SOS, у кого есть BadCopy Pro? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > SOS, у кого есть BadCopy Pro?
Непрочитано 04.10.2007, 00:29
Сообщение от Yura
Сообщение от master_vlad
могу дополнить, что не только bak, а еще и sv$ который обычно бывает в C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Temp
Вот именно *.sv$ рулит при восстановлении при пропадании электричества, больных (на голову) соседях и т.п.
Товарищ утверждает, что хард сгорел, так что C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Temp, скорее всего, пропал навсегда...
Непрочитано 04.10.2007, 00:30
master_vlad
Сообщение от igif
прога работает, файл прогоняет, но он все равно не открывается.
Прийдется перечерчивать :cry:
Жалко винт не совсем жив
master_vlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 00:36
igif
урок по жизни, буду делать не одну резервную копию, спасибо всем за помощь!
igif вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 00:53
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от Солидворкер
Тут уже, как говорицца, померла, так померла, и неча там больше делать....
Yura вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 06:48
Profan
Я уже спрашивал, как это жесткий диск сгорел? Синим пламенем? Так и не понял - BIOS видит этот диск?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 08:40
igif
нет, не видит, кердык ему...
igif вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 09:15
Сообщение от igif
Не видит или пишет, что он неисправен?
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 10:41
igif
да, если точно он видет его, пишет что поврежден.
igif вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 11:10
#29
Profan
Диск разбит на логические тома?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 11:15
#30
igif
да разбит, С и В, проблема вся в том, что успел сохранить только на флешку, на В не успел, а файл с флешки как раз не открывается, а может кто знает какую нибуть кантору которая занимается восстановлением?
igif вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 11:24
#31
Profan
Наверное, не C и B, а C и D. Если BIOS видит диск, то можно, как я уже говорил, вытащить его и подключить вторым на другом компьютере. Если повреждена только загрузочная запись, то есть шанс прочитать файловую систему. Дополнительно в этом случае можно воспользоваться программой GetDataBack. Недавно я восстановил этой программой переносный USB винчестер, про который Windows сообщала, что диск не форматирован, а TC просто писал, что диска нет.
Profan вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 11:28
#32
Сообщение от igif
Гугль в помощь, их сейчас много, но цены не детские...
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 12:29
#33
igif
Я почему пытался его открыть, AMS писал следующее :
Раз Profan как минный трал прошел первым - я за ним!.
Открылся в А9CAD - с чем и поздравляю !. Проверять не стал - преподаватель проверит. Если программы нет, то скачайте бесплатную версию в Инете. Черех dxf и открыл.
Вовремя работы надо делать ! - а то, как всегда ночи не хватает!
написал и пропал, поэтому я не терял надежды.
igif вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 12:37
#34
Сообщение от igif
У меня тоже открылся, но показывает пустой файл...
Непрочитано 05.10.2007, 15:44
#35
yuroks
Г.Владимир
А у меня пишет "файл поврежден" и не открывает :cry:
yuroks вне форума
Непрочитано 05.10.2007, 15:57
#36
yuroks
Г.Владимир
Хотя в предпросмотре видно, что файл не пустой. Я думаю шансы есть.
yuroks вне форума
Непрочитано 07.10.2007, 20:22
#37
Profan
Предпросмотр показывает не сам чертеж, а растровый снимок с него.
Profan вне форума
