Каким должен быть защитный слой для арматурных стержней. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Каким должен быть защитный слой для арматурных стержней.
Непрочитано 11.10.2017, 10:09
КДИ2
Добрый день. Есть проект фундамента под башню с армированием арматурными стержнями 12мм. Если посмотреть на Вид А, то мы видим, что ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ арматуры должен быть 32мм. А в углах, там где стоит знак вопроса он не получается 32мм. ЗНАЧИТ ЕГО МОЖНО В УГЛАХ НЕ СОБЛЮДАТЬ??? Или как понять проектантов???
Тип файла: pdf А-3694-256-КЖ-1...pdf (73.7 Кб, 656 просмотров)
Непрочитано 12.10.2017, 14:56
| 1 #21
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:28.
TK вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 15:14
| 1 #22
Grim
Потому как арматурщикам объяснить надо, как изготавливать, вязать или варить поперечные хомуты, чтобы этот защитный слой обеспечить.
Надо делать нормальные чертежи и никому ничего объяснять не придется.
Grim вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 15:59
TNemo
з.с. до торцов:
ID:	194678  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194680  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194681  Нажмите на изображение для увеличения
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 16:06
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
надо возродить систему ПТУ по подготовке профессиональных рабочих кадров, тогда точно не придется объяснять
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 16:38
| 1 #25
Grim
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
з.с. до торцов:
В пункте 3.92 прямо написано, что зс принимается по пунктам 3.3 3.4 3.5 3.6, а указанные расстояния не являются защитным слоем - ни слова "защитный", ни слова "слой" там нет! Защитный слой никак не связан с длиной балок, а там все привязано к габаритам конструкций! Нужно понимать смысл терминов.
Grim вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 16:39
| 1 #26
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:29.
TK вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 16:45
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
ИМХО в примечаниях стоит указывать "все размеры даны до центра стержней, защитный слой арматуры принять не менее...", на разрезах показывать расстояние от конца стержня до края конструкции
Кореш вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 17:01
TNemo
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
еще можно выдавать строителям миниатюрную модель здания, тогда им все будет понятно, да и проектировщики займутся делом, ведь времени у них так много, что девать некуда.
TNemo вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 17:52
| 1 #29
Rane
Поддерживаю, тем более, что крайние узлы все равно приходится давать.
Offtop: Вот нравится же вам в терминах ковыряться, серьезные конструкторы уникальные объекты реализовывают, а не трясутся над терминологией(Прошу прощения, не мне судить)
Последний раз редактировалось Rane, 12.10.2017 в 18:02.
Rane вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 13:43
#30
Pipetkins
Расстояние от бковой грани жб элемента до торцов арматурных стержей - не есть защитный слой (как по СП)
Арматура торцами не работает.
Коррозия в торце не уменьшает поперечное сечение стержня а лишь его длину (потому я полагаю и т.н. з.с в торце меньше делают)
Поэтому см. руководства по конструированию. Картинки-выдержки из него тут уже были в постах выше
Pipetkins вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 14:42
#31
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
существует понятие з.с. до грани арматуры и до центра.
в чертежах арматура привязывается всегда до центра, только студенты иногда рисуют арматуру в полную толщину и привязывают до грани.
В современном ПО арматура обычно в полную толщину рисуется.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 09:41
#32
Scoody
Отдельная тема для этого вопроса же была:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1243124&postcount=10
Scoody вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 16:20
#33
TNemo
а вы понимаете смысл в назначении толщины з.с. для жб конструкций и почему он разный?
з.с. напрямую связан с трещинообразованием.
не припомню конструкцию у которой в месте расположения торца стержня рабочей арматуры образуются и раскрываются трещины...
так что 20мм от края до торца достаточно во всех случаях и даже указывать это в чертежах нет смысла.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
мне эти ПО, созданные дилетантами не интересны, честно.
все это ПО до изобретения ИИ совершенно бесполезно в силу своей отчаянной ограниченности в применении.
молодняк конечно думает, что с этими ПО у них будет "быстрый старт", а то и думать не надо, знай кнопки нажимай и вот он результат, но все не так просто в этой жизни, а такое легкомысленное отношение вызывает сильное раздражение у компетентных специалистов.
TNemo вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 08:40
#34
Grim
О мой бог... пошли понты... А вы понимаете? Вы считаете, что зс связан с трещинообразованием, а я утверждаю, что трещинообразование связано с зс.
А еще вы несете ахинею, так как существуют конструкции и без раскрытия трещин, но требования по защитному слою для арматуры никуда для них не пропадают!
Вообще-то, в некоторых случаях и 10 мм и 15 мм - все зависит от конструкции, ее габаритов, условий ее сборки и указывать в чертежах нужно в том числе и это!
Некоторые "компетентные специалисты" вызывают смех.
Grim вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 09:19
#35
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Желательно без коррозии на торце
Коррозия вызовет образование трещин ( разорвет бетон), что приведет к распространению ее по длине стержня.
Bel вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 11:06
#36
TNemo
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
это так.
разорвет бетон
как труха бетон разорвет? объем трухи явно меньше объема исходного металла, не придумывайте.
TNemo вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 13:15
#37
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 13:39
#38
TNemo
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Плотность ржавчины ниже чем у металла, соответственно объем при равной массе будет больше. Это вам любой компетентный школьник подтвердит.
объем ваты тоже больше, чем объем исходного материала, тем не менее это не придает ей каких то сил
фотография говорит не о том, что ржавчина как то повлияла на бетон, а о том, что отвалившийся под агрессией окружающей среды бетон оставил арматуру без защиты и она проржавела.
Offtop: не вижу смысла спорить с таким наивным оппонентом.
TNemo вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 14:06
#39
maks-ufa
Советую почитать курс строительных материалов, а именно виды коррозии железобетона. Все правильно коллега пишет
maks-ufa вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 14:24
#40
TNemo
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
поточнее коллега, поточнее.
оспаривание чужого мнения должно строиться на логике, здравом смысле или ссылкой на конкретный пункт технического документа.
а иначе можно послать опыты с ржавчиной ставить - что там выделяется, что улетучивается, насколько труха расширяется, и возникают ли усилия в трухе под названием "ржавчина".
TNemo вне форума
Почему в железобетонном бассейне срывает защитный слой гидроизоляции Владимир Иващенко Железобетонные конструкции 18 03.12.2015 11:54
Каким должен быть пирог пола для спортзала? Алексaндр23 Архитектура 19 23.10.2015 11:52
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 мозголом из Самары Пожарная безопасность 21 20.10.2015 09:05
Чем снять защитный слой бетона? dukat88 Технология и организация строительства 11 15.02.2013 09:06
