Проектирование купола для церкви в SolidWorks - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Проектирование купола для церкви в SolidWorks
Непрочитано 25.09.2007, 15:41
Наталия Л
инженер
Киев
Подскажите, пожалуйста, как выполнить развертку шара из листа толщиной 2 мм желательно в SolidWorks.
Пробывала два способа: создавать пустотелую модель, а затем ее развернуть, а также пыталась работать с листовым маталлом - результат пока нулевой.
Непрочитано 26.09.2007, 16:55
Denbad
Проектировщик
Нет, насчет поста 20 - гоню, и не 6-гранники, конечно, а 6-угольники.
Извиняюсь за засорение эфира.
Denbad вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 03:53
ystr
Сообщение от Наталия Л Посмотреть сообщение
Развертка в виде 12 долей (или другое количество). Она необходима для просчета расхода материала и создания чертежа для изготовления
Siatki 3.2.5 (1)
Мощная, полностью русифицированная программа для расчета разверток. 25 предустановленных типов фигур. Два мастера разверток позволяют разворачивать вообще все что угодно. Импорт-экспорт в векторный и растровый форматы. Shareware. [посмотреть скриншот] [подробнее...]
Скачать!
Пошаговые учебники по работе с мастерами разверток (на польском языке):
Разворачивание обшивки корпуса самолета
Разворачивание обшивки корпуса корабля
Разворачивание тороидов
http://www.navarin.ru/download/get?c...ile=siatki.zip
Siatki 1.1.1
Упрощенная версия этой же программы. Разворачивает четыре типа фигур - цилиндр, конус (в том числе со срезанной вершиной) и шар. Результаты можно сохранить в виде растровой или векторной графики. Имеется справка на русском языке. Freeware. [посмотреть скриншот] [подробнее...]
Качать отсюда: http://www.navarin.ru/download/get?c...iatki_lite.zip
http://www.navarin.ru/page_info.php/pages_id/1
ystr вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 10:39
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Попробуй раздобыть чертежи газгольдера. Или купи дешевый футбольный мяч, разреж его по швам...
А почему именно шар из листового металла? Яблоко под крест, луковица главки, купол нефа?
Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 11.11.2007 в 10:45.
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 13:13
lera_lev
строю
Киев
Шестигранники в храмостроении не применяют... проверено.
lera_lev вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 11:29
dimaschip
Здравствуйте, Наталья! Эти два способа вообще-то пустое место... от них только одни погрешности и "корявости"!
Самый лучший способ в солидворксе:
Напомним, что шар - это тело вращения, а именно вращение полукруга:
1) Нужно создать вспомогательную полную дугу.
2) Затем провести линию "Ось" и соединим два конца "Дугой в три точки" как показано здесь и выходим из эскиза:
3) Нужно выбрать из "Элементов" - "Повернутая бобышка/основание" :
4) Далее выбираем дугу в качестве эскиза:
5) Потом в качестве оси выбирает линию:
И жмем ОК. Вот собственно и все!
И еще можно также получить полусферу, сделав вращение на 180 градусов. И без погрешности.
Название: Новый рисунок1.jpg
ID:	48308  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок7.jpg
ID:	48310  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок8.jpg
ID:	48311  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок3.jpg
ID:	48484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок4.jpg
Последний раз редактировалось dimaschip, 18.11.2010 в 22:52. Причина: Отобразились не все рисунки - пришлось их заменить
dimaschip вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 17:54
Eugen True
Designer
Карачарово
<phrase 1= Отправить сообщение для Eugen True с помощью Skype™
...развертку шара ...
Как-то так:
[IMG]http://s005.***********/i211/1011/66/b4df27e2310dt.jpg[/IMG]
3dd
Eugen True вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:44 Развертка в SolidWorks 2006
JT
Строитель
Нижний Новгород
Задача показалась мне интересной, и в свободное время я ее попробовал решить в SW 2006.
Чтобы иметь возможность разворачивать шар на плоскость, я решил строить модель с использованием инструмента "Листовой металл" (взял шар радиусом 100мм).
Шар целиком этим инструментом построить не удалось.
Удалось построить сегмент в 6 градусов. Таких сегментов нужно будет 360/6=60штук. Если что, в модели можно поправить угол. Но чем меньше угол этот, тем точнее модель, но больше деталей соответственно будет.
Что получилось:
Модель сегмента шара в 6 градусов, которую можно разворачивать на плоскость и образмеривать в AutoCAD'e.
Замечания:
1. Площадь "идеального" шара - 125663,71мм2
2. Площадь сегмента - 2091,83мм2 х 360/6 = 125509,8мм2, разница с идеальным 153,91мм2
3. Почему-то площадь развернутого сегмента - 2090,76мм2 х 360/6 = 125445,6мм2, разница уже 218,11мм2
ID:	50796  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Площадь сегмента 6 градусов - исходный.jpg
ID:	50797  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Площадь сегмента 6 градусов - развернутого.jpg
Тип файла: dwg Развертка шара.DWG (33.4 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: zip Развертка шара - модель.zip (269.3 Кб, 157 просмотров)
JT вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 19:31
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Зачем?
Непрочитано 28.12.2010, 21:01
#29
JT
Строитель
Нижний Новгород
Развертку сделать. И в производство отдать. Можно образмерить и в Solide, конечно. Я бы так и сделал. Просто в примере не доделал. Потому сказал, что образмерить можно в автокаде.
JT вне форума
