Расчетная нагрузка на основе раздела ТХ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчетная нагрузка на основе раздела ТХ
Непрочитано 23.01.2017, 09:25
garri77
Доброго утра!
В разделе ТХ прописано что определенные помещения эксплуатировать одновременно не предусматривается. Могу ли я при этом одно из этих помещений не включать в общую расчетную нагрузку здания? (например с минимальной нагрузкой)
Непрочитано 06.06.2017, 13:03
solar
АВ 40А опломбирован?
solar вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 07:47
Nemirov48
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Наверо должен быть опломбирован, но на фото чет не видно ни каких пломб.
приложил фото, это щиток от которого я буду тащить ввод, думаю что изменение этого щитка возможно только по согласованию с управляющей компанией.
Nemirov48 вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 09:07
solar
не знаю что за у вас там порядки, но при разрешённой мощности 15кВт, вводной АВ вам опломбировать должны номиналом только 25А.
solar вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 14:36
Nemirov48
выдод....
я смогу и более потреблять...верно?))
Непрочитано 08.06.2017, 14:46
mavik
Казань
40А, три фазы, мощность будет равна 25кВт. Я участок (ЛПХ) подключал к электроснабжению, сети дали 15кВт мощности, вводной автомат поставили трехфазный на 25А. У тебя точно не 15кВт.
mavik вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 14:58
solar
Сообщение от Nemirov48 Посмотреть сообщение
не опломбировано = не разрешено, а можешь\не можешь это из другой песни.
solar вне форума
Ищу пример раздела ТХ для кафе (фуд-корта), фитнесс-зала и детского центра Rise86 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.06.2015 12:38
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
