Вроде как мебель - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Вроде как мебель
Вроде как мебель
Непрочитано 28.09.2007, 07:28
Вроде как мебель
Уважаемые мебельщики! Требуется помощь. В приложении нарисована дверь. Сложной формы филенки с фигурной объемной рамкой. Чертеж пойдет на фабрику, там будут общие размеры, сечения и детали. Достаточно-ли для фабрики такой картинки, являющейся не рабочим чертежом, а как-бы заданием на изготовление. Сумеют-ли они по ней описать кривые загогулины для своих станков? [ATTACH]1190949597.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 02.10.2007, 23:04
Миттрич
Проектировщик
на лист наклеивают вплотную рейки. Затем прикрывают сверху вторым листом
Ага. Именно такая технология сборки. Кстати, миенно так собирали и продолжают собирать двери, которыми закрывают входные проёмы квартир при сдаче нового дома. И котрые потом вокруг него валяются по помойкам, когда начинаются ремонты... :wink:
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 01:27
Eugen True
Designer
Карачарово
<phrase 1= Отправить сообщение для Eugen True с помощью Skype™
У нас это делается так:
Конструктору на столярное производство приходят разные почеркушки, даже такие, на которые без слез не взглянешь (особенно от архитекторов), и пояснения на словах, чего хочется. Далее конструктор рисует эскиз для согласования, в котором заказчику понятно все: размеры, сечения, материал, отделка. После согласования делаются рабочие чертежи и отправляются в производство.
Так что, мне кажется, оставь все вопросы конструктору производства, на котором будут изготавливать дверь и не заморачивайся.
Удачи.
Eugen True вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 11:15
GWA18
Черновцы
Сообщение от Vova
Мне объяснили, что обьвязку делают так: на лист MDF наклеивают вплотную рейки, оставляя окна (с запасом) Затем прикрывают сверху вторым листом MDF
Хмм... Посмотреть бы! Пощупать, что из этого получается, насколько красиво, насколько прочно.
Обычно филенчатую дверь делают из массива. Тогда по периметру филенки будет приблизительно такое сечение (намалевал по памяти, фрезы бывают разные):
[ATTACH]1191395247.gif[/ATTACH]
P.S. Еще раз убеждаюсь, что конструировать без знания технологии изготовления - гиблое дело: это уже не конструирование, а дезигнерство.
Vova, без обид: или отдайте в работу в таком виде, как Вы в первом посте приаттачили (Eugen True прав), или всерьез изучите технологию.
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 12:22
Огурец
Profan
Сообщение от GWA18
Золотые слова, полностью присоединяюсь!
Уважаемый Vova!
Речь в данном случае идёт не о знании технологии вообще, а о конкретике производства: какого профиля и диаметра фрезы для филёнок имеются, есть ли ответные комплекты для обвязки, размеры ваймы для наклеивания реек и т.д. и т.п.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2007, 07:32
К сожалению, не удалось обойтись картинкой. Работодатель потребовал точные сопряжения кривых, с заданием радиусов. И это, вероятно, правильно, так как каждой двери существует 5 размеров по ширине. Надо, чтобы были общие для всех элементы, и индивидуальные, причем общих как можно больше. Что можно, а что нельзя пройти фрезой, меня (и работодателя) не колышит. Если эта фабрика не умеет, заказ пойдет на другую. Далее, узнал что MDF это ДВП. Я раньше думал, что это арголит. По рис. GWA18. У нас паз для филенки образуется не фрезеровкой в торце массива, а путем набивки фигурного молдинга, такой Г-образной красивой рейки, с обоих сторон окна для филенки. Сначала она набивается с одной стороны, затем укладывается на выступающие закраинки филенка, затем ее закрывает такая-же рейка с другой стороны.
Непрочитано 06.02.2008, 13:45
Скулачёв А.
Удивляет с какой увереностью люди дают советы в области где не являются спецами. Vova Вы всё правильно себе представляете. Ваш молдинг будет делаться рамкой или отдельными сегментами. На это надо заострить внимание при подготовки документации. И ещё момент, по описаной технологии МДФ+брус можно делать филёнку, а обвязку двери лучше делать МДФ+доска. Потомучто для фурнитуры нужно "мясо", а филёнку удастся облегчить за счёт этого. К вопросу для чего МДФ, он нужен для предотвращения лопанья шпона при рассыхании массива. МДФ в отличее от массива не меняет своих линейных размеров.
И на последок. Я рисую двери так http://www.free-lance.ru/users/Skula...p?prjid=523130
Продумано до мелочей
Скулачёв А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 06:48
Спасибо за оценку. Она подтверждает старую шутливую прИсказку: электрик сможет стать строителем-сантехником-водопроводчиком, а наоборот-нет. Кстати, мой работодатель, становящийся сейчас владельцем крупного дверного бизнеса, был инженером радиоэлектронщиком. В конструкции дверей залез очень глубоко. Неск. раз ездил в Китай и Россию, налаживал связи. Перевел бизнес во Флориду и теперь я не знаю, моя халтура то-ли закончилась, то-ли отложилась, то-ли будет удаленной.
