Chelyabinsk
Насколько я понимаю, должен измениться вид и формат ПД для передачи в экспертизы (ПД должна передаваться в виде электронных документов, т. в виде файлов, папок, директорий...). Соответственно должно быть определено именование файлов, папок и директорий. Должен учитываться объем файлов, соответственно их деление (по нормативам объем файла должен быть не более 80 Мб) Возможно, будут изменения в ГОСТ Р 21.1101-2013, касающиеся построения ПД, начиная с "Содержания тома". Экспертизы ничего не будут делать за проектировщиков. Они будут транслировать в ГИС ЕГРЗ свою экспертную документацию (заключения + еще чего + ПД, которую получили от разработчика в виде электронных документов. Проектировщикам должен быть обеспечен вход в ГИС ЕГРЗ, там будет лежать вся ПД всех проектных организаций, прошедших экспертизу как государственную, так и негосударственную. Читайте Гр. Кодекс (ст.50.1) Вот пока все, что я могу сообщить на основании имеющейся НПА и действий некоторых экспертиз, которые решили "бежать впереди паровоза-ГГЭ". Полагаю, что знаю не более других, поэтому ожидаю отклик квалифицированных специалистов по данной теме. |
Chelyabinsk
- второй год документация подается на экспертизу в электронном виде и постановление №878 ничего не меняет в плане форматов, разделов и т.д.
- не будет там ПД, там будут сведения содержащиеся в заключениях экспертизы |
Вы "заливаете в ПДФ" то, что нарисовали на бумаге и пересылаете в экспертизы. А рисуют (я имею ввиду не только оформление) все по-своему, по тому как видят ГИПы. Экспертизам, по большей части до оформления ПД "до лампочки", а иногда и до содержания.
ГИС ЕГРЗ, ее основатели, а точнее вышестоящие административные организации такого "бардака" видимо не хотят видеть в достаточно доступной для всех ГИС ЕГРЗ. Поэтому, надеюсь, будет наведен порядок для начала в оформлении "бумажной ПД", а электронная ПД должна соответствовать бумажной, а далее под контролем будет и содержание ПД и соответствующее ей заключение экспертизы. Экспертиз, в основном негосударственных тоже многовато, а порядка там маловато... Вопросов много, какой будет результат?.. В сообщениях прошу без oффтопа, иначе админ закроет очень важную тему. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Приказ Минстроя РФ от 12.05.2017 N 783/ПР не говорит о "(ПД должна передаваться в виде электронных документов, т. в виде файлов, папок, директорий...). Соответственно должно быть определено именование файлов, папок и директорий." Это Ваша личная фантазия, заимствованная из ГОСТ 2.512—2011 о "Пакете электронных документов". В очередной раз напоминаю (кто не верит - прочтите Приказ). Предусмотрены 2 варианта электронных документов: 1. В формате xml по схемам, опубликованным на сайте Минстроя. Вручную такое не сделаешь, после появления схем, понадобятся программы для создания xml по этим схемам. Наверняка эту программу и делает, или нацелилась делать (когда заплатят) фирма, подбросившая эту идею. Идея, между прочим, здравая, только реализация будет долгой. А потом и все проектировщики, и все экспертизы будут покупать эту программу. Одни - чтобы заполнить ЭД, другие - чтобы его прочитать и поместить в свой Реестр. Причем, по опыту с Минэнерго, программа каждый раз будет брать свою версию из Сети, а лицензия будет даваться на год. И "позавчерашней" версией уже не воспользуешься. К стандартам СПДС это не имеет ни малейшего отношения. Если кому-то интересно - могу выложить и пример XSD-схем и сгенерированных по ним XML. Для Минстроя они будут отличаться только набором атрибутов и элементов. 2. Пока этих схем нет, приказом предусмотрена возможность передачи в виде традиционных ЭД - pdf, doc, xls. И никаких тут особых требования в части оформления нет. Электронная подпись - как и везде. |
давненько я не видел чтобы проекты рисовали на бумаге. обычно проектировщики используют САПР и вся проектная документация изначально делается в электронном виде, а перевести ее из одного формата в другой это не проблема. а рисуют в соответствии с нормами и правилами.
Для тех, кому интересна эта тема и кто хочет подготовиться к работе с 01.07.2018, а возможно и с более поздних сроков, см. http://www.spbexp.ru/normatives/177/ (Практическое руководство для заявителей по предоставлению проектной документации на государственную экспертизу с использованием ЕССК) http://www.kkge.ru/informacija-ob-us...nyh-izyskanij/ Над вопросами пока работают авторитетные экспертизы, но в итоге надо ожидать практического документа от ГГЭ или Минстроя. Если он будет решен, то дадут время освоится. Повторяю, никакой паники. Руководство и ГИПы нашей проектной организации спокойно работают, но мне поручили держать вопрос под контролем.... и всего-то. ----- добавлено через ~26 мин. ----- По первой ссылке (ЦГЭ) В разделе 2 "Рекомендация о порядке подготовки электронных документов" достаточно доступно показана связь со стандартами СПДС, в основном ГОСТ Р 21.1101-2013, в котором есть над чем поработать разработчикам этого стандарта |
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? | safronsafronov | Advance Steel | 5 | 11.03.2016 08:19 |
Обсуждение проекта Распоряжения Правительства РФ 1047-р (Обяз.перечень к 384-ФЗ) в части Архит.СП | Red_line | Архитектура | 60 | 10.01.2015 12:38 |
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме | buckley | Металлические конструкции | 8 | 06.01.2014 10:21 |
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? | юный инженер | Основания и фундаменты | 70 | 16.12.2013 12:46 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
