Организация нового участка на существующем производстве - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Организация нового участка на существующем производстве
Непрочитано 16.11.2017, 15:50
Влад82
Здравствуйте, форумчане. Наша Организация находится в Ростовской области. Хотим использовать существующий неиспользуемый второй этаж промышленного здания (смонтировать производственную линию). Здание в собственности. Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Кому сообщать (или получать разрешение) о намерении провести реконструкцию? Кто определит объём проводимой экспертизы здания? Какие ещё работы необходимо провести до выбора подрядчика-изготовителя линии? Может быть есть какие-то документы, в которых расписан пошаговый порядок проведения реконструкции?
Последний раз редактировалось Влад82, 17.11.2017 в 18:08.
Непрочитано 17.11.2017, 15:19
jtdesign
Riga
Сообщение от Виктор Маразинский Посмотреть сообщение
В чем проблема?
Сообщение от Влад82 Посмотреть сообщение
Производственная площадка является ОПО
В том что производство динамита или аммиака там могут не разрешить ... а вот сборку скворечников можно пробовать и хозспособом.
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 15:27
Виктор Маразинский
Да конечно, в архитектурном отделе районной администрации есть специалисты, которые могут компетентно оценить можно или нельзя там делать аммиак. Это ему технологи скажут можно или нельзя и стоит ли дальше двигаться?
Виктор Маразинский вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 15:29
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
0. Обследование. По его итогам может все дальнейшее не понадобиться. Да
Если окажется рентабельно, то может вообще, снести заново все построят. Но это будет видно при разработке проектной документации
Органы власти этим не занимаются. Это (рассматривание принципиальной возможности) делает Заказчик, а если компетенции недостаточно, с привлечением Проектировщика. И не говорите вы уже про
хозспособом
. Нет такого термина
Владимир. вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 15:36
Виктор Маразинский
А ее в 99% недостаточно. Решают совместно с проектной организацией.
Непрочитано 17.11.2017, 15:45
Владимир.
Проектирую
Не согласен, если ведем речь про реконструкцию. Заказчик эксплуатирует объект, есть технические службы, часто грамотные.
Хотя, нередко бывает и такое, как в этой теме
Магомед Магомедов
А в экспертизу с чем пойдете, с отчетом по обследованию? "Рабочая документация" на усиление в составе отчета не прокатит. Показано на практике. В любом случае ПД по 87 необходимо делать.
Нет конечно. После обследования может оказаться, что никакая реконструкция не понадобится. По разным причинам.
Нет такого термина
Термина может и нет. Работы есть. Которые так выполняют.
Магомед Магомедов вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2017, 15:51
Влад82
То есть, получается:
1. Находим подрядчика для проведении ЭКСПЕРТИЗЫ здания.(Т.к. здание расположено на ОПО, в здании на первом этаже находится поднадзорный сосуд под давлением, оборудование будет работать на газе).
2. Проводим экспертизу здания.
3. Разрабатываем ТЗ на проектирование реконструкции, находим подрядчика для разработки проекта.
4. Разрабатываем проект, проходим ЭКСПЕРТИЗУ проекта.
5. Проводим реконструкцию.
6. Разрабатываем ТЗ на проектирование участка (можно параллельно с п.5).
7. Находим Подрядчика, проектируем участок, проходим экспертизу.
8. Разрабатываем ТЗ на изготовление и монтаж линии.
6. Находим Подрядчика на изготовление лини.
7. Меняем проект газоснабжения, проходим экспертизу.
8. Монтируем оборудование, инж.коммуникации
Так?
Влад82 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 16:00
Магомед Магомедов
Это видно еще на стадии получения КП
Непрочитано 17.11.2017, 16:17
#29
Виктор Маразинский
Сначала излагаем задание на Обследование если под экспертизой Вы понимаете Обследование?
А геология геодезия? Обследование и Проект целесообразно выполнить одной организации.
----- добавлено через 38 сек. -----
Это что? Поясните что такое "проектирование участка"?
Оборудование индивидуального изготовления?
А как проводить реконструкцию если оборудования нет оно у Вас в пункте 8?
Ничего не понял.
Последний раз редактировалось Виктор Маразинский, 17.11.2017 в 16:34.
Непрочитано 17.11.2017, 16:34
#30
Денис Дубровин
Так?
0. Предпроект, как минимум должен охватывать экологию(выбросы, санзоны), общие мощности и техприсоединения, ОБЯЗАТЕЛЬНО результат предпроекта - ТЗ и запросы на техприсоединения, потом сами будете вместо проектантов бегать по п3. Обследования и геологию - тоже пусть проектанты делают, чем меньше у вас будет в договоре предоставленного вами, тем более реальна ответственность института
0а. Т.к. по ОПО вам надо будет подписанные документы - для начала съездите в технадзор, лично пообщайтесь что они дополнительно потребуют - могут сказать все по нормативке и нормально, а могут и что-то неожиданное выдвинуть, в области какого-нибудь отопления, возможности повлиять на их решение у вас потом почти не будет, и это не речь о штрафах 150-250 тыр раз в три года.
Так же так-как вам потребуются Акты по форме - ищете генподрядчика с документами, подписывать будет на самом деле все он, у вас такого права ни на что не будет
После первых двух пунктов все может сильно поменяться, и экспертиза(съездите с директором института с экспертами чаю попить), и с госстойнадзором(техотдел генподрядчика привезет вам уже подписанные документы, ну за исключением ваших конечно)
наверное ГПЗУ для архитектуры
к сожалению реконструкция по любому попадает - на ОПО документы можно только через разрешение получать, а это автоматом или новое строительство или реконструкция, техперевооружение/модернизация/ремонт технадзор не примет, им заключение экспертизы и Акт ввода нужен
Денис Дубровин вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2017, 16:41
#31
Влад82
Получается, будем проводить реконструкцию ОПО. Там же нужно проводить экспертизу пром.безопасности?
Монтировать будем линию окрашивания. На создаваемом окрасочном участке. Ведь будут требования к покрытию м.конструкций, освещению, САПТ не только самой линии, но и участка в целом. Или это входит в проектирование реконструкции этажа?
да.
Под реконструкцией Вы подразумеваете сразу и усиление фундамента, и пола, и монтаж оборудования? Я так понимаю, только строительные работы.
Влад82 вне форума
#32
Виктор Маразинский
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
Ну так он в составе ПД, для чего отдельное задание городить?
Это все в составе Проектной документации по 87 постановлению.
Непрочитано 17.11.2017, 16:45
#33
Денис Дубровин
для разрешения в общем случае не надо полгода ПД+заключение ждать, всего 5 документов, если предпроект есть - они фактически сразу уходят в архитектуру, ну это вам какой-нибудь юрист наверное лучше расскажет.
#34
Виктор Маразинский
да.
Тогда вам следует с этого начинать. Иметь документацию на оборудование. Без этого вы не получите достоверного Обследования, точнее не дадите корректного задания. Без этого невозможно разработать раздел ТХ проекта, а как следствие смежники не получат задания для дальнейшей разработки проекта.
----- добавлено через 50 сек. -----
Если только так
Автор темы   Непрочитано 17.11.2017, 16:49
#35
Влад82
Т.е. сначала купить проект линии (т.к. оборудование под заказ). А по результатам обследования выяснится, что проект можно выбрасывать? Печально((
Влад82 вне форума
#36
Виктор Маразинский
Это строительные работы
Покупать не надо. Запросите у потенциального поставщика оборудования необходимые данные (параметры), это вам проектировщики скажут что надо не буду здесь вдаваться в подробности. А лучше состыкуйте проектировщиков и потенциальных поставщиков. Это сложившиеся практика
купить проект линии
вам проект линии на данном этапе не нужен.
Последний раз редактировалось Виктор Маразинский, 17.11.2017 в 16:55.
Непрочитано 17.11.2017, 16:55
#37
Денис Дубровин
Технадзору кроме всяких строительных бумажек потребуется акты о пусконаладке и испытаниях. Проводить вы их собственно сами не сможете, везете акт стройготовности в технадзор, он вам даст временное разрешение на собственно пусконаладочные работы. Действительно оно будет от пусть полугода до ээээ
ну вы поняли, как в технадзоре разрешат, пару-тройку лет - в общем несложно.
Экспертиза и лицензия - уже после всего этого, так что почитайте нормативку и скатайтесь к вашему инспектору
А для этого пусть все задания разрабатывает контора, которая ПД делает, и желательно одним договором, со всеми переделками по вине изменения в исходных - за их счет.
Можно только коммерческую брошюрку приглянувшегося производителя им дать, пусть работают, все равно они с вас деньги за весь объем слупят
и зачем вы проблемы ГИПа по отсутствию у него технологов вешаете на Заказчика?
Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 17.11.2017 в 17:01.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2017, 16:57
#38
Влад82
Уже лучше. Есть предварительное предложение с планировкой линии, нагрузкой на пол и т.п.
Влад82 вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 16:58
#39
Виктор Маразинский
Это все после монтажа
Этого вам вполне достаточно чтобы изложить задания и начать диалог с проектной организацией. Я не сразу Вас понял.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2017, 17:01
#40
Влад82
Спасибо, наконец-то понял про экспертизу и обследование. Экспертиза должна проводиться уже после комплексного опробования смонтированной линии. А ведь может случиться так, что экспертизу не пройдём? Или ген.проектировщик должен будет гарантировать прохождение экспертизы?
Влад82 вне форума
Обследование здания. В чем состоит процедура? Алексей_rus Обследование зданий и сооружений 12 25.11.2015 07:11
Механизация монтажных работ при реконструкции здания forostenko_andre Технология и организация строительства 4 01.07.2015 09:42
Ищу ТТК на монтаж металлических колонн промышленного здания lina859673 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2015 17:12
Какую документацию необходимо подготовить для реконструкции здания? CheGue Технология и организация строительства 3 26.04.2012 14:50
Комплект документов для реконструкции здания. AndrianO78 Прочее. Архитектура и строительство 8 06.11.2008 08:06
