да две проверки - как для ферменного элемента и как для колонны (верхний пояс). Alex_Exp, причем здесь узлы? У человека нагрузка вдоль пояса. |
При проверке, как "колонна" выдал огромные сечения поясов. Что я задал не так? |
Главный конструктор Регистрация: 24.04.2017
Воронеж
И даже в этом случае проще гораздо вычленить элемент отдельно стойка с закреплением защемление внизу и вверху ограничить перемещения по X и Y Приложить усилия из основной схемы и посчитать. Последний раз редактировалось Alex_Exp, 26.04.2017 в 11:46. |
Воронеж
я уже писал что лучше вычленить элемент задать его стойкой с закреплением защемление внизу и вверху ограничить перемещения по X и Y и проверить. Выше предлагали вертикальные элементы ферм колонным элементом задать, вопрос зачем? Расчет узла это уже другой вопрос и то что решетка приходит с эксценриситетом в пояс это не значит что от этого узел перестал быть шарнирным! Узел проверяется элементарно в ручную по СП. |
Учитывает ли ПК Лира распор в фундаментной плите при расчете? | monk86 | Лира / Лира-САПР | 8 | 13.05.2014 22:27 |
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира | Danial | Лира / Лира-САПР | 10 | 01.02.2014 18:58 |
Причины различия результатов армирования монлитного ростверка (2м) по проекту (уже сделали) и упрощенной методики расчета в ПК Лира 9.6 R7 | Wakey | Лира / Лира-САПР | 20 | 28.05.2013 03:29 |
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? | Mr.AS | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 26.04.2013 23:23 |
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 13 | 07.10.2011 14:24 |
