Сброс координаты Z - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сброс координаты Z
Сброс координаты Z
Непрочитано 25.10.2007, 21:24
Сброс координаты Z
Jin X
Привет!
Есть чертёж. Система координат - стандартная (2-мерная). Однако, некоторые элементы выполнены в 3D - это видно, когда я перевожу чертёж в изометрическую проекцию.
Итак, внимание вопрос! Как мне сбросить все Z-координаты в 0 ?
Т.е. сделать чертёж абсолютно плоским.
Непрочитано 26.10.2007, 13:37
| 1 #21
Горян
конструктор СПК и НВФС
Выбираешь все, открываешь панель свойств, в выпадающей менюшке выбираешь объекты (они там как раз разобраны по типам), и в каждой группе меняешь координату Z начала и конца у отрезков, уровень у полилиний, кординату центра у кругов, точку вставки у текста и блоков и т.п.
... я не червонец чтобы нравится всем ...
Горян вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 13:54
Запусти код, который я приводил. И приведи полилинию в плоский вид. Для гарантии неудобства сделай вид слева, создай блок, в который поместить эту полилинию, перейти в мировую систему, вставить блок. Ну как?
Непрочитано 13.12.2016, 13:10
Archidar
Возобновим тему: У меня Команды: Flatten, Z0 и иже сними на мультивыноски не действуют. Как тут быть?
Archidar вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 13:14
Archidar, это, скорей всего, не мультивыноски, а выноски СПДС.
Следует воспользоваться программой LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN )
PS можно было, просто, поиском по форуму воспользоваться.
Непрочитано 13.12.2016, 13:18
Archidar
Не-е, ну спдс от штатной мультивыноски я отличить могу.
Да, Superflatten сработал. Но я перестраховался: вырезал неплоские объекты в другой файл (лиспы зачастую фаталят акад), и в новом, легком файле обнулился. Только Спдс-объекты не упали на ноль.
Последний раз редактировалось Archidar, 13.12.2016 в 13:35.
Archidar вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 13:25
создал мультивыноску, поднял её на 2000.
применил Flatten. получил набор объектов при нулевой Z.
отправил выноску с уровня 2000 в космос на расстояние 1e99 и вернул назад на расстояние минус1e99. Получил мультивыноски на уровне Z равном нулю.
PS можешь фрагмент проблемного файла приложить
Непрочитано 13.12.2016, 13:51
Archidar
Как я уже говорил: В большом файле Flatten фаталится, а в маленьком прокатило. Сейчас не проблема, но неудобство с таблицами. Как их так раскорячило- ума не приложу. повернуты вокруг оси Х на полградуса.
Название: Безымянный рисунок.png
Archidar вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 14:53
Roman3R
Примочка VetCAD++ (http://www.vetcad.ru/index.php?optio...&id=2&Itemid=7) , Утилиты - Обнуление Z координаты
Roman3R вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 15:00
#29
Archidar, SuperFlatten используй из ссылки в #24
Непрочитано 24.07.2017, 09:04
#30
MorganSpb
А вообще z координату можно выключить? черчу всё в плоском виде, но z координата постоянно появляется, из за этого перестают соединяться линии и т.п.
MorganSpb вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 09:45
#31
Bull
Сообщение от MorganSpb Посмотреть сообщение
У меня такого не было ни разу. "Следите за пальчиками" (с)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.07.2017, 09:54
#32
osnapz меняй. Заодно следи за elevation
Непрочитано 24.07.2017, 09:57
#33
VVA
Инженер LISP
OsnapZ + LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN ) (пост 2 - ссылки на известные "утюги Z" )
VVA вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 16:19
#34
741520
Инжинегр
Это самое лучшее решение из всех, что я пробывал. В ноль улетает все (мультивыноски, объекты спдс, арки и другие сложные объекты). Не требует никаких дополнительных программ.
(command "MOVE" (ssget "x") "" "0,0,0" "0,0,1e99")
(command "MOVE" (ssget "p") "" "0,0,0" "0,0,-1e99")
Команда приказывает автокаду перенести все объекты сначало вверх, а затем вниз на такое огромное расстояние, что автокад не может управится и просто округляет все до нуля
741520 вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 16:27
#35
Bull
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
Интересно, этот способ есть в "tips@tricks"?
Bull вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 17:28
#36
Способ хорош, пока в чертеже нет примитивов с немировой системой координат. Уже много раз об этом говорили.
Непрочитано 14.11.2017, 17:29
#37
skkkk
Интересно, можно как-то программно проверить, есть ли в чертеже такие объекты?
skkkk вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 17:36
1 | #38
В ename-представлении проверяй 210 группу. Особенно для LW-полилиний, текстов, кругов, блоков и т.п.
Непрочитано 14.11.2017, 18:12
#39
VVA
Инженер LISP
Этот способ описан в посте #2 по ссылке LISP. Обнуление координаты Z (аналог FLATTEN ) за №4
VVA вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 14:14
#40
allar8
Сообщение от LeonidSN Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(defun C:2D ( / en_dat en_set # z10 z11 en new_en_set ## a10 a11)
(setq en_set (ssget "X" '((0 . "LINE"))))
(setq # 0)
(repeat(sslength en_set)
(setq en (ssname en_set #))
(setq en_dat(entget en))
(setq z10(subst 0.0000 (car(reverse(assoc 10 en_dat)))(assoc 10 en_dat)))
(setq z11(subst 0.0000 (car(reverse(assoc 11 en_dat)))(assoc 11 en_dat)))
(setq en_dat(subst z10 (assoc 10 en_dat) en_dat))
(setq en_dat(subst z11 (assoc 11 en_dat) en_dat))
(entmod en_dat)
(setq #(+ 1 #))
);;repeat
);;defun
А вот С этим файлом не справляется (см. вложение)
Последний раз редактировалось allar8, 02.02.2022 в 16:30.
allar8 вне форума
Как с заданным шагом снять координаты с полилиний в файл? griniland Программирование 8 22.01.2016 11:14
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
Как пересчитать координаты полилинии выбранной nentsel в МСК kp+ Программирование 1 29.07.2005 20:49
Заводы мостовых ЖБК. Нужны координаты. Admin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 24.11.2003 08:46
