Выделение общих примитивов и другие полезные программы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выделение общих примитивов и другие полезные программы
Старый 25.10.2007, 14:25
BARS_1985
construktor
moscow
Нужен Лиспик, который выделял бы общие примитивы определенным цветом, либо перемещал бы в другой слой, либо удалял вовсе.
1. Вопрос возник после того как я убедился, что при попытке измерить сумму длин выделенных примитивов с помощью программ представленных на форуме они считают и те примитивы, которые наложены один на другой или же находятся рядом (на расстоянии погрешности (0,05 например).
2. Еще бы хорошо такой лиспик, который мог бы находить (а еще лушче соединять) рядомстоящие, но не соединенные точки, что видно при большом приближении.
3. И пока последнее. Буду ооочень благодарен за лиспик, который мог бы в примитивах делать засечки (разрывы). Поясняю: есть отрезок длиной 200 мм и надо что бы через каждые 20 мм отрезок обрывался на длину 5 мм (шаг разрывов и величина разрыва должна меняться)
Жду ответов! И надеюсь они будут полезны всем.
Непрочитано 19.11.2007, 16:53
VVA
Инженер LISP
Исправил. См №19
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:24
BARS_1985
construktor
moscow
Класс :-) Работает!!! Спасибо большое!
А на таком примитиве как дуга сдалать выров можно?
BARS_1985 вне форума
AutoМебель или другие программы к САD Оксана Прочее. Программное обеспечение 3 19.01.2006 14:44
Выделение примитивов Spake AutoCAD 1 29.08.2003 08:59
