Присвоить марку или префикс элементу из пластин AS2017/ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Присвоить марку или префикс элементу из пластин AS2017/
Непрочитано 09.04.2017, 14:07
SergeySS
Земля
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой создания марки и префикса элементам узлов. Помогите кто может! Проделанные действия, присвоил одной из пластин функцию "монтажная пластина", выбрал в настройках префикса Пластина-монтажная пластина-произвольно. И... ничего. Что-то делаю не так
Название: Как замаркировать или задать префикс.PNG
Непрочитано 29.04.2017, 23:34
1 | #21
alex_koll
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Хочу разобраться со всеми возможными подводными камнями которые возникают при работе в AS2017.
чтож дело хорошее
1 выбрать все составные профили, вкладка поведение, нажать кнопку раздельно
2, удалить всю нумерацию марок, деталей и КМ маркировку
3 поставить простую нумерацию ,как стоит по умолчанию, можно создать новый файл и посмотреть настройки по умолчанию
4. проверить на наличие ошибок
5. пронумеровать
готово дело...
ну а там если прям что то хочется, опять что угодно менять.... понял что накосячил- начинай выполнять с первого пункта
DWG 2013
КМ 3.1.1 оси 7-13.dwg (3.79 Мб, 23 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2017, 01:20
SergeySS
Земля
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Спасибо. Так нумерация поставлена по Светославовски, я и по колесам стучал и дверями хлопал, то сухари отдельно болтаются, то фасонки горизонтальных связей. Хотя проверяешь на сварку-приварено. Фасонки на бетоне добавляю к связям-распоркам-балкам, типа на заводе приболчены-приварены, чтобы отдельно не болтались и вошли в состав марки, а там разберемся. С квадратными шайбами мой косяк. Но, как говорится, было бы желание.
SergeySS вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 10:08
1 | #23
alex_koll
дык вы Маркировку КМ один раз назначили,а потом конструкции правите, а проверяли... она у вас изменяемая,конфликты по маркировке есть нет?. далее вы составные профили из уголков сделали в некоторых местах как совместные, зачем? вот вам и косяки.... если хотите делать маркировку и чтобы учитывались марки сКМ, там много условий прослеживать нужно ... в том числе и по колесам стучать и дверьми лопать )))))))))). лично я такую маркировку никогда не использовал по работе.... оно конечно интересно , но зачем так делать если нет необходимости и требований от заказчиков....
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 30.04.2017, 11:45
SergeySS
Земля
А вот с этого места малость поподробней нее? Секрет фирмы или долго объяснять?
SergeySS вне форума
Непрочитано 30.04.2017, 14:45
1 | #25
alex_koll
никакого секрета... просто у меня философия такая, чем проще тем лучше... простая маркировка тупо замаркировал и все.... что то поправил через год ... опять перемаркировал и обновил чертежи...а сидеть еще с маркировкой КМ в проектах разбираться.... хотя я если чесно КМД-шник, КМы ооочень редко делаю... но даже когда делаю, я не привязываюсь к маркировке КМ... ибо нафиг она нужна в КМД... кому нужно тот КМ отдельно посмотрит
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 01.05.2017, 02:29
SergeySS
Земля
Это как, без префиксов? Видел такие КМД, например буква А и номер и все. Или марка Ж вчера друг попросил перевести такую ведомость из пдф в редактируемый формат для паспорта качества. Если это не сложно объяснить, подскажите как так делать.
SergeySS вне форума
Непрочитано 01.05.2017, 16:29
1 | #27
alex_koll
не не так примитивно, у меня настроены правила префиксов от функции , балки- Б, колонны -К, огораждения -Ог...
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 23:31 Снова не слава Богу.
SergeySS
Земля
Добрый вечер. Ну вот что надо а? БОльше половины перил нормально пронумеровал, а тут начал мне выносить. Как это побороть помогите кто может, кто может помогите?
Название: Ну вот что ему надо.JPG
DWG 2013
Шахтная лестница у осей 50-51.dwg (2.92 Мб, 14 просмотров)
SergeySS вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 23:45
#29
SergeySS
Земля
Для общего понимания добвил несоклько скринов.
Название: Настройка нумерации.JPG
ID:	187374  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Настройка вторая вкладка.JPG
ID:	187375  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Половина нормально.JPG
SergeySS вне форума
Помогите определить марку плит перекрытий по некоторым признакам Yagur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.04.2016 21:43
Переход к напряжениям вдоль какого направления для пластин лежащих в разных плоскостях необходимо задавать? petia SCAD 10 02.07.2015 19:17
Какую марку присвоить газам( азот, аргон и т.д)??? Tazi Прочее. Отраслевые разделы 2 20.06.2014 08:09
Жесткие вставки пластин Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 5 21.11.2013 14:50
