СП 20. Коэффициент для пониженных значений - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > СП 20. Коэффициент для пониженных значений
Непрочитано 15.03.2017, 18:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Как то не обращал внимание на полный смысл фразы из п. 8.2.3: " Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см. позицию 4) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Для нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9, в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения не устанавливаются." Вот про "позицию 4" - непонятно. То есть 0,35 - понижающий коэффициент только для нагрузок поз. 4 (залы) из таблицы 8.3?
Непрочитано 16.09.2021, 11:44
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Пионер Посмотреть сообщение
Спасибо, но тут речь "при расчете на прогрессирующее разрушение" у меня расчет совсем другой. У меня расчет фундамента по 2 группе предельных состояний. Этот пункт совсем о другом расчете.
Ниже правильно советуют, нормативные при расчёте по деформациям незачем снижать. Они у вас и так относительно расчётных понижены.
p.S. Вообще с самого начала бесит эта чушь появившаяся в СП, насчёт расчётной нагрузки умножаемой на коэффициент для получения нормативной. Ну было ж всё по человечески в СНиП: нормативная нагрузка по таблицам и дальше умножение на коэффицент для получения расчётной. Нет надо было написать тоже самое, только с ног на голову всё перевернув.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 16.09.2021 в 11:57.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 17:14
Пионер
Инженер
Пионер, нормативное значение без снижения. Тут обсуждение.
Спасибо за ссылку на ветку, я ее читал, но там дискуссия ни к чему не привела на мой взгляд. В СП "Нагрузки и воздействия" нагрузка дается как нормативная кратковременная для моего случая (нагрузка на перекрытия жилых домов), СП по грунтам говорит считайте и собирайте длительно действующие нагрузки. Новая редакция СП по нагрузкам не указывает как вычислить эту длительную нагрузку (пониженное значение), но при этом говорит что она существует ("8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных кратковременных нагрузок, указанных в таблице 8.3, устанавливаются в нормах проектирования строительных конструкций и оснований в зависимости от рассматриваемой расчетной ситуации.").
Пионер вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 17:18
| 1 #23
eilukha
- эка, а Вы хотели готовое решение от проектантов при кривых нормах? Главное в инженере - принятие оптимальных решений в условиях неполной определённости.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 20:36
mainevent100
Ну и зачем тогда обсуждать все это? Принимаем пониженное значение 35% от нормативной, как это было много лет, и не обращаем внимание на провокации
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.09.2021, 21:01
eilukha
- затем, что и всегда - посмотреть на проблему чужими глазами, прежде принятия своего (оптимального на мой взгляд) решения.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 07:27
Бахил
Offtop: Чтобы утвердиться в своих заблуждениях
Бахил вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 09:35
Пионер
Инженер
Потому что формально, Вы не сможете объяснить в экспертизе почему приняли этот коэффициент. Так как в действующей норме такого нет. А объяснение: "было много лет раньше в старых нормах" далеко не факт, что устроит эксперта. Снег тоже много лет был и 140 и 180 кг на кв. м для Москвы. Может быть это как раз шаг к увеличению запаса по деформациям для фундаментов? Взяли и убрали 0,35, посчитав, что итак K =1 и + еще есть понижение при сочетании нагрузок?
Пионер вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 09:47
mainevent100
если фундаменты проходят с длительностью 0,35 и не проходят с длительностью 1,0, то такие фундаменты не так хороши, как кажутся ))
это больше влияет на трещины в жб плитах и ограничение эстетико-психологических прогибов
Непрочитано 17.09.2021, 10:25
#29
IBZ
Расчетчик МК
На сегодня ситуация прямо противоположная. Согласно СП 20 снег теперь кратковременная нагрузки, а его учет в пониженных значениях дан на откуп СП по конструкциям. И вот пока в них не появится та или иная запись по этому поводу (например, как в таблице Д1 СП20) снег не должен формально приниматься в качестве длительной вообще ни с какими коэффициентами. Вряд ли это запас .
В такой ситуации считаю возможным и правильным до внесения соответствующих дополнений в нормы по конструкциям:
IBZ вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 10:42
#30
mainevent100
eilukha, IBZ, не особо внимательно следил за соседней темой и до третьего изма еще не добрался... можно краткое резюме
по букве сейчас снег - кратковременный, полезная на перекрытия в квартирах тоже?
----- добавлено через 20 сек. -----
что в таблице Д1 СП20?
Непрочитано 17.09.2021, 10:47
#31
eilukha
  1. В нормах нет порядка определения длительной нагрузки, поэтому она равна нормативной без снижения (в запас).
  2. С прогибами полная ясность по таблице с прогибами.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 11:31
#32
Пионер
Инженер
ИМХО: формально больше такая позиция для меня верна, пока не добавят в нормах как четко считать пониженное значение, то принимать нужно без снижения. Случись что, не сможешь объяснить почему применил понижающий коэффициент из норматива, который отменен. А в действующем СП20 нет четких директив, что и на сколько снижать.
Пионер вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 12:32
#33
IBZ
Расчетчик МК
Формально - абсолютно не так. Поскольку снег определен как кратковременная нагрузка, а про его длительную часть ничего не написано - значит её просто нет. Если принять другую точку зрения, то, например, и ветер и краны следует считать тоже длительной без снижения . Для металла при этом ничего не изменилось, а вот для других конструкций возникли проблемы. Де факто, считаю, что для них следует использовать старый порядок, но тут уж каждый решает для себя сам.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 12:43
#34
eilukha
ничего не написано
- ложь, написано смотреть в другом месте.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 13:29
#35
IBZ
Расчетчик МК
Вот только в "другом месте" ничего такого нет ... стало быть на сегодня снег ни в какой части формально не может считаться длительной нагрузкой .
IBZ вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 13:49
#36
eilukha
- как и наоборот. Куда податься и оценивает риски проектант.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 13:54
#37
bigden
В СП 16.13330.2022, СП 63.13330.2024 и СП 22.13330.2022 все напишут. Не беспокойтесь
bigden вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 15:13
#38
IBZ
Расчетчик МК
как и наоборот
Что наоборот?
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
В СП 16 писать нечего, в остальные, наверное, напишут. Потом ...
IBZ вне форума
Непрочитано 17.09.2021, 15:34
#39
mainevent100
ну теперь все понятно, прогибы увидел - 0,35 к полезной; 0,5 к снеговой.
для фундаментов и трещин в плитах можно принимать аналогично (по-старому). Чтобы эксперту, например, придраться к тому подходу, придется сильно постараться, при этом привести 100%-ых аргументов он все равно не сможет.
Непрочитано 17.09.2021, 15:48
#40
eilukha
Что наоборот?
- снег - длительная 100 %. Ванговать, так запас.
eilukha вне форума
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Как правильно считать температурный коэффициент Yn по СП 25 основания и фундаменты вмиг Владимир 86 Основания и фундаменты 6 16.01.2014 09:32
СП 50-102-2003, приложение Д. Анализ табличных значений в таблице Д.3 and.rey Конструкции зданий и сооружений 7 11.03.2011 09:28
