Вопрос по редактированию шаблона BOM Advance Steel - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Вопрос по редактированию шаблона BOM Advance Steel
Непрочитано 09.05.2017, 09:17
kalimah
Иркутская обл.
Здравствуйте!
Каким образом отредактировать шаблон BOM так, что бы прописывались номера отправочных марок в которых имеется данная позиция (см. вложение). По примеру существующего шаблона, но только наоборот ("Объединение с приложенным списком частей").
В настоящая время прописывается только номер одной марки, а остальные отсутствуют.
Название: Чертеж - Ведомость пластин.jpg
ID:	187632  Нажмите на изображение для увеличения
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
Последний раз редактировалось kalimah, 11.05.2017 в 09:05.
Непрочитано 05.06.2017, 14:05
1 | #21
alex_koll
Сообщение от SergeySS Посмотреть сообщение
Но я же указываю одну марку в процессе и деталировку хочу получить именно на эту марку. Или это нормально? Попробовал с другой модели, такая же фигня.
да, это нормально... просто вы не так нумеруете... у адванса основной принцип - это сквозная нумерация, и соответственно одна и таже позиция может быть на разных марках...а а ведомости что вы используете- они считают колличество со всей модели....
если хотите чтобы выходили нормальные ведомости, то придется добиться того чтобы номера позиций не перекликались, в разных марках...
Еще можно попробовать понастраивать свою ведомость-, ктоторая будет брать колл-во именно с той марки, что на чертеже показывается
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 18:07
SergeySS
Земля
Сообщение от avlasevsky Посмотреть сообщение
Добрый день! Проверьте в обозревателе проекта сколько у вас деталей одной маркировки. Вы делаете спецификацию отдельных деталей, а в ней количество считается по всей модели. Независимо сколько штук вы выбрали. Выбрали одну, но в проекте их две - в спецификации будет две. Тут вариант редактировать спецификацию, поменяв токен на другой.
Да нету одинаковых по маркировке КМ колонн К1 восемь, а по КМД все разные.
Название: Марки вроде разные.JPG
SergeySS вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 18:21
1 | #23
alex_koll
разговор идет про номера позиций (деталей),а не про сборки, и темболее не про маркировку КМ
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 05.06.2017, 18:22
SergeySS
Земля
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Может где-то есть волшебная кнопочка, которая позволяет присваивать уникальные номера? Где-то я такое видел. Ну согласитесь это не совсем нормально. А на следующую колонну тоже будет на четыре колонны?
SergeySS вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 18:43
SergeySS
Земля
Может процесс другой какой надо юзать? Или я не так или не там смотрю?
Название: Это разве нормально.JPG
SergeySS вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 19:01
SergeySS
Земля
Наверно про это разговор идет.
Не направите на путь истинный Как правильно то?
Название: Наверно вы про это.JPG
SergeySS вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 19:41
1 | #27
alex_koll
дык вот ... это почти не реализуемо..
я так понимаю вы хотите так..
Б1 валка, а в ней должны быть поз 1,2,3...
К1 колонна и в ней поз 1,2,3...
Л1 лестница... и в ней поз 1,2,3?
если хотите как выше, то так не сделать.. по крайней мере я не додумался
mfv можно буквами (не цифрами так сделать, но оно не подхотит под российские нужды...любой завод или кто то еще ) просто завернет такое
есть еще метод, привсвоить каждой детали свой номер ... впринципе ниче, но я неуверен что этот метод справедливый для трехмерки попробуйте... может понравится..
в манаджере тоолс, нажните галочку присваивать уникальный номер каждой детали (правда потом всеравно каждая марка получится тоже уникальной)
или тут нажмите
жду от вас коментариев пойдет или нет
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 05.06.2017 в 19:47.
Непрочитано 05.06.2017, 20:08
SergeySS
Земля
Ну примерно так, я хотел чтобы он деталировку делал только на отправочную марку, а не на все позиции совпадающие по номеру. Может можно какой процесс замутить-настроить, на примере (скрин) только чтобы отправочную марку не рисовал, а деталировка была. А ваше предложение счас опробуем. Почему нет процесса деталировка выбранной отправочной марки.
Название: На примере вот этого.JPG
SergeySS вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 20:23
#29
alex_koll
навероне ваш вопрос будет , что при помощи указанного вами стиля, создать марку на одном листе, а деталировку на втором листе?
стелайме масштаб на марку большой,и в стиле укажите по заполнению листа... по другому никак.. ну автоматом никак, руками выделять и создавать деталировку - это мазохизм,и не метод вообще
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 05.06.2017, 20:34
#30
SergeySS
Земля
Совсем другое дело. Сварку на деталировке не учитывает, но так наверно и должно быть. Вот что значит компетентность Может конечно дальше будут километровые спецификации
Но все же процесс "деталировка выбранной отправочной марки" очень бы не помешал.
ID:	189217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Совсем другое дело.JPG
Последний раз редактировалось SergeySS, 05.06.2017 в 20:51.
SergeySS вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 21:21
#31
SergeySS
Земля
Вот теперь марка и к ней деталировка. alex_koll
Тип файла: pdf лист.17 Марка.pdf (94.4 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: pdf л.18 A1 И к ней деталировка.pdf (110.9 Кб, 127 просмотров)
SergeySS вне форума
Непрочитано 14.03.2019, 18:05
#32
alex_koll
а не пробовали там вроде есть что то на следующей гл детали
зы... а че это форум пишет что последнее сообщение 2017 года?
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 16.03.2019, 10:17
#33
KnayzRomiros
Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите, как отредактировать спецификации (ВОМ), чтобы совпадала масса на чертеже и ведомостях. А то спецификации (отчет) считает почему-то без 1% на сварку. И как сделать, чтобы спецификации (отчет) выводил как со сваркой, так и без ней (имеются детали-просто профиля)?
KnayzRomiros вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 13:33
#34
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
давно уже изобрели шаблоны-со сваркой и без сварки, с болтами и нет, брутто и нетто
инженер гарин вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 15:35
#35
KnayzRomiros
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
И где бы посмотреть эти шаблоны? Интересуют шаблоны, чтобы одновременно можно было как со сваркой, так и без нее получить...
Непрочитано 16.03.2019, 15:55
#36
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
в смысле одновременно? в шаблон чертежа вставляется вставляете шаблон специи со сваркой-получаете чертеж с наплавкой, делаете шаблон 2 для однодеталок-получаете чертеж без наплавки. Только надо иметь ввиду, что итоговая ведомость будет считать либо все сваркой, либо все без сварки
Непрочитано 16.03.2019, 18:20
#37
KnayzRomiros
К сожалению у меня стоит AS 2017... и с болтами и без, со сваркой или без оной иу меня нет..ю пришлось самому шаблоны править.. Я спрашиваю, так получить отчет спецификации (со сваркой и без сварки),- для того и скины сбросил...
Непрочитано 16.03.2019, 21:29
#38
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
если вы не используете ас-металл, то открывать редактор ведомостей и смотреть содержание поля, искать нужный вес, хотя по-моему, там нет учета сварки, насколько я помню
Непрочитано 16.03.2019, 22:33
#39
KnayzRomiros
Т.е. получается,- либо все без учета сварки, либо все , но с учетом сварки (даже там, где ее нет)...?
Непрочитано 16.03.2019, 23:01
#40
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от KnayzRomiros Посмотреть сообщение
- это только в ас-металле; стандартные ведомости сварку не учитывают вообще вроде
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 Advancer_sk Advance Steel 5 24.12.2017 13:30
Технические требования в прототипе Advance Steel Vanek777 Advance Steel 12 14.11.2016 13:12
Отключение загрузки чертежа1 при открытии Advance Steel rymko2013 Advance Steel 4 27.10.2016 23:17
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) Engineering Advance Steel 8 08.04.2016 17:00
Расчет узлов в Advance Steel ~AlexX~ Advance Steel 4 16.04.2011 01:15
