Да также как и из любого другого профиля. Только игнорируется предельная гибкость. Провисание ликвидируется за счет натяжения.
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Stanislavmg
Кстати, кто нить знает как считают крестовые связи из кругляка? В частности как определить провисание? Метод предельных гибкостей там явно не прокатывает. В Download лежит серия трубопроизводящего завода, поиск по ключевому слову УНИКОН, там связи из кругляка с предварительнум натяжением и расчет этого натяжения |
Строго говоря оно не может ликвидироваться натяжением. При расчете вертикальных связей этим можно пренебречь. При расчете горизонтальных связей зачастую нет - именно поэтому в арках с затяжкой эти самые затяжки имеют подвесы. Сделайте модель лука и при небольшом натяге (или тяжелой нити) происходит с нитью и жесткостью всей системы.
Хотя в большинстве случаев этим можно пренебречь конечно. |
Также и считаются. Если не предусмотрены талрепы, всяко надо проверять гибкость, хоть кругляк, хоть уголок. См. СНиП.
По Российским нормам на гибкость проверять надо. Тем не менее, я лично видел склад, построенный в Петербурге по чертежам фирмы ASTRON (Люксембург). Эта фирма в течении 40 лет специализируется на проектировании и производстве зданий из металлических конструкций. Один из Европейских лидеров в этой области. Все связи (вертикальные и горизонтальные по покрытию) из кругляка диаметром не более 25...30мм. Понятно, что гибкость их сумасшедшая. Все стоит и смотрится очень элегантно. Визуально провисание связей не заметно.
Точно не помню. Думаю, что натяжение осуществлялось в узлах с помощью гаек. Можно уточнить в представительстве фирмы ASTRON в Москве. Адрес в интернете www.astron.biz
Последний раз редактировалось DK, 24.10.2007 в 13:26. |
канаты оттяжек проектируют с натяжными приспособлениями. естесно, на гибкость (в соответствии со СНиП) их не проверяют. зато считают, чтобы не было ослаблений, и считают на предмет установки гасителей.
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ | tokhot | Лира / Лира-САПР | 13 | 25.11.2008 18:30 |
Моделирование сваи в Лире 9,4 | Dilshod Khomidov | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.08.2007 15:14 |
Моделирование капители в Лире или Скаде | Egor | SCAD | 8 | 13.07.2007 10:25 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
