Динамич. блоки. Програмное изм. свойств - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Динамич. блоки. Програмное изм. свойств
Непрочитано 05.10.2007, 11:44
ct_ycte
Здравствуйте!!!
Создал динам. блок, например с изменением его длины. При его выделении появляется ручка где показаны все возможные варианты длины.
Вопрос: А нельзя изменение длины(для этого случая) запрограммировать на кнопку?
Спасибо за помощь!!!
(Просто хочется сделать форматы на основе динам. блоков с удобным интерфейсом)
Непрочитано 08.11.2007, 15:07
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Да, читал я все и понимаю прекрасно. Только наука взломология ушла чуток вперед.
Дело в том, что параметр видимости может быть доступен только один в текущий момент. В первом (нулевом) уровне все прекрасно, можно динамические свойства устанавливать и графику. Во втором и выше вы можете поставить только графику и завязать ее видимость на окна в этом уровне. Сделать это можно (пока, не сомневаюсь) только в редакторе. И причем после слома lookupa, который должен быть последним из установленных динамических свойств первого (нулевого) уровня. После того, как все visibility сделаны и графика в них установлена, можно починить lookup и станет доступен нулевой уровень visibility, где уже динамическими свойствами завязать графику других visibility.
Вот такая вот безумная идея. Вручную я это уже делал, но вспотел безбожно. Надо сделать специальный гаечный ключ.
Supermax вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 15:10
Supermax
Руководитель фирмы
Евгений, ты до сих пор считаешь, что я параметры видимости сам вставлял в словарь?
Да они сами туда вставляются, как только lookup нарушаешь!
Supermax вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 15:15
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Я показывал дерево взаимосвязей объектов для описания динамических блоков. Короче, я полностью переписывал три нижних уровня, со всеми динамическими свойствами и.т.д...
Делал все полностью программно, но не единой программой, а частями, хотя все из лисп редактора.
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 15:26
Supermax
Руководитель фирмы
Да и я тоже самое делал, да только взаимосвязь "левых" visibility обнаруживается только при их установке через редактор. Правда с динамическими свойствами вкупе я не пробовал.
И еще очень хочу перенести stretch в другой блок, да никак не разберусь с вот этим:
[Выделить все]
(92 . 0) Ну это счетчик, я и так понял.
(93 . 0) Это всегда в нуле никогда не встречал другого значения, наверное маркер.
(94 . 2)
(91 . 0)
(91 . 1)
(92 . -1) Это и ниже вроде кода - не совсем еще проанализировал, но всегда оно одно и тоже.
(92 . -1)
(92 . -1)
(92 . 1)
(92 . -1)
Supermax вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 15:43
Supermax
Руководитель фирмы
А дерево шикарное, да вот беда, его надо в витрину выставить, а оно почти недосигаемо. Может и в эту тему его вставить?
Да! Надо, однако.
Евгений - это твое, тебе и вставлять.
Supermax вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 18:36
Supermax
Руководитель фирмы
Последние наблюдения:
В блоке лежит примитив, скажем полилиния. Я вхожу в редактор и делаю (entget (car (entsel))).
-1 DXF код показывает от вхождения к вхождению все время разные значения. Но если я захожу в параметр visibility и смотрю там на этот примитив, то его -1 код всегда один и тот же.
Вот чем они отличаются:
Данные (entget (car (entsel)))
[Выделить все]
((-1 . <Entity name: 7e995218>)
(0 . "LWPOLYLINE")
(330 . <Entity name: 7e984cf8>)
(5 . "133")
(100 . "AcDbEntity")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(100 . "AcDbPolyline")
(90 . 4)
(70 . 1)
(43 . 0.0)
(38 . 0.0)
(39 . 0.0)
(10 0.0 104.334)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(10 246.811 104.334)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(10 246.811 0.0)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(10 0.0 0.0)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
Данные через visibility
[Выделить все]
((-1 . <Entity name: 7e984fb0>)
(0 . "LWPOLYLINE")
(330 . <Entity name: 7e984f70>)
(5 . "EE")
(67 . 0)
(8 . "0")
(90 . 4)
(70 . 1)
(43 . 0.0)
(38 . 0.0)
(39 . 0.0)
(10 0.0 104.334)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(10 246.811 0.0)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(10 0.0 0.0)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
Отличие весьма существенные. Так, что перетаскивать простым копированием примитивы в visibility врядли получится.
Интересно как себя поведут vla-функции в покареженном блоке?
Supermax вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 18:48
Supermax
Руководитель фирмы
Хотя можно поробовать стерать и 410 код вместе с -1 и 5.
А вот таже полилиния, только в пространстве модели с координатами как в блоке (место точки вставки в 0,0,0).
[Выделить все]
((-1 . <Entity name: 7e995250>)
(0 . "LWPOLYLINE")
(5 . "13A")
(67 . 0)
(410 . "Model")
(8 . "0")
(90 . 4)
(70 . 1)
(43 . 0.0)
(38 . 0.0)
(39 . 0.0)
(10 0.0 104.334)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(10 246.811 0.0)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(10 0.0 0.0)
(40 . 0.0)
(41 . 0.0)
(42 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
Я просто блок взорвал и переместил полилинию в 0,0,0.
Последний раз редактировалось Supermax, 08.11.2007 в 18:53.
Supermax вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 18:52
Supermax
Руководитель фирмы
330 - всегда постоянный, что в блоке, что за пределами его.
Чтобы вставить графику в блок, в свойство visibility, надо подставить нужный 330 код от этого visibility и стереть кое-что не нужное. Можно и обратно делать тоже самое. Можно свой редактор блоков сделать.
Последний раз редактировалось Supermax, 08.11.2007 в 18:58.
Supermax вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 21:41
#29
Supermax
Руководитель фирмы
Надо попробовать изменить объект динамических свойств из под редактора блоков. То есть произвести модификацию свойства из пространства редактора. Если получится, то это даст представление о связи символов свойств с описанием объектов модели.
Supermax вне форума
Непрочитано 08.11.2007, 22:44
#30
Supermax
Руководитель фирмы
Что такое код 95 в словаре "ACAD_EVALUATION_GRAPH"?
Счетчик созданного свойства. Если все время удалять Stretch, а потом вставлять и опять удалять и вставлять, 95 код над этим элементом в словаре прибавляет от раза к разу единицу.
[Выделить все]
((-1 . <Entity name: 7ef81628>)
(0 . "ACAD_EVALUATION_GRAPH")
(5 . "1AD")
(102 . "{ACAD_REACTORS")
(330 . <Entity name: 7ef81620>)
(102 . "}")
(100 . "AcDbEvalGraph")
(96 . 6)
(97 . 6)
(91 . 0) Счетчик по порядку описания свойства начинается в словаре "ACAD_EVALUATION_GRAPH" начинается с 0
(93 . 32) Разрядность представления в базе
(95 . 1) Счетчик последовательности создания свойства. был создан в первую очередь, но стоит убить и опять вставить примет значение последнего созданного 95 кода +1.
(360 . <Entity name: 7ef81630>) это словарь где описано свойство distance
(92 . -1) Про -1 могу сказать только одно: Скорее всего это признак неопределенности или отсутствия значения
(92 . -1)
(92 . 0)
(92 . 0)
(91 . 1)
(93 . 32)
(95 . 6) а здесь его номер в базе последовательностей создания. Если убивать stretch и опять вставлять будет расти на 1.
(360 . <Entity name: 7ef81638>) вот это stretch
(92 . 0)
(92 . 0)
(92 . -1)
(92 . -1)
(92 . 0)
(93 . 0)
(94 . 2)
(91 . 0)
(91 . 1)
(92 . -1)
(92 . -1)
(92 . -1)
(92 . -1)
(92 . -1))
Последний раз редактировалось Supermax, 12.11.2007 в 15:26.
Supermax вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 15:22 Про недокументированные данные
#31
Supermax
Руководитель фирмы
Некоторые люди считают, что если данные не документированы, то и изучать их не надо, поскольку в следующих версиях программы они могут быть изменены.
Отвечу следующее: Да они обязательно будут изменены, поскольку совершенства в этой области не достигло своего апогея. Но если при этом совершенствовании будет нарушена приемственность форматов одной программы в другую - это будет уже две разных программы и выбор какой пользоваться за пользователем естественно.
Вот есть у меня 2006 кад, в котром я могу создавать динамические блоки с несколькими параметрами видимости, а 2007 даже 3Dорбит в редакторе блоков работать перестал (правда в 2008 восстановили), так и что? Закроют в 2009 каде вообще динамические свойства (я лично сомневаюсь) и будем держать сразу несколько кадов. Расковыряем 2006 на все 100 и будем его модернизировать сами. Да я думаю, что в конце концов эти сведения опубликуют, как только поймут, что публиковать уже поздно.
Supermax вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 18:55
#32
Supermax
Руководитель фирмы
Я нашел закономерность по которой образуются коды выделенные красным.
(91 . 14)
(93 . 32)
(95 . 31)
(360 . <Entity name: 7efa1ac0>)
(92 . 11)
(92 . 11)
(92 . -1)
(92 . -1)
В них определена связь объектов друг с другом и одновременно последовательность описания в зависимости от последовательности создания. (да не треснут ваши головы)
Supermax вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 22:38 Про свойства
#33
Supermax
Руководитель фирмы
Вот что я нарыл:
Поле parent используется для построения иерархической структуры; дерева объектов. Каждому объекту присваивается его порядковый номер при следовании в файле, поле parent выставляется в -1, если у данного объекта нет родителя. Вот пример.
[Выделить все]
объект | номер | parent
    A   |   0   |   -1
    B   |   1   |    0                    A
    C   |   2   |    1          +---------+----+
    D   |   3   |    2          B         K    N
    E   |   4   |    1     +----+----+    +    +
    F   |   5   |    4     C    E    H    L    O
    G   |   6   |    5     +    +    +    +    +
    H   |   7   |    1     D    F    I    M    P
    I   |   8   |    7          +    +
    J   |   9   |    8          G    J
    K   |  10   |    0
    L   |  11   |   10
    M   |  12   |   11
    N   |  13   |    0
    O   |  14   |   13
    P   |  15   |   14
Насколько я понял, дерево используется следующим образом: если к какому-то узлу дерева применяется преобразование, то оно же автоматически применяется и ко всем узлам, "растущим" из этого. То есть, если объект B в нашем примере есть рука, а объекты C, D, E, F, G, H, I, J - пальцы, то при повороте руки пальцы должны повернуться автоматически, вместе с рукой. В результате блок CHUNK_TRACKROTATE для пальцев может быть пустым, а пальцы будут вращаться вместе с рукой.
Вот от сюда:
http://www.enlight.ru/faq3d/articles/75.htm
Не находите сходство?
Я по этому примеру опишу эти красные коды 92, но чуть позже.
Последний раз редактировалось Supermax, 12.11.2007 в 22:49.
Supermax вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 15:26
#34
Supermax
Руководитель фирмы
Вот сюда я выложил программу, которая заполняет Lookup-ы из Excel.
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8940&page=6
Пост№114
Supermax вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 23:39
#35
Владимир М
Ухта
Проверь свой макрос Supermax, что-то он мне не нравится (не срабатывает). Он автоматом начинает работать, когда подгужаешь LISPик через Сервис - AutoLISP - Приложения
AutoCAD Ругается таким образом: (load "Excel-Loocup.lsp" "Фаил Excel-Loocup.lsp не найден") "Фаил
Excel-Loocup.не найден"
Я не волшебник, я только учусь…
Владимир М вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 18:22
#36
Supermax
Руководитель фирмы
Не знаю что у тебя за кад. НО! Если лисп загружать ручками, то есть через Tools\AutoLISP\Load Application, то путь не нужен вообще. А вот если ты положил мой лисп в свою папочку для лиспов и хочешь кнопочкой его от туда вызвать, а судя по
именно это ты и хочешь сделать, то тебе путь лежит в Tools\Option\Files\Support File Search Path\ с нажатием Add и Browse... Далее тыкаешь в папочку где лежит твой (бывший мой) лисп и нажимаешь Apply то есть применить.
Удачи!
Supermax вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 18:59
#37
VVA
Инженер LISP
>Supermax Я бы в темах, где публиковал программы дал ссылки на download. Ведь там самое свежее
VVA вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 19:03
#38
Supermax
Руководитель фирмы
Дык, я ж давал! Да и в темах ничем не отличаются по свежести от тех. Правда не все в данлоад кладу. Ну кому нужны лиспы для ковыряния дин. блоков? Да и народ как-то вяло темой этой интересуется. Качают, а зачем сами наверное не знают.
Не, правда твоя, в данлоад не давал. Так на главной и так пару дней висит и маячит, неужели не замечают?
Supermax вне форума
Непрочитано 24.11.2007, 18:22
#39
Владимир М
Ухта
Supermax, как это мало интересуются? То чем ты занимался и что выложил это класс! Эта помощь просто супер! теперь дин блоки можно очень быстро делать (где много позиций). Я доволен! Спасибо огромное всем кто этим занимался и тебе огромное что выложил сюда! Просто нет слов!
Непрочитано 17.04.2009, 17:21
#40
Juss_00
Инженер
Скажите пожалуйста, тока без страшных кодов.)
Есть ли теперь возможность использовать больше одного параметра видимости в динамических блоках?
Visibility Set - это и есть то самое?
Теперь знаю что есть такие блоки. Увидел файл с 5 параметрами видимости. ))
Просвятите где самое лаконичное объяснение или тупо где "кнопку" сделать для вставки ещё видимостей.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Последний раз редактировалось Juss_00, 17.04.2009 в 17:32. Причина: Непрочёл исходную тему до конца
Juss_00 вне форума
