Металлические конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлические конструкции
Непрочитано 10.10.2007, 18:28
Olik
архитектор-проектировщик
Санкт_петербург
Помогите, пожалуйста! Как сделать конструкцию покрытия склада с пролетом ферм/балок - 24 м, шагом - 12 м. В качестве покрытия - сэндвичи. Уклон по стороне 12 м.
Непрочитано 11.10.2007, 13:48
GWA18
Черновцы
Сообщение от Fellini
Подстропильные фермы, по ним стропильные фермы шаг 4м, по ним прогоны шаг 1,5-3м. ИМХО.
А при таком шаге стропильных ферм и шаге прогонов 2 м - швеллера №14 за глаза хватит.
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 13:56
AAA EuroAngar
Проектирование ЛМК
Москва - Обнинск
Сообщение от Aндрeй
Сообщение от AAA EuroAngar
Не ставьте сэндвич-панели на кровлю. Сделайте полистовую или на худой конец мембрану, или дурацкий вариант положите профлист как несущий элемент, а по нему можно сэндвичи, только не ставьте сэндвич как основной несущий элемент.
А почему?
Протекут по любому.
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2007, 14:10
Olik
Санкт_петербург
А можно сделать шаг ферм- 6 метров, а прогоны по сечению побольше?
Olik вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 14:12
Fellini
Все в ваших руках.
Fellini вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 14:20
GWA18
Черновцы
Сообщение от Olik
Двутавр №20
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 14:34
DK
Если выполнить конструкцию с подстропильными фермами и прогонами (как на картинке), то применять кровельные сэндвич-панели нельзя т.к., расположив их поперек прогонов, Вы получите фальц по стыку панелей, направленный вдоль конька. Это будет препятствовать стоку воды по уклону. Я не говорю о неэффективности применения ферм, пролетом 12 метров и многодельности конструкции.
Непрочитано 11.10.2007, 14:42
GWA18
Черновцы
Сообщение от DK
На картинке, ИМХО, прогоны - вдоль конька, а сэндвич-панели укладываются вдоль уклона. Те две панели вдоль конька (на картинке) - скорее всего, положены временно.
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 14:50
PTR@
КМ, КМД, КЖ, АС
Украина, Чернигов
Прогоны есть по серии 1.462.3-22, выпуск 1 - "Прогоны сквозные пролётом 12 м из двутавров с параллельными гранями полок. Чертежи КМ.
PTR@ вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 15:01
#29
GWA18
Черновцы
Сообщение от PTR@
Серию - в студию!
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.10.2007, 21:28
#30
BS_777
Узловая, Тульская обл.
От кровельных сендвич-панелей надо отказвыаться ... Они не просто протекают.. Они скапливают в себе конденсат, а потом он уже капает на голову заказчику, который ужев свою очередь "капает" мне на голову..
з.ы. Говорю как человек занимающийся производством сендвич-панелей.
з.ы.1 Двутавр №20 сегодня заказать практически невозможно.. поэтому сразу расчитывай нагрузки на I20Б1
з.ы. Конструкция типовая ... ничего выдумывать не нужно)).. стропильные фермы с шагом 6 метров, распорки и связи между ними по нижнему поясу, прогоны с шагом 1,5м - по верхнему. Сечение нужно выбирать исходя из нагрузок ..
BS_777 вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 01:01
#31
GWA18
Черновцы
Сообщение от BS_777
От кровельных сендвич-панелей надо отказвыаться ... Они не просто протекают.. Они скапливают в себе конденсат...
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее! :?
Скапливают конденсат "в себе" или все-таки "на себе"?
Каким образом влага попадает внутрь сэндвича?
Как скоро этот эффект проявляет себя: при первом же похолодании, или нужно время (какое?) для акумуляции влаги?
Как с этим можно бороться (технологически, конструктивно)?
З.Ы. Вопросы не праздные: выбор типа кровли зачастую от проектировщика не зависит. А посему - о подводных камнях нужно знать побольше.
GWA18 вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 06:33
#32
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от Olik
Шаг колонн - 12 метров, где ж найти такие прогоны?!
А это уже конструкторы пусть посчитают. Можно сделать решетчатые прогоны (типа ферм). Сам не проектировал НО на офтографиях одного объекта видел. А сэндвич-панели лучше делать поэлементной сборки, т.к. у заводских проблемы в месте стыка (т.е. в швах), мало кто их нормально заделывает, как правило там протекать начинает, промерзать(было такое на одном торговом центре, плохо заделали место стыкаковки), да и монтажники хорошо не заделают. Так что лучше поэлементной сборки. Сборные панели конечно быстрее при монтаже, но практика говорит против них.
Artiznov вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 06:42
#33
Artiznov
г. Новоалтайск
Блин, а я 2-ую страницу как-то пропустил Поверьте BS_777, он дело говорит !!! Отговорите заказчика от этих сендвич-панелей. И сделайте как Fellini показал (см. его картинку).
Artiznov вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 23:59
#34
Lamer Inc..
BS_777 :
Присоединяюсь к вопрошающему.
Откуда влага? Из помещения? Достаточно ли в этом случае швы внутри помещения проклеить чем-нибудь вроде ЭМП 5.5 или изобутиловой лентой?
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 13.10.2007, 00:26
#35
пст
с. Алексеевка
Ничего себе откровения... Т.е. заказчик, который не вентилирует помещение или применил их не там где надо :roll:, может предъявлять изготовителям панелей?
пст вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 00:34
#36
Yucca
Харьков
Сталкивался с проблемой сэндвич-панелей: в результате обследования оказалось что утеплитель дал усадку и образовалась щель между обкладкой панели и уплотнительной шайбой самореза - в эти дыры и пошла вода
Yucca вне форума
