Ну, если про "употребление", то чего только нынче не употребляют к месту и не к месту. И не только терминов
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- А эпюра ваша на давление только. Нагрузка по другим формулам считается. Про "кольцевые напряжения" вам не зря напомнили. Ищите методику расчета. А если рассматривать усилия на бесконечно малую ширину стенки (эпюра на разрез вроде как бы это и предполагает), то площадь уже становится ни при чем. И как бы вы не меняли расстояние между стенками, удельная сила будет одна и та же хоть при расстоянии в несколько километров, хоть в несколько нанометров (лишь бы молекулы воды через этот зазор проскакивали).
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 25.01.2017 в 15:03. |
Ust, вам ответили в самом первом сообщении. Давление в жидкости не зависит от ширины сосуда. Вспомните физику, 7-8 класс и перестанете смеяться. Давление столба жидкости зависит от высоты столба.
----- добавлено через ~1 мин. ----- moorch-cat, там не в этом суть вопроса, а в том, что узкий столб и чуть-чуть воды мощнейше поднимали давление в бочке. |
если сколочена из тех же досок, хоть в 100500 раз. Не поможет. Что автору всей толпой и пытаемся донести.
Век живи, век учись - ... |
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
1-ое правило на форуме думающих инженеров: не задавать глупых вопросов?
Ульяновск
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Кстати, зря смеётесь. Вопросы терминологии - они первостепенны.
Давление воды (вертикальное/горизонтальное) в рассматриваемой точке пространства: Pв=Pг=гамма в * h (удельный вес воды умножить на высоту столба воды в указанной точке) гамма в = ро в * g (плотность на ускорение свободного падения) В свою очередь, это давление формирует нагрузку на конструкцию. В рассматриваемой плоскости эпюра этой нагрузки имеет форму треугольника. Как-то так. |
Offtop: Да блин не смешно... Тебе какой ... диплом инженера выдал?
Самара
Ульяновск
Offtop: Хахаха)) Что ещё расскажешь? Погадай по руке: расскажи про прошлое, поведай о будущем, ромале.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Просто "давление".
Думаю, это не совсем верно. Далее ИМХО. Давление во всех направлениях на одной и той же "глубине" как бы одинаковое, но не совсем. При отсутствии капиллярных явлений это так и есть, но при уменьшении поперечного сечения сосуда вертикальные составляющие поля давления будет стремиться к нулю, горизонтальные составляющие - от отрицательных величин сверху сосуда до положительных снизу. На картинке несколько неверно. При тонком такая эпюра имеет место, если сосуд высокий, либо если жидкость достаточна сжимаема, чтобы верхние ее слои, задерживаясь на стенках, смогли немного "опуститься", промяв нижние слои. При "оооочень тонком" горизонтальные составляющие наверняка будут примерно одинаковыми по всей высоте (линия эпюры стремиться запараллелиться со стенкой). Нет, много писанины и непродуманных мыслей. Нафиг. Наверное, эта тема отдельного исследования Последний раз редактировалось kopekopa, 26.01.2017 в 10:07. |
Воды бывают свободные (гравитационные), физически связанные (капиллярные), химически связанные... Если мы говорим о давлении воды на конструкции здания/сооружения, то мы по-умолчанию подразумеваем, что эта вода - гравитационная. То есть, мы пренебрегаем капиллярными явлениями и силами межмолекулярного взаимодействия. Потому что они пренебрежимо малы. |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Ust, вот наглядно расписан ваш вопрос. Не путайте понятия давления и силы.
http://ru.solverbook.com/spravochnik...skoe-davlenie/
Everybody Lies |
? Регистрация: 17.06.2014
Дети, это понять невозможно - это надо запомнить!(с)
Давление зависит только от высоты столба. Хоть 5 см, хоть 1 км между стенками - давление и нагрузка на стенку одно и то же при одинаковой высоте. Нет, конечно особо одарённые могут учитывать поверхностное натяжение, трение о стенки, приливные явления, центробежную силу и т. д. - флаг в руки, никто не запрещает.
Ограничения по деформациям основания резервуара | Umka_ЭПЦ | Основания и фундаменты | 29 | 28.05.2021 12:50 |
Определение давления по боковой поверхности сваи | Axe-d | Основания и фундаменты | 10 | 28.07.2020 02:42 |
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета | Mqtaw | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 8 | 09.11.2012 21:23 |
Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера | Anatol | Лира / Лира-САПР | 1 | 16.10.2012 09:29 |
Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента | bigden | Основания и фундаменты | 21 | 11.07.2012 12:03 |
