Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной?
Непрочитано 24.05.2017, 12:27
partietz5000
Подскажите может кто сталкивался или работает в этой сфере вообщем начал делать калькуляцию на устройство буронабивных свай по ениру но там получаются просто непонятные результаты, производительность установки практически никакая т.е за смену даже и одной сваи не получается изготовить, а если их по проекту больше 200, решил посмотреть видео как их устраивают так вот там буквально примерно за час без бетонирования сваю в обсадной трубе делают, и в некоторых источниках указана производительность 30 свай за смену ( но это не верится слишком уж быстро).... устновка Liebherr LB28 YE ну или аналогичные
Непрочитано 23.06.2017, 10:12
Aleklutsk
С собственной практики - сваи d400мм, L=12м при 2-ох сменной роботе за сутки до 20 шт.
Aleklutsk вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 16:23
gogaru
Вот здесь делают сваи диаметром 1200 мм, длинной около 12 метров, с забуриванием в скалу на 2,5м. Сверху - грунт галечниковый с валунами. На бурение одной скважины уходит от 4-х до 12 часов в зависимости от наличия валунов и прочей гадости. Общее количество свай будет около 600 на разных участках., т.е. 3-4 месяца работы десятью установками.
А что строят, плотину?
gogaru вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 17:01
kruz
Сообщение от Aleklutsk Посмотреть сообщение
Кроме d и L может еще что-то скажете? Ну там DDS, СFA, bored... и т.п.? ну и грунты само собой...
А то и 15 свай 20 метровых можно за 1 смену можно свободно, но...
kruz вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 19:34
RomaV
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
Это котлован здания ГЭС.
RomaV вне форума
Подвал в коттедже с фундаментом из буронабивных свай jola Основания и фундаменты 2 19.01.2015 15:19
Шпунтовая стена из буронабивных свай EUDGEN Основания и фундаменты 29 19.08.2014 09:35
Помогите разобраться с технологией бетонирования буронабивных свай под защитой обсадных труб Игорь! Технология и организация строительства 14 24.06.2014 14:29
Регламент технологии производства работ по устройству буронабивных свай Lirik Технология и организация строительства 7 09.01.2013 11:11
Необходимо заменить монолитный стаканный фундамент на фундамент из буронабивных свай с ростверком Владимир Иващенко Основания и фундаменты 12 20.12.2012 06:14
