Кубань
Как я понимаю, он написал толщину - габарит. А вы уверены, что там нет пустоты между наружней и внутренней верстой? вот из-за этой пустоты, как раз и не передаются деформации на облицовочный слой.
Теоретически там могут быть два ряда по 120 мм, а в середине всё на что горазда фантазия строителей. Один раз уже обследовали здание так построенное - 3 этажа+мансарда. |
Я ориентировался на фото в посте 7. Смущает конечно цифра 670 (толстовата штукатурка), но мне кажется что это все таки классическая двухслойная кладка. Я неоднократно видел, что наружный слой в хлам и даже отвалился метровыми кусками не смотря на перевязку, а внутренний слой хоть бы хны.
Кубань
670!!!! Это очень много для 2 этажного здания. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Глубина заложения рандбалок от 1.1 до 1,4 м от уровня земли. Вообще интересная мысль, что она может быть подвержена подвижкам в результате промерзания и пучения грунта, но тогда по моему мнению должны быть более серьезные трещины, шириной раскрытия побольше, да и на фасадах они бы тоже были на верняка. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Фото скину чуть попозже, но суть там простая - к закладной детали колонны с помощью стержней арматуры приварен горизонтальный уголок, который уложен примерно по середине толщины стены, длина уголка около 500мм. Что значит каркас более подвижный? Тоже были мысли, что каркас "гуляет" отдельно от стен, но дело в том, что стены-то опираются все на те же фундаменты каркаса (фундаменты колонн) ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
А вот по отклонениям есть кое-какая информация - мы недавно сделали геодезическую съемку стен и колонн, которая показала, что стены имеют отклонения от вертикали до 60 мм, как во "внутреннюю" сторону, так и во "внешнюю". Колонны там двухэтажные, и у них так же есть крены, если брать за "0" положение колонны в уровне пола 1-го этажа, то в уровне потолка 2-го этажа отклонение от вертикали достигает 130 мм, при чем отклонения колонн направленны бессистемно, но есть практически у всех колонн. Однако, я считаю, что данные крены возникли на этапе монтажа колонн, а вот крены стен - под вопросом. Кстати, пространственный расчет сделан с учетом кренов колонн. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Alfa, 22.09.2017 в 15:24. |
Сколько лет зданию и сколько лет оно находилось в бесхозном состоянии? Помониторить бы трещины и деформации, если время позволяет. Тогда можно точно сказать об их природе. Цитата:
Если кладка расслаивается то скреплять наклонными стержнями в тело кладки |
Нужно ли выполнять расчёт на раскрытие трещин при учёте усилий от подработки? | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 5 | 28.01.2016 07:04 |
Горизонтальные трещины в простенках | tutanhamon | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 29.08.2014 15:48 |
Перераспределение усилий в неразрезных балках вследствие неупругой работы бетона с арматурой, а также образования трещин | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 22 | 26.05.2014 15:04 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
