Все здания должны стоять по нескольку веков, независимо от высоты. А высотки, как привлекательная мишень для террористов должны быть покрепче. См. фото из темы Балки и колонны, там показана толщина металла для колонны около 15 см. |
kazan
Ребята! Кто-нибудь кто проектировал высотные здания - ответьте на мой вопрос: есть ли смысл в расчетах на прогрессирующее обрушение. Результаты анализа расчетов на прогрессирующее первого высотного здания в Казани (35 этажей) показало то что расход арматуры по расчету на проссирующее и в условиях обычной эксплуатации отличаются в 2-2,3 раза (для плит 230 кг/м3)- это огромные деньги. За те деньги которые бухают в бетон можно было бы организовать более эффективную защиту безопасности
Насчет нормативных сроков эксплуатации:
1. Наши нормы не предполагают строительство подобных зданий, а для 1-ой группы капитальности нормируется до 150 лет, если не путаю (или 15 10-летий, или 1.5 века). В Москва-Сити много рулят американцы, в их понимании, в чём я с ними согласен, здание более 50 этажей должно простоять 3-4 века. Представь работу "демонтаж Ж/Б 65-этажки в бизнесцентре Москвы" - это бабки соизмеримые с ценой строительства. Насчет запасов прочности и т.п. 2. Армирование там хорошее, но обычное, "непроходимого леса" из стержней нет, а вот бетон в колоннах, диафрагмах и плитах возле колонн - класс В80 по проекту, фактически - ещё больше. Это не бетон - это скала искуственная, он металлом не царапаеться! В нашем СНиПе/СП по железобетону такого даже нет. Вот отсюда и запас, и попробуй такой "домик" демонтируй через 100 лет, тебе правнуки ба-а-а-а-а-льшое спасибо скажут. 2 Andy8591 3. Твой прикол не смешной, на высоте 150-200м ветры иногда такие дуют, что если всеми конечностями держаться не будешь - сдует как нефиг нафиг. На Москва-Сити панели остекления через стальные пластины тощиной 14мм на болтах к перекрытиям крепяться. Мостики холода за счёт "хитрых" профилей стеклопакетов решаются.
практик Регистрация: 20.07.2007
Разве тут до смеха. В Москве несколько зданий (св. 50 м) под вентиком стоят. Приятель мой в свое время обследование проводил независимое (заказчик сначала заказал, а потом "почему то", забыл про него), после того как облицовка спланировала с 15 этажа. Поднял в люльке на вскрытие, удружил... Всего лишь два фото из многих... Головка анкера меньше, чем диаметр отверстия в кронштейне. Шайба из черного металла, перетянута в "юбку", чуть-чуть и только сверху сурик и то уже наполовину с ржавчиной... Цилиндрические заклепки даже не развальцованы. Да зачем, а кусачки на что... Какой уж тут смех... [ATTACH]1190883578.jpg[/ATTACH] |
строительство Регистрация: 07.02.2006
Иногда после завершения строительства и начала эксплуатации в самом здании устраиваются экспозиции, иллюстрирующие процесс строительства и проводятся экскурсии по зданию, в том числе по некоторым инженерным системам. Купил билет и ходишь смотришь.
как пример - комплекс Роппонги Хиллс в Токио http://www.roppongihills.com/en/ Мне кажется, имеет смысл изучить чужой опыт и не изобретать велосипед, к сожалению, наша страна сильно отстает в строительных технологиях и, соответственно, в проектировании. |
Днепропетровск
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Надо ли выполнять расчет высотных зданий на прогрессирующее обрушение ? - вопрос риторический - без этого анализа и расчета ни техусловия на проектирование, ни тем более сам проект не будет допущен к реализации. Это требование нормативных документов.
В теории обрушения зданий есть два понятия - локальное обрушение, кторое ограничено по площади и может при его развитии привести к прогрессирующему обрушениу (пример тому - башни торгового центра в Нью-Йорке). Локальное разрушение может и не вызвать катастрофу, если в проекте будут предусмотрено то, что Вы называете защитой от возникновения локального очага обрушения и если + к этому будут предприняты конструктивные меры. И не только к бомбам и падающим самолетам это относиться, но и к джипу, который стоит в подезмном автопаркинге возле несущей колонны . Проблем очень много и мы по сути находимся только на пути их изучения. Цена вопроса не сопоставима с затратами на повышение надежности как здания в целом, так и его отдельных элементов. |
Для меня ещё один риторический вопрос существует, а нафига вообще такие здания строить?, мы что в Японии живем? Я сам на 2-м этаже 5-этажки живу и незнаю какую мне "коврижку " нужно предложить, чтоб я в равносильную жилплощадь на 30-й этаж взобрался. (Ну это эмоции и отдельная тема). Хотя есть преимущество: этажа после 40-го уже относительно тихо и воздух без дыма.
Одна из метод борьбы с "катаклизмами": в высотках посередине по высоте устраивают конструктивный этаж с сильно завышенной несущей способностью, фактически промежуточную "фундаментную плиту", она и осадки-ползучесть колонн гасит и на "случай чаво" не даст всему зданию развалиться. Вот одна из статей расходов "на высоту", в пригрузку к мусоропроводам-лифтам, суперфасадам, сложным сетям, скоростным лифтам, противопожарным системам и т.д и т.п. 2 Glas Ветровая нагрузка в тонну действительно :shock: , но если расчитывать на вариант врезания в здание самолета, то может и нормально ![]()
РК, Астана
То Denbad: Вы правы, что высотные здания - трудоемки и затратны, но они еще и удел тех, которым это и по карману, и по уму. Небоскребы - это такой-же показатель научного и технологического потенциала нации, как полет в космос или ядерная бомба.
Небоскребы на мировом рынке - такой-же товар, как автомобили, самолеты. Есть страны, которые их покупают только для того, что-бы показать - какие мы богатые или типа богатые ( супербашня в Дубае, строительство которой завершается, недавно заложенная 600 -м башня "Россия" в Москве). Оба этих небоскреба - проекты британца Нормана Фостера. Думаю, что он ни когода не предложит такого в Великобритании - менталитет наций разный ! ( из 10 самых высоких зданий в мире 8 построено в Китае и Юго-Восточной Азии, 9-тая будет в Москве ). Многие страны - Франция, Китай, Япония, Британия, США - продают это как ТОВАР - от проекта до технологии и прибыль от этого вида бизнеса один из самых высоких и сравним только с торговлей энергоресурсами. Башня типа Дубайской или Московской - один полет на Луну. А Мы, как здесь выше правильно сказали очень даже отстаем - и по проектированию, и в особенности по технологии возведения таких зданий. Последний раз редактировалось AMS, 25.04.2008 в 16:05. |
Я не помню той темы, но в следующий раз рекомендую прочитать все же правила и воздерживаться от откровенного флуда и флейма.
архитектор Регистрация: 09.06.2007
[quote="Denbad"]Для меня ещё один риторический вопрос существует, а нафига вообще такие здания строить?, мы что в Японии живем? Я сам на 2-м этаже 5-этажки живу и незнаю какую мне "коврижку " нужно предложить, чтоб я в равносильную жилплощадь на 30-й этаж взобрался.
Абсолютно с Вами согласна. Высотки в Москве на меня наводят ужас. Вообще, я считаю, что высотки - это какое-то окаянство. |
Днепропетровск
Так вот я и о том, что гордость за Державу по поводу наших высоток не испытываю, проектируют - иностранцы, строят - иностранцы, технологии - импортные. Китайцы свои башни сами делают. А нашим строителям когда немекаешь про монолитную плиту из бетона В35 у них глаза вот текие :shock: делаються. Какие высотки, у них с бетом постоянный напряг, техника только у лидеров боле-менее, остальные до сих пор из бадейки бетон льют.
РК, Астана
Сегодня утром был на курируемом объекте - высотном здании бизнес-центр "Москва", который в Астане строит одно из подразделений строительной корпорации из Пекина, возводившей в Москве башню "Федерация".
Спросите - при чем здесь тема про высотные здания? - даже с такой казалось-бы мелочи, как внешний вид строительной площадки (не говоря о качестве выполнения работ) - с этого у них все и начинается ! [ATTACH]1190970697.JPG[/ATTACH] На фото вверху слева - не подъемный кран, а бетононасос для бетонирования плит перекрытия, колонн, диафрагм в радиусе до 30 м. с виброхоботом. Производительность - 60 м.куб.час |
Самому оценками по СНиП 2.01.07-85* заниматься приходилось, хотя конечно до высот не более 60 м, да и не мое это дело, как практика. Беда в том, что наш рынок завален очень разными, а иногда и очень сомнительного качества, фасадными анкерами, применение некоторых из них я бы однозначно трактовал как диверсию... Вот и приходится проводить полевой контроль анкеров по допустимой нагрузке на вырыв, а потом прикидки делать, спать то спокойно хочется... А так, кто бы спорил, вполне возможно, что методика СНиП 2.01.07-85* на больших высотах может давать заниженное значение по ветровой нагрузке. Для меня вопрос в одном, когда это вся красота в каком-то удобоваримом виде дойдет до народа на местах... После статьи (она вышла в двух номерах) дам выдержку еще из одного документа [ATTACH]1190972730.rar[/ATTACH] |
Вторая часть статьи.
Сзади прицепил еще пару страниц. Все о том же семинаре 24-26.10.07. Если не буду в командировке, то обязательно кое-какие секции собираюсь посетить, может научат чему-нибудь умному... [ATTACH]1190973427.rar[/ATTACH] |
