Как нарисовать шестерню? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как нарисовать шестерню?
Непрочитано 26.10.2007, 23:48
Jerald
Конструктор
Киев
Друзья! Кто нибудь знает, как создать в Автокад или Автокад Михеникел профиль зубчатого колеса с заданным модулем и количеством зубьев?
Непрочитано 27.10.2007, 09:33
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Может я всё напутал но, диамерт вершин Da=Dср+2m, то есть Dср=7*2=14, соответственно Da=18, Df=Dср-2m=10.
На этой шестерне совсем другие параметры!?
Полюбуйтесь-ка на мою, своими руками отрисовывал...
Da=Dср+2m только при x1=x2=0, т.е. когда нет коррекции
Непрочитано 27.10.2007, 10:26
FoboS
СПб на Неве
Название темы: "Как нарисовать шестерню".
А зачем ?
На чертежах шестерня изображается условно-упрощенно. Резон в этом тот, что точность построения графики чертежа никак не связана с точностью или технологией изготовления шестерни на станках. А необходимые данные для изготовления и контроля указываются не графикой, а цифрами: размерами или в таблице.
Профиль зуба заставляют рисовать студентов, когда они изучают учебную дисциплину "Детали машин". Это чисто учебная задача и никак не связана с потребностями реального производства.
Рекомендую рисовать так, как велел преподаватель. Чтобы он поставил зачет или положительную оценку. Иного высшего смысла в рисовании эвольвенты или иного профиля НЕТ.
FoboS вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 13:19
Сообщение от FoboS Посмотреть сообщение
А зачем? На чертежах шестерня изображается условно-упрощенно. Резон в этом тот, что точность построения графики чертежа никак не связана с точностью или технологией изготовления шестерни на станках. А необходимые данные для изготовления и контроля указываются не графикой, а цифрами: размерами или в таблице.
Не надо так самоуверенно!
Реальный профиль в увеличенном масштабе (100:1) рисуется довольно часто, например изготовлении зубо-и резьбо- обрабатывающего инструмента. Поскольку расчет и соответственно построение такого профиля задача довольно-таки нетривиальная.
А в теме не было указано для каких целей требуется нарисовать профиль шестерни (зубчатого колеса), так что мы вольны считать цели по своему усмотрению.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 16:40
Jerald
Конструктор
Киев
Тут целые научные трактаты писались на эту тему.
Как вариант решается в три этапа:
1. Расчет и построение профиля одного зуба
2. Построение зубчатого колеса методом кругового массива
3. Корректировка построенного профиля с учетом возможности изготовления.
Да я вот думаю, неужели на всех просторах интернета нельзя найти какой-нибудь скриптик, ведь должно быть ни один человек ломал себе голову над этой задачей!?
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 16:42
Jerald
Конструктор
Киев
А зачем ?
А в 3Д как её изображать условно-упрощённо?
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 16:55
Jerald
Конструктор
Киев
Вот здесь что-то есть!
Я скачал по ссылке файл с расширением *.dvb. Может, кто напишет, что за файл и чем его открыть?
Jerald вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 18:07
FoboS
СПб на Неве
А как в 3Д изображать соединение с гарантированным натягом. Или как в 3Д вообще изображать поле допуска.
А шероховатость. А твердость. А термообработку. А толщину покрытия. А различие между холоднокатаным и горячекатаным листом. А направление прокатки при разметке листа-заготовки.
FoboS вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 18:11
FoboS
СПб на Неве
Здорово !
Кто (специальность) и что делает с этой увеличенной в 100 раз картинкой ?
FoboS вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 18:29
#29
Jerald
Конструктор
Киев
Мне не надо это изображать на модели, но не буду же я шестерню изображать в виде цилиндра?
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 18:30
#30
Jerald
Конструктор
Киев
Я разве что-то писал про коррекцию?
Jerald вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 18:53
#31
Jerald, dwg.ru/art/8 + FAQ в моей подписи
Непрочитано 27.10.2007, 18:54
#32
Здорово !
Например шлифуют профиль по шаблону
У тебя зубьев 7, при нарезке ножка зуба будет подрезаться, это связано с кинематикой обработки шестерни при малом количестве зубьев. Поэтому коррекция высоты зуба и нужна в твоем случае.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 19:01
#33
Jerald
Конструктор
Киев
Согласен! Но мне, вообще то, нужно просто что бы на модели видно было, что это шестерня, а не вал + размеры габаритные, и всего та...
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2007, 19:11
#34
Jerald
Конструктор
Киев
Спасибо! Я почитал. Мне это пригодится! Но вот где найти сам лисп на отрисовку шестерен?
Jerald вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 19:56
#35
FoboS
СПб на Неве
Шлифуют - это значит абразивным инструментом снимают слой металла, это значит рабочий делает. По шаблону - это значит есть шаблон. Шаблон - эта такая штука, которая реально изготовлена в натуральную величину. Если у рабочего есть шаблон - то зачем ему картинка ?
Непонятно зачем изготовливать зубчатое колесо по шаблону.
При чем здесь картинка в масштабе 100:1
FoboS вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 20:20
#36
До наступления эры шлифовальных станков с ЧПУ, профильное шлифование поверхностей со сложным контуром делали на специальных шлифовальных станках с помощью шаблонов, пантографов и микроскопов или проекционных экранов, на которых изображение контура детали совмещалось с изображением шаблона. Чем больше масштаб шаблона (в разумных пределах ), и чем точнее он нарисован, тем точнее ведется обработка. Вот и 100:1
Непрочитано 27.10.2007, 20:33
#37
Rick
инженер, надеюсь
Украина
Н-да, вы уж извините, но для шестеренок лучше библиотеки Компас - Shaft на просторах нет- чертеж по ЕСКД получаем за 30 секунд, а последние версии и в 3Д.
Rick вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 20:50
#38
Здорово! Кто (специальность) и что делает с этой увеличенной в 100 раз картинкой ?
Контроллер инструментального производства, при контроле правильности заточки резьбо- и зубо-обрабатывающего инструмента использует специальный проекционный микроскоп с большим увеличением и выводом на большой экран тени профиля заточки. Эта тень сверяется с шаблоном, либо нарисованным по лекалам (раньше), либо построенным по расчетным кривым (сейчас).
Вы забываете одно очень существенное ограничение производства. Все что делается в реальных заводских условиях, должно быть не просто один раз сделано, а гарантированно повторяемо с заданными размерами и параметрами материала. А для этого делается специальный инструмент (если мы говорим о зубообработке), а деталь и инструмент должны контроллироваться, значит делается контрольный инструмент. А для того что бы избежать погрешностей связанных с износом контрольного инструмента делается эталонный контрольный инструмент. Здесь ведь речь идет о долях микронов. Так что одним профилем зуба мы не обойдемся.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 27.10.2007 в 21:03.
Непрочитано 27.10.2007, 21:14
#39
FoboS
СПб на Неве
Как нарисовать шестерню? - спросил автор темы.
Нарисовать шестерню можно разными способами. И для разных целей шестерня изображается по разному. Я пробовал обратить внимание автора темы на это обстоятельство: нет просто изображения шестерни, всегда учитывается для каких целей рисуется это изображение.
Если говорить о рабочем чертеже, то там нет нужды точно вырисовывать эвольвенту.
В эпоху кульманов и ватманов были так называемые "слепыши" - форматка с готовым условным изображением детали. Надо было только вписать свои размеры и дополнить технические требования. Так делали чертежи не только на шестерни, но и на другие типовые детали, например пружины.
То что в Компасе есть такие готовые стандартные элементы - это хорошо, но это слишком малозначительный пустяк чтобы сколько-либо всерьез его учитывать при выборе софта для конструкторского подразделения предприятия.
Если возникнет желание узнать реальную технологию изготовления шестерни, то в интернете можно найти и скачать книгу:
Калашников С.Н. Производство зубчатых колес. Справочник - 1990
зы. Приведенные в книге способы и технологии не требуют рисования эвольвенты в масштабе 100:1
FoboS вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 21:33
#40
Как нарисовать шестерню? - спросил автор темы....
Согласен, автору темы может быть наше глубина технологческих раскопок и не интересна.
Но...
...Если возникнет желание узнать реальную технологию изготовления шестерни, то в интернете можно найти и скачать книгу: Калашников С.Н. Производство зубчатых колес. Справочник - 1990
В реальной технологии используются не упрощенные книги, а специальные методики, причем иногда на грани передовой науки. Зубообработка это один из сложнейших разделов машиностроительной технологии. Так что там поверхностными справочниками не обойдемся. Для начала просто пролистайте справочникам по допускам и посадкам, раздел зубчатых калёс. Интересное чтиво, уверяю вас.
Как удобней копировать объекты VVN AutoCAD 15 20.10.2016 01:24
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
Как нарисовать резьбу? Рогатин AutoCAD 8 26.04.2004 12:17
