Как центрировать прогон в узле фермы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как центрировать прогон в узле фермы?
Непрочитано 16.10.2017, 15:42
de-Esterado
Добрый день, товарищи!
Что-то торможу и никак не могу найти, как правильно разместить прогон и уголок на верхнем поясе фермы.
Хочу понять как тут расположить соединение уголка и прогона, чтобы нагрузка передавалась на центральную ось колонны или в центр узла фермы??
Для этого нужно центр тяжести уголка сопоставить с осью? Или ц.т. прогона? Или вообще ц.т. всего этого соединения?
DWG 2010
прогон.dwg (258.7 Кб, 284 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 11:33
de-Esterado
Угол решётки с поясом должен быть не менее 30 градусов из условия провара.
Я вас услышал. Попробую как-то повлиять на изменения решётки в КМ. Может чего и получится
----- добавлено через ~31 мин. -----
Это вы по этой формуле посчитали?
Да считал по этой формуле. Усилие в опорном раскосе 8 тонн. Сечение нижнего пояса 80х4, раскосов 50х4. Угол равен 18 градусам. По формуле если взять катет 4 мм, бэтта 0,7 (например считая, что варить будут ручной сваркой) и Rwf = 18 получается 0,176 < 1. То есть швов хватает за глаза по расчётам.
Но тут возникает вопрос, а можно ли считать, что нагрузку понесут только продольные швы и один поперечный, который возле стойки? То есть не учитывать шов в труднодоступном месте, где острый угол.
Или же от качества поперечного шва в остром углу будет зависит то, как будут работать остальные швы?
de-Esterado вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 11:06
alexey_641
Добрый день!
Помогите не разобрался с правильным размещением прогона. Подскажите, по какому варианту (см. вложение) должен быть размещен прогон (металлический швеллер) относительно осей пересечения элементов решетки фермы из ГСП? Или существует другой правильный вариант?
Тип файла: pdf узлы размещения прогона.pdf (43.0 Кб, 155 просмотров)
alexey_641 вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 11:08
alexey_641, без разницы. На точность расчета и общую работу влияния не оказывает. Если это не диссертация.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 11:15
alexey_641
ФАХВЕРК, Спасибо Вам! Не диссертация это
Непрочитано 20.09.2018, 11:22
1 | 1 #25
alexey_641,
Offtop: И мы катимся вниз по наклонной
С точки зрения высших сфер.
Молодежные группировки
Берут с нас дурной пример.
Где воспитательный фактор?
Где вера в светлую даль?
Эй, металлист, пошли их всех на...
И жми на свою педаль!
даль.
Все это рок-н-ролл!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 11:50
Komplanar
А как конкретно крепится этот прогон к ферме? Сварка, опорный уголок с болтами? Я к тому, что нагрузку на ферму у вас передаёт не прогон, а место его крепления к ферме. Хотя величины смещения и правда ни на что не влияют...
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 12:29
alexey_641
Через опорный уголок с болтами. Швеллер крепится к уголку через болты, расположенные в стенке швеллера.
Название: крепление прогона.jpg
Непрочитано 20.09.2018, 12:46
eilukha
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
узлы размещения прогона.pdf (43.0 Кб, 16 просмотров)
- причём тут ЦТ? Тогда уж о центре изгиба надо говорить. Центрировать надо по вертикали (если это не ветер). Нагрузка приложена на верхнюю полку, оттуда её и надо переносить на узел фермы.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 12:54
#29
Komplanar
У вас угол в первом сообщении и во втором не сходится. Причём сильно. В первом варианте сильное скатывание...
При такой разнице углов опорная часть работать будет по-разному, при больших углах вес прогона ложится на опорный уголок и передаёт нагрузки через уголок, при пологом - через нижнюю полку швеллера и частично - через стенку уголка. Так или иначе, второй вариант мне видится более правильным с точки зрения фактического направления усилий от прогона в опорной части.
Но при таких углах появляется ещё и момент от опорного уголка (вряд ли значительный...), плюс необходимы растяжки посередине прогонов...
Непрочитано 20.09.2018, 13:44
#30
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Думаю всё зависит от способа раскрепления прогона из плоскости, не всё так очевидно.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 14:31
#31
alexey_641
Второй чертеж приложен в качестве узла крепления прогона. Угол верхнего пояса как на первом чертеже. Спасибо за помощь (век живи, век учись).
Помогите, пожалуйста, разобраться в том как правильно задать в SCAD 11.5 совместную работу плоской рамы и фермы Anna_Asakyra SCAD 8 25.03.2016 08:53
Связи в опорном узле фермы Олег86 Лира / Лира-САПР 9 17.07.2015 17:43
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Сбор нагрузки от фермы PUH238 Конструкции зданий и сооружений 2 02.03.2012 10:02
