Хорошо бы не попасть в такую розетку вводом от генератора. Очевидно, не следует присоединяться и к розетке GFI. (они с кнопочкми вкл/откл), ставятся в сырых помещениях, в подвале и на улице-дворе. Генератор ведь устанавливается снаружи дома и может возникнуть соблазн подключения к ближайшей розетке. Если (незаконным) удлинителем соединить генератор и однофазную розетку то следует проверить какие розетки остались неработающими. Значит, они оказались на другой фазе. Одну из них можно соединить с генератором вторым удлинителем. Мощными нагрузками типа плиты я бы не советовал нагружать генератор. Впрочем, все должно быть описано в инструкции. Offtop: 5. PL, тебе привет от Юли, у нее есть генератор и для этого текста я консультировался с ней. Они вас помнят и ждут в гости Последний раз редактировалось Vova, 02.02.2017 в 05:11. |
Если интересно как в штатах , то здесь типовая схема.
Я не уверен что это переводится как 2 фазная система. пишут фаза одна. A split-phase or single-phase three-wire system is a type of single-phase electric power distribution Что касается генератора, то я уже написал, что купил другой, у которого нет выхода на 240 в, поэтому подключать его к домовой сети не буду, а буду подключать потребители к его розеткам с помощью кабелей. этот вопрос отпал. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Пока в НЙ не планируем, в апреле берем парусный катамаран на неделю на прокат на Багамах и будем капитанить Остался один вопрос, надо ли заземлять. по нормам вроде не надо: frame of a portable generator need not be grounded (connected to earth) and that the frame may serve as the ground (in place of the earth): • The generator supplies only equipment mounted on the generator and/or cordand plug-connected equipment through receptacles mounted on the generator, § 1926.404(f)(3)(i)(A), and • The noncurrent-carrying metal parts of equipment (such as the fuel tank, the internal combustion engine, and the generator’s housing) are bonded to the generator frame, and the equipment grounding conductor terminals (of the power receptacles that are a part of [mounted on] the generator) are bonded to the g Последний раз редактировалось PL, 02.02.2017 в 22:37. |
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Вот такой, например. Если такой только Может и действительно у них там такие цены. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() Сестра так рассказывала ![]() Последний раз редактировалось ufo666, 03.02.2017 в 08:15. |
г-г Севастополь
PL, вот с такой картинкой становится понятнее. Хотя мне по привычке наша 3-ф система кажется более удобной.
Вариант с этими двухвилочными удлинителями меня не впечатляет потому, что имеется такой момент, когда г-р работает, а вилка не воткнута в розетку-потребитель. То есть на открытых штырях вилки опасное напряжение. Поэтому ВСЕГДА на источнике- розетка, на потребителе- вилка, не иначе. Приходилось в проекты базовых станций забивать стационарные вилки, а на шнурах генераторов - ответные переносные розетки. ( ![]() Ну и кроме того, остается вероятность выдачи напряжения в линию, если не отключен вводной. Так что, не знаю, как насчет законности, но по безопасности тот вариант #2 ТС выглядит предпочтительнее. |
Возможно ли организовать подключение городской сети водоснабжения и канализации к некапитальному зданию от существующего капитального здания, расположенного на том же земельном участке в г.Москва? | Samostroy72 | Инженерные сети | 1 | 11.07.2016 11:45 |
Ищу проектную документацию по контактной сети троллейбуса | DEMON79 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.09.2013 16:48 |
Подключение резервного генератора в загородном доме | corsak | Электроснабжение | 5 | 19.03.2013 09:49 |
За чей счёт производить установку смотрового колодца на водопроводной сети при подключении нового абонента к центральному водоснабжению | kobra173 | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 13.05.2012 20:39 |
