Сейсмика с Лирой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сейсмика с Лирой
Сейсмика с Лирой
Непрочитано 06.10.2007, 01:33
Сейсмика с Лирой
Шандор
инженер
Львов
Здравствуйте! Ув. форумчане, пожалуйста, помогите расставить точки над Ы
1. В диал. окне параметров сейсмики необходимо задать категорию грунта и сейсмичность. Сейсмичность чего указывается – района строительства или площадки? Является ли данная часть диалогового окна некой формой таблицы 1.1 ДБН В1.1.1-1? Попробовал задать сейсмичность (недопонимаю чего ) S=6 с категорией 3 и S=7 с категорией 2. Результаты разные.
2. Из каких статических загружений и с какими коэффициентами формируют сейсмику? Насколько я понял, табл.2.1 ДБН говорит о сочетании разного рода статических нагрузок с нагрузкой от сейсмического воздействия. А вот из чего формируют массы для сейсмики, опять-таки, не ясно.
Просветите, кто может.
Во-первых, топик-ап не приветствуется ни на одном форуме.
Во-вторых, выходные это выходные. Я - исключение.
/kpblc/
Непрочитано 09.04.2009, 13:44
steeldetailer
Добрый день! Уважаемый Маришпек, поделитесь информацией по поводу того, как посчитать поправочный коэффициент при применении модуля динамики 38. Где можно про это почитать? Заранее спасибо.
steeldetailer вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 13:57
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от steeldetailer Посмотреть сообщение
он применяется больше 1 в случае, если имеются факторы, неучтенные стандартным набором параметров для динамики.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 20:08
steeldetailer
Спасибо огромное за то что откликнулись, но хотелось бы услышать более подробный ответ.
Непрочитано 08.06.2010, 07:13
Kalhaman
DSR
Здравствуйте. Опять же, какие все таки задавать коэффициенты в ПК ЛИра для СНиПРК 2.03-30-2006. Район строительства 7 баллов, категория грунтов III. Ведь в таблице задана сейсмичность площадки 8 баллов при 3 категории грунтов, зачем нужно заполнять 8 окошко, где учитывается катеогрия грунтовых условий. И наоборот, если учитывается коэффициент грунтовых условий, то в сейсмичности площадки, я должен был указывать сейсмичность района? Помогите пожалуйста разобраться с эти вопросом, КазНИИССАвцы. Этот вопрос каждый раз возникает при таких ситуациях. Ведь получается по Лире, что 7 баллов при 3 категории усилия получаются во много раз больше чем при 8 баллах 2 категории
Kalhaman вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 09:50
mela
В Лире необходимо указывать именно расчетную сейсмику (балы), вашем случае это 8, если я правильно понял. А категория грунта указывается, т.к. от нее зависит к-т динамичности.
mela вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 11:09
Kalhaman
DSR
это ясно, а для чего тогда коэффициент, учитывающий грунтовые условия площадки строительства, принимаемый по табл. 5.6 СНиП РК 2.03-30-2006.
Тем более мы по формуле 5.2 принимаем значения коэффициентов для района строительства (района-подчеркнуто).
Kalhaman вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 13:45
Atlant
В случае с казахстанским СНиПом, в Лире 9.4 надо ставить балльность района, а не площадки. Так как, в расчетах на сейсмику понятие "площадка" вообще не участвует (в Каз. СНиПе). Категория грунта в Лире на балльность никак не влияет, по ней выбирается график для коэф. динамичности. То есть Лира не пересчитывает, 9 баллов 3 категория, как 10 баллов по Каз. СНиПу. Это дело исправлено в Лире 9.6, там уже стоит: "сейсмичность района в баллах", для Казахстанского СНиПа. Слова "площадка" уже там нет.
Atlant вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 13:57
Kalhaman
DSR
Спасибо огромное
Kalhaman вне форума
