Уважаемые фундаменталисты, не могли бы посмотреть одним глазом на ситуацию: даны слои грунта, ложим плиту (давление под плитой порядка 8-12 т/кв.м). Интересует следующее: вычисленные коэффициенты постели С1 и С2 (два варианта) адекватны, или они годятся лишь для засовывания в определенное место?
Новомосковск (Тула)
Сжимаемую толщу надо бы до скалы ограичить, что совсем еще конкретно а порядок больше Е брать. И что с ИГЭ4, 3МПа это болото какое-то. Я бы просчитал осадку как для ленты по СП и сравнил значения
Какой скалы? Там до магмы гравий.
Какие значения? Я не осадку считаю, а С1 и С2. Мне надо армировать фундамент, осадки/крены побоку. |
Новомосковск (Тула)
Чем гравий не скальный грунт? Суть в том, что малосжимаемый, СП говорит сжимаемую толщу до него ограничить можно
Что есть С1? отношение нагрузка/осадка. Для совсем верного армирования лучше переменный коэф брать, а так вижу обычную широкую ленту (конечно от схемы нагрузок зависит). Если нагрузка равномерно-распределенная по всей площади, то ничего, кроме конструктивного армирования, там не будет при постоянных С1 |
Новомосковск (Тула)
Новомосковск (Тула)
Новомосковск (Тула)
Если память не изменяет, то последний слой скад считает с бесконечной глубиной, границу же сам определяет из условия по СП СИГМАр=0,2(0,5)СИГМАg
ну да, всяко точнее результат будет с точечной сложнее, тогда и вправду стоит посмотреть в сторону Полтора метра заменить не так критично, как и уплотнять, а спалось бы мне намного спокойнее. Мутная тема эти грунты) |
Ну не совсем точечно, стакан, ступень и фсе такое. Плита условно плита, она, скажем, достаточно жесткая.
Фундамент уже на треть возведен. А этот слой (4) в натуре вынуждены заменять - дожди размочили, работать невозможно, тощим бетоном замещают. Будет стоять вечно. ![]() |
? Регистрация: 17.06.2014
Я бы перевернул и загрузил средним давлением за вычетом веса плиты.
Но ты ж у нас "оптимизатор", поэтому бери по "слоистому". ----- добавлено через ~1 мин. ----- Что касается "переменному С1", то даже для "оптимизатора" это слишком. ![]()
Новомосковск (Тула)
Это все хорошо, если рассматривать весь фундамент как штамп. В плите этого совсем не наблюдается. В тоже время в переменном С1 жесткость плиты совсем не учитывается. На выходе будет что-то среднее. Лучше перебдеть
Зачем переворачивать? Давление, причем совсем не среднее (есть некий перекос от момента), приложено и так.
Я для чего С1 ищу-то? Для того чтобы среднее давление иметь что ли? Нужна реальная картина деформаций/усилий. Нужны волны, гребни и впадины, панимаш... С1 зависит от давления. Давление зависит от С1. Полтергейст какой-то ![]() |
Новомосковск (Тула)
Для того и существуют итерации. В чем проблема скад-кросс потыркать? Занимает 20 минут с учетом создания геологии на площадке. Можно сравнить со второй моделью, где постоянный коэф будет и выводы для себя сделать в конкретной задаче.
Прошу помощи в поиске типового проекта склада | Erwin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.08.2018 17:15 |
Прошу помощи в разъяснении вопроса о необходимости экспертизы проекта | Dedmorozzz | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 18.11.2016 15:01 |
Прошу помощи в решении проблемы о выборе стоек на навес | Andrey_K_S | Металлические конструкции | 8 | 11.05.2016 14:09 |
Прошу помощи в идентификации документа | k3st | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.05.2012 00:44 |
