Offtop: Нормы-нормы... Что чуть посложнее по ним уже не спроектировать. Это и понятно. Кто будет сидеть расписывать вам всевозможные ситуации и расклады. Это огромная работа, которую у нас никто не оплатит. Выхода в сущности два: 1. Думать своей головой, делать сложные расчеты с учетом податливости опор, с учетом неразрезности, нелинейностей, монтажа и проч. И потом долго и упроно доказывать в экспертизе, что ты не верблюд. 2. Вертеться как уж на сковородке, извращая указания норм, приводя все свои расчеты и трудозатраты к минимальным, понятным для экспертов, ускоряя выдачу мукалатуры, делая всевозможные перезапасы и т.п., а если что, то "а вот тут написано..." Пока на рынке вижу только вариант №2. Ибо быстро и безболезненно. Вариант № 1 видел лет 5 назад и более. Были сайты ребят, кто занимался серьезным проектированием. Не знаю где они и что они. Предполагаю, что не выдержали "конкуренции".
Эх, прошло уже наверное время работы со старыми добрыми словарями…
Пункт 1: Прогон, горизонтальный конструктивный элемент покрытия здания (сооружения). Прогон опирается на основные несущие конструкции покрытия (балки или фермы), по нему укладывают плиты или настил. Прогон выполняют из металла (сплошными, решётчатыми)… (Большая Светская Энциклопедия, М., 1975, изд. 3, т. 21, стр. 20) (Более корректно было бы ссылаться на Российскую Энциклопедию, но к сожалению, я таким ресурсом не располагаю, и возможно, она, энциклопедия, переписана с советской дословно). Пункт 2: Покрытие здания – верхняя ограждающая конструкция, отделяющая помещение здания от наружной среды и защищающая их от атмосферных осадков и др. внешних воздействий…(Большая Светская Энциклопедия, М., 1975, изд. 3, т. 20, стр. 170) или Покрытие здания – часть здания, ограждающая его сверху от наружной среды и совмещающая функции потолка помещения и крыши… (Энциклопедия современной техники. Строительство, М. 1964, т.2, стр. 427 ) Резюме по пунктам 1, 2: К сожалению с одной стороны и к счастью с другой стороны, не вся строительная терминология попала в нормативные документы. Вот взять прогон, горизонтальный конструктивный элемент покрытия, а если его один край немного поднять, и все, он не горизонтален или сверху уложить сэндвич-панель (не плита и не настил, по определению) – тогда это получается какая-то балка покрытия, а не прогон. Или взять, к примеру, пирамидальное или конусное здание, то тогда что у него покрытие: боковые грани или верхняя точка? С таким подходомскоро начнутся темы: «какой нагель крепче, шуруп забитый молотком или гвоздь закрученный отверткой» И так можно продолжать до бесконечности со всеми трактовками терминов, определений, пунктов ГОСТов и СП. Отчего это происходит. Отчасти , что в проектном деле сейчас много случайных людей, с экономическими и юридическим образованием, а еще МВА забыл, как же без него, и практика трактовки терминов в «нужном русле» со сферы юриспруденции не всегда есть хорошо в проектном деле. Можно «обмануть» заказчика, эксперта но законы механики и физики не обманешь, не зная этой «кухни»-просто на просто идет подмена понятий. Отчасти, что сейчас не нужны инженеры, а нужны решатели. Решатели с экспертизой, решатели с разрешительными органами, решатели со субчиками, решатели со строителями (штрафы, неустойки, кидки), а сам объект строительства идет в этом списке где-то там, далеко, и понятия : «расчеты для слабаков» и «мы так всегда делали, стоит же» появляются все чаще и чаще - главное деньги получить, а дальше мы заживем, только пока стройка идет, главное чтобы не упало. Пункт 3: СП 20. 13330.2016 Нагрузки и воздействия 10.4 Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента µ для покрытий следует принимать в соответствии с приложением Б….и дальше бла-бла-бла: пользуйся схемами с приложения Б, слушай маму и кушай рыбу по субботах. Примечания: 4 При расчете прогонов покрытий следует учесть локальную неравномерность снегоотложений введением дополнительного коэффициента µ=1,1 к нормативным значениям снеговой равномерно распределенной нагрузки. Пункт 4: СП 20. 13330.2016 Нагрузки и воздействия. Приложение Б. Схемы снеговых нагрузок и коэффициенты µ Б.1 Здания с односкатными и двускатными покрытиями Примечания: 1 Для конструктивных схем покрытий, чувствительных к локальной неравномерности распределения снеговой нагрузки, необходимо рассмотреть дополнительную схему с коэффициентами µ=0,9 и µ =1,1 на двух скатах в поперечном направлении (см. вариант 2, рисунок Б.1) или в смежных пролетах покрытия по длине здания. Резюме по пунктам 3, 4: как я понимаю эти трактовки. Если элемент назвал прогоном – увеличь расчетную нагрузку на него на 10%, так сказать для прочности. Если имеешь покрытие, у которых отдельные второстепенные элементы, при неравномерном загружении будут работать немного иначе, то пользуйся еще и µ=0,9 и µ =1,1 для этих локальных нагрузок и не нужно путать эти локальные схемы с глобальными (см. вариант 2, 3, рисунок Б.1) – первые относятся к локальным (прогонам), вторые к основным несущим элементам (поперечник рамы, ферма…).Также, кто-то в этой теме, вводит понятие –«коэффициент неразрезной балки». В принципе можно и так назвать опорные реакции ( см. резюме к 1,2). Но это всего лишь банальные опорные реакции, которые распределяются в статически неопределенных системах. Игра силовых факторов, так сказать – в чем-то выигрываем, в чем-то проигрываем. Взять, к примеру, двухпролетный прогон с равномерно распределенной нагрузкой: опорные реакции на крайних опорах – 0,375ql, средняя -1,25ql, но в суме дают теже 2ql (0,375+1,25+0,375 = 2) с двух пролетов l. Если проектировать «в лоб» по такой схеме покрытие, то будет чередоваться недогруженная/перегруженная схема попречника: на одну раму будет приходить 0,75 ql (0,375+0,375=0,75) от снега, на следующую 1,25ql и так дальше чередуются. Но «нормальные пацаны» при двухпролетных схемах прогонов стараются чередовать в шахматном порядке шарнирные и жесткие узлы по скату главного элемента (балка, ферма) и тогда опорные реакции по скату будут от прогонов 0,75ql и 1,25ql чередваться, и тогда усилия в главном элементе незначительно будут отличаться от схемы, если мы имеем шарнирные прогоны с реакциями 1ql. Как-то так, а какие схемы принимать, расчетные предпосылки и коэффициенты каждому нужно решать самому. |
Когда в прошлом веке я пришел на работу по распределению, там трудился очень грамотный расчетчик. Так вот он всегда говорил:"Есть буква СНиПа, а есть его дух. Используя последний, можно и нужно делать много того, что впрямую не написано в нормах". Та вот, используя этот подход, можно сделать вывод, что термин прогон вообще не имеет существенного значения. Так при проектировании фермы пролетом 6 метров с грузовой площадью 3х6 тоже следует применять k=1.1, так как суть этого пункта не в слове прогон, а в физическом явлении локальной неравномерности распределения снега по покрытию с сохранением его полной массы. Другой вопрос, что в нормах так и следовало написать: "для элементов, подверженных действию снеговой нагрузки с грузовой площади менее 20 (или другого значения) м2, следует учитывать ..."
Для того чтобы учитывать некую локальную неравномерность в расчетах, нужно знать параметры этой "локальности". 1,1 - это ни о чем. Ни размеров, ни ориентации... Поэтому не нужно глупость из СП раскачивать шире, чем там обозначено: прогоны, и баста. В принципе в нормативной снеговой нагрузке уже сидит снег во всей красе, с учетом максимумов за четверть или пол века, а в схемах снеговых загружений учтены неравномерности, которые влияют на надежность. Вот этот 1,1 для прогонов - новое слово в нормах, до этого 100 лет в нормах РФ такого рода локальную перегрузку не учитывали. А тут захотели чего-то, да еще так оформили, что теперь у благородных панов чубы трещат.
Воскресе |
Работа
+++, а коэфф. 1.1 "вылезть" мог как раз из двухпролетной схемы неразрезного настила с учетом бОльшей деформации средней опоры (прогона) относительно крайних. Одним словом фактически любое покрытие из стальных конструкций (а при желании и из железобетона) где есть неразрезность констуркций или элементы с "малой" (это сколько?) грузовой площадью можно "натянуть" на этот 1,1
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Есть ли необходимость учитывать u=1.1 по примечанию 4 к п.10.4 СП 20 при расчете прогона в зоне "снегового мешка" у парапета? Иными словами есть прогон, первый у парапета, собираем на него нагрузку с u=2,1, а далее нужно ее домножать еще на 1,1? ("локальная неравномерность")
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Т.е. 1.1 учитывается только для расчетного случая с обычным равномерным загружением. |
Питер
Как я понимаю, мешок - это уже неравномерное загружение. Косвенно на это указывает первый абзац п.Б.5 Для покрытий, имеющих габаритные размеры, превышающие 100 м в обоих направлениях, при альфа<15° необходимо учитывать случай неравномерно распределенной снеговой нагрузки с коэффициентами фи=0,9 и фи=1,1 в смежных пролетах. При этом, вариант 1 данного пункта - это случай равномерной нагрузки
От надстройки нагрузка в мешке равномерная.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Все снеговые нагрузки определяются на основе: Цитата:
Питер
В зоне мешка - да, но если рассматривать все покрытие - это неравномерность.
Т.е. с учетом прим.1 к п. Б.1: Для конструктивных схем покрытий, чувствительных к локальной неравномерности распределения снеговой нагрузки, необходимо рассмотреть дополнительную схему с коэффициентами фи=0,9 и фи=1,1 на двух скатах в поперечном направлении вы два раза берете коэффициент 1.1?? Уточню на всякий: я под равномерной снеговой нагрузкой понимаю равномерное на всем покрытии. |
среди умников которые сочиняют нормы ( теперь уже почему то наз."ПРАВИЛА" ) - более половины дармоедов которые никогда из своих министерских нор -не вылазили... и не могут ответить на вопрос- Почему в 2006 году
снеговая нагрузка стала в 2 раза больше .Тогда как - глобальное всеобщее потепление ... И, несмотря на это некоторые сооружения продолжают падать из за снега(?)... А - падают они не из за снега - а из за того что гдето что то - неправильно сделано - В ПРИНЦИПЕ! .Почему ведь старое - и не падает..( если конечно со временем не убито..) Я бы уж на такие мелочи и внимания не обращал...- это про коэффициент 1,1 |
Игнорить не даст экспертиза.
Я говорю - нельзя подводить логику. Просто нужно выполнить требование СП так же тупо, как написано.
Воскресе |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
СП 113.13330.2016. Какие есть несуразности? | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 26.10.2017 05:44 |
Есть ли оклеечная гидроизоляция по СП 28.13330.2012, с адгезией 1 Мпа? | Ruslan79 | Основания и фундаменты | 45 | 26.12.2015 21:32 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
