Помогите найти косяки (ручной черчёж) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите найти косяки (ручной черчёж)
Непрочитано 19.04.2017, 19:21
PPP-2
Мальчишка никак не может сдать чертёж детали. Мужики, кто поможет? Какие есть косяки?
Вижу, что разрез на виде слева неправильный. А нужен ли он вообще? По заданию на одном из видов нужно сделать разрез. Как считаете, где лучше?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.04.2017 в 08:50.
Непрочитано 24.04.2017, 13:08
kechua
А если так? (за основу взял картинку Fogel)
kechua вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 14:14
Serge Krasnikov
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Резьбы в "стык" не режутся.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 15:06
А у него может литье под высоким давлением. Тут я с предыдущими авторами соглашусь - если подобные моменты сумеешь преподавателю показать, то только в плюс пойдет.
Вспоминаем всё тот же ГОСТ - не барское это дело технологу показывать сколько под выход резьбы оставить. Вот надо мне резьбу "до упора", пусть технолог думает как выполнить...
Непрочитано 24.04.2017, 17:44
Winston Smith
Но длину гладкого отверстия и длину резьбы указать должен.
Пусть это и шутка (надеюсь), но смею несколько возразить, а скорее дополнить.
Конструктор действительно не делает указаний по изготовлению, но при разработке конструкции обязан помнить о технологичности. И в данном случае прав будет технолог, так как конструктор своего решения о резьбе "до упора" обосновать не сможет. То есть при прочих равных конструктор должен выбирать более технологичный вариант исполнения отверстия - сквозной.
Допускается. При однозначном понимании графики. Пункт не помню уже, но есть такое в ГОСТ.
Можно сослаться на пункт 5.14 в ГОСТе редакции 2011 года, по которому размеры можно ставить к линии невидимого контура, "когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает необходимость в вычерчивании дополнительного изображения".
Но в данном случае я бы всё-таки сделал вид снизу и там нанёс нужные размеры хотя бы потому, что сверлить отверстия будут именно снизу. Так их положение ловить проще, ведь верхняя плоскость плиты под наклоном, да ещё и без обработки после литья.
Но опять же всё упирается в то, что скажет студент преподавателю, и наоборот.
Winston Smith вне форума
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм Toxel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.01.2011 07:28
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2010 06:58
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! Maxim-t Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.09.2010 00:11
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
