Деформационный шов в монолитном каркасе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Деформационный шов в монолитном каркасе
Непрочитано 05.10.2007, 23:02
Peter
строительство
Украина
Ув коллеги. Проблема возникла в принятии решения о необходимости устройства температурно-деформационного шва с жилом здании 16 этажей. Конструкция монолитный каркас с безбалочным перекрытием, длинна одной секции >60м, наружное утепление. Обязателен ли в данном случае температурный деформационный шов? Если провести расчет на температурные воздействия на каркас в период строительства - то можно ли обойтись без шва?
С ув. Петр
Непрочитано 31.03.2014, 12:30
1 | #21
An2
инженер
realdoc
эта таблица для случая, когда можно не учитывать усилия от температурно-климатических воздействий, то есть они настолько малы, что при начале эксплуатации здания успевают релаксировать...
в остальных случаях, армирование конструкций следует подбирать с учетом этих воздействий.
не могу сказать при каком армировании подобраны величины данных блоков, думаю что оно здесь не играет существенной роли, так как усилия должны быть незначительными, что бы успеть релаксировать..
по поводу тоннелей, а также напорных и безнапорных труб из ж/б, конечно же напряжения от усадки, влажности и температурного перепада возникают и могут быть очень значительными в зависимости от длины блока.
чувствую что Вы останетесь все равно не совсем довольны приведенной таблицей, поэтому самым правильным вариантом будет для Вас выполнить расчет с учетом данных воздействий и не пользоваться ей. Что собственно и рекомендуется делать Пособием, а также СП 63.
An2 вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 16:40
1 | #22
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
К сожалению это не так. Не всегда так. И проведя много расчетов могу сказать что свести все к 5-10 пунктам нельзя.
Я так и делаю когда интуиция говорит что конструктивная схема чувствительна к температурным деформациям.
я всегда думал, что это всякие плотины типа саяно-шушенской и т.п.
А подпорные стенки толщиной 600-800мм Вы куда относите, не к каркасным же? Тоннели всякие и т.п. Сплошные это сплошные, т.е. не имеющие колонн как вертикальных элементов малой жесткости, независимо от размера.
realdoc вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 16:44
swell{d}
Düsseldorf
Спасибо
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 00:24
ki-ka
Спасибо все откликнувшимся.
Расчет сделан неверно, поэтому и удивлены.
Не могли бы Вы объяснить поподробнее почему?
Чисто логически понятно, что так не совсем верно делать расчет, однако опираясь на книгу по ДШ Волждриха (про -15), я полагаю, что результат не так и сильно (сильно, конечно ) далек от истины...
...В результате продолжительных расчетов пришел к схеме не -15/+15, а к расчету на температурные воздействия двух случаев: в стадии возведения (+44/-22 + с.в.) и стадии эксплуатации (+20 и все остальные нагрузки).
Результаты получились более "ожидаемые". По сравнению с расчетом без температуры увеличилась пролетная и надопорная арматура на 5-7% и выскочила нижняя и верхняя в зонах прогнозируемого отрыва плиты от ДЖ.
очевидно, что при расчете на усадку (температурный перепад) Вы некорректно принимаете жесткостные характеристики (в первую очередь для вертикальных элементов),
Работаю в Беларуси, поэтому считаю на нашим СНБ. Коэффициенты понижения изгибной жесткости: 0.7 - для колонн, пилонов и ДЖ без трещин, 0.35 -для балок, ригелей, и стен с трещинами, 0.25 - для плит перекрытий.
Хорошая статья по этому поводу.
Спасибо за статью! Буду изучать (и практиковать английский ). Быть может Вас, realdoc, не затруднит, посоветовать еще какую-либо литературу на данную тематику?
ki-ka вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 09:33
1 | #25
realdoc
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Во-первых в этом расчете очень важное значение имеет порядок возведения захваток, расположение рабочих и (временных) температурных швов. Без этого расчет даст погрешность в разы как в ту, так и в другую сторону.
Не зная порядка и температуры замыкания захваток делать расчет бесполезно.
Во-вторых. Как в принципе неверно делать расчет на температуру:
1. Берем схему с упругими элементами. Прикладываем к ней температуру.
2. Рассчитываем.
3. Получаем усилия в элементах.
4. Подбираем арматуру.
Как еще неверно делать такой расчет. Делать тоже самое задав физически нелинейные элементы. По крайней мере я не знаю как лира считает на температурные нагрузки с учетом нелинейности. Подозреваю что сначала получает усилия, а потом делает на эти усилия нелинейный расчет. По крайней мере никто мне этого не сказал и не смог объяснить как же в лире (и лиро-подобных программах) устроены нелинейные конечные элементы, что они могут посчитать не только от усилий к деформациям, но и от деформаций к усилиям. Может и могут. Я не знаю и тестов не видел.
Как еще неверно делать. Считать что трещины учитываем коэффициентом 0,2-0,3 и дальше делать как я описал выше.
Все что я могу сказать - этот коэффициент меньше. Насколько меньше? вплоть до нуля. Точнее надо считать.
Вся проблема в том, что обычно мы ищем усилия (напряжения) в арматуре и их с чем-то сравниваем. Здесь надо идти от другого - от ширины раскрытия трещин и их количества и только после этого считать напряжения в сечении с трещиной. А это зависит от армирования и прочности бетона. Причем чем больше прочность бетона (на растяжение) тем хуже. Иными словами - если в элементе возникает много маленьких трещин (при большом проценте армирования) - это хорошо. Если одна, но большая - плохо. И в том и в другом случае общая деформация от температуры будет одинаковая, напряжения в арматуре в сечении с трещиной во втором случае намного больше.
realdoc вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 10:30
1 | #26
swell{d}
Düsseldorf
realdoc, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1205837&postcount=28
Пишут, что лира - ок
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.04.2014, 11:15
1 | #27
realdoc
Слова умные, но не то. Самое очевидное - рассмотрена плита длиной 35.4м. Что меняется во всех этих выкладках если длина этой плиты будет 354м, т.е. в 10 раз больше? НИЧЕГО. Хотят ли авторы сказать, что следуя этой логике можно построить блок длиной 1000м на открытом воздухе?
Арматура подобрана специально так, что работает она только в упругой стадии на температурные деформации. В чем смысл нелинейного расчета - узнать что трещины образуются? Это и так понятно.
60кг/куб.м только на температурные деформации? сильно.
Как, скажите мне как надо читать учебник Байкова, чтобы перепутать коэффициент армирования с площадью бетона, если у них даже единицы измерения разные. Однако при этом в конце все сошлось.
Я (вот чтобы опять админ не удалил за мат), дорогая редакция. (с)
Рассмотрен по сути вот этот способ:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
А вот этот пункт:
2. Пространственный расчет железобетонных зданий на температурные воздействия рекомендуется проводить на программном комплексе Лира 9 по методике нелинейных конечных элементов.
вообще дурно попахивает.
realdoc вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 14:12
1 | #28
ki-ka
realdoc, но в теориях расчетов всегда присутствует немало всякого рода допущений и упрощений. Если пересчитывать жесткости с учетом образования трещин и фактического армирования, то и в расчетах необходимо менять жесткосные характеристики плиты (или ДЖ) в соответствии с зонами доп. армирования, которые назначаются по результатам расчета (и из опыта). В идеале нужно делать несколько итераций корректировка модуля упругости-армирование. Для расчета в ФП с учетом переменного КП (в Кроссе) это (доп. итерации с учетом перераспределения усилий) более чем оправдано и необходимо, то насколько необходимо это при расчете плиты перекрытия? Сомневаюсь, по правде говоря, что кто-либо этим занимается... Все-таки теория есть теория,а практика есть практика. Не даром анекдот про проектировщиков есть:
http://anticache.img0.joyreactor.cc/...87-780160.jpeg
ki-ka вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 09:49
#29
SemenK
Здравствуйте, уважаемые! Можете подсказать в таком вопросе: где можно посмотреть(в каком НД) максимально допустимые расстояния между вертикальными деф. швами в монолитных конструкциях? (в приложение вложена конкретно интересующая схема).
В СП 63.13330.2012 нашел только это п. 10.2.3 "В конструкциях зданий и сооружений следует предусматривать их разрезку постоянными и временными температурно-усадочными швами, расстояния между которыми назначают в зависимости от климатических условий, конструктивных особенностей сооружения, последовательности производства работ и т.п."
Тип файла: pdf 1.pdf (58.0 Кб, 540 просмотров)
SemenK вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 11:04
#30
Mistake
Личинка проектировщика
В Вашем случае есть такие рекомендации ...
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
