Я в студенчестве писал программу, которая считала плиты объемниками с учетом трехмерного НДС по теории Карпенко. Гемморой еще тот. Основная проблема - корректный выход элемента на поверхность прочности. Программа не сохранилась. Только автореферат с описанием алгоритма сохранился. Я вообще не уверен, что существует ПО, которое корректно учитывает трехмерный характер НДС при моделировании объемниками. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 20.02.2018 в 17:03. |
Показывайте. Всем будет весьма интересно.
Современные тренды (BIM) нам навязывают проектирование жбк в объёмных параметрических элементах. Логичным продолжением, думаю, через 5-10 лет будет внедрение норм и методов и для расчёта армированных конструкций также в твердотельных элементах. |
Ежегодно конкурсы по точности моделирования тех или иных конструкций проводятся разными институтами, причем давно уже с циклическими нагрузками, накоплением повреждений и т.д. Так что утверждение Цитата:
Устареть то может и устарели, да только в проектной практике применяются регулярно (иностранный проект без них сложно увидеть). Чаще, чем МКЭ для этих же целей применяется. Ждем EC 2020, но скорее всего максимум выдержки из модел кода там будут. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Мор Кулон для бетона применяется (с кубиком просто решается)
мой блог по некоторым вопросам |
Мор кулон для бетона не катит. Например, в балке в нижних волокнах в середине пролета если в бетонном элементе возникают трещины (вертикальные), то этот элемент в горизонтальном направлении выключается, а в вертикальном направлении - работает. Бетонный элемент может выключиться в двух направлениях, а в третьем - работать. Экспериментально было показано, что прочность бетона зависит от всех трех составляющих напряжений, а не только нормального и касательного.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Странный какой-то расчет. В нелинейно стадии он вообще не должен был сработать - опоры смоделированы как концентраторы напряжений, вся нелинейность отработала бы в опорной зоне, бетон бы здесь развалился. А в линейной стадии обычная балочная модель даст результат не намного хуже. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 22.02.2018 в 09:48. |
Сейчас теоретически решены расчеты практически всех строительных конструкций без привлечения объемных КЭ. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Нелинейных расчет было бы интересно посмотреть в части сравнения со стандартным СНИП-овским. |
Потом обратно бы в SCAD импортировал. |
Программа для Расчета деревянных конструкций "Фахверк" | andreasfam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.03.2016 09:25 |
Не видели серию по жб фермам вот такой формы? | Омская птица | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 12.08.2013 17:23 |
Ищу литературу где приведён пример расчёта лестничного ЖБ марша типа ЛМП | SemmY | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.05.2011 18:03 |
Современная программа для расчёта конструкций сопрягающихся с грунтами | МишаИнженер | Разное | 4 | 11.03.2010 08:37 |
Вписывание текстуры в грань произвольной формы | hikkikamori | AutoCAD | 1 | 11.05.2009 00:13 |
