слаботочник Регистрация: 31.08.2006
Скорее всего автор вслепую жмёт на ESC и иногда попадает на F1
Начинает грузиться справка, вот это как раз и раздражает. ![]() А по Ф9 такое предположение: что если нажать на кнопке SNAP, которая под командной строкой, правой кнопкой мыши, и в настройках поковыряться? :idea: Более точно не могу ответить- акада под рукой нет. ![]()
С уважением, Михаил. |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
BMSTU, видишь, как развеселился опытный в автокаде народ? Потому что этого никто не делает, за ненадобностью. Иногда просят подсказать, как переопределить клавиши, но чтобы отклучить... Ты первый. Да и переопределения функциональных клавиш не приветствуется профессионалами. Расскажи, зачем это тебе нужно. Как эти кнопки мешают работать?
Красноярск
Насчет переопределения... Пришел с отпуска на работу, а за моим компом кто-то уже поработал... Так вот мой автокад настроили так что при нажатии отмены по ctrl+z срабатывает команда "_move" :evil: Вот нахрена надо было переопределять стандартное сочетание? Да еще на такую фигню...
А насчет случайного нажатия... Видел я клавиатуру, у которой кнопка "power" находится аккурат над "esc" :twisted: |
инженер Регистрация: 11.10.2007
F9 - потому что часто промахиваюсь мимо F8 (а тут включается сетка и курсор начинает скакать, а это не всегда видно. что у меня иногда приводит, например, к неортогональности линий). Если клавишей не пользуешься, а она мешает - проще отключить. З.Ы. болезнью Паркенсона не страдаю ![]() |
можешь назначить: F1 => Esc F9 => F8 тогда не промахнешься... |
Попробуй переназначить как я. Я Esc забил на среднюю кнопку. Для zoom'а вполне скроллинга хватает. А для орто F8 вообще не нужно. При постоянно работающем F10 в "орто " необходимости нету.
Век живи, век учись - ... |
Строительство Регистрация: 20.07.2007
Екатеринбург
у меня возникла проблема после того как сменил обычную мышь на беспроводную то у меня колесо перестало приближать и отдалять объекты . теперь оно просто прокручивает вверх и вниз. подскажите как это дело исправить ... я реально не понимаю
У себя дома я решил эту проблему: просто отключаю драйвер на 5-кнопочную (там она как доп прога работает). И работает как обычная. А вот как будет беспроводная - не представляю.
Капитальный вариант, зато короткий:
Удаляй драйвера мыши, которые ты поставил. Windows ее так и так подхватит. Хитрый и длинный вариант: попробовать отключить работу драйвера при активном процессе acad.exe - я краем уха слышал, что такое проворачивали, но подробностей не знаю (всегда шел по рабоче-крестьянскому варианту).
Екатеринбург
чувак спасибо .как же я не додумался. отрубил драйвер мыши и все заработало. но вот только не знаю как теперь его назат включить кроме перезагруза. у нее просто несколько функциональных клавишь и вот этот драйвер отвечал за них то есть в том же офисе все это очень даже удобно . но это не главный вопрос . мне гораздо важнее то как можно в автокаде привязать к этим клавишам определенные функции типа копировать вставить и так далее
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
>> Newudu
Посмотри, есть ли в настройке свойств мыши (это которая в виндах, а не в КАДе) такой параметр "режим совместимости с MS IntelliMouse". Если есть - включай, и можно обойтись без отключения драйвера. У меня с беспроводной A4techиной именно так и было. |
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
А вообще как таковой проблемы тут (в теме) не вижу. Это дело индивидуальное, хочешь переназначить клавиши, переназначай как тебе удобно, а если хочешь отключить, то просто настройках горячих клавиш убери вкл. по данной клавише нужную команду и все.
