Фундамент на просадочных грунтах II типа. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на просадочных грунтах II типа.
Непрочитано 31.01.2018, 20:58
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Фундаменты под эмкости (очистные сооружения). 6 плит на разной глубине 2-5 м. Размеры от 2.5х2.5 до 8х3. Давление от эмкостей практически не отличается от природного. Емкости пластиковые.
Основание суглинок сильнопросадочный( второго типа) мощностью 22м!!! Грунтовые воды располагаются ниже просадочного грунта.
"Величина начального просадочного давления изменяется от 0,027 до 0,278Мпа и в среднем составляет 0,138 Мпа;
Суммарная просадка грунтов отсобственного веса на максимальную мощность просадочной толщи 22.1-22.4м может составитьот 23.10 до 36.3см"
Опыта с просадочными грунтами нет.
Мои мысли: если случится замачивание, то грунт просядет. Просадочная толща слишком большая и мероприятия типа: замена грунта, трамбование результатов не дадут. Сваями проходить - не целесообразно, да и вряд ли будут это делать.
Прошу ваше мнение как быть в такой ситуации.
Последний раз редактировалось борзоййй, 01.02.2018 в 13:11.
Непрочитано 11.02.2018, 14:03
1 | #21
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Или надо вести расчеты на частичное увлажнение?
Мне кажется лучше сделать маловодопроницаемый экран и считать просадку с учетом влажности, которую грунт реально может достигнуть, а не максимальной.
https://dwg.ru/dnl/6373 с.75-76
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 14:18
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Спасибо. Обратную засыпку глинистым грунтом можно же тоже считать экраном?
А какой именно грунт лучше применить? Я глинистый твердой консистенции, так как он при этом не пучинистый
борзоййй вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 15:09
Akim_1989
Расчетчик
Тут точно не скажу. Нужен однозначно местный глинистый грунт, можно и просадочный. При укатке его нужно будет вначале увлажнять, а потом укатывать. Почитайте Крутова про проектирование подушек. Ну и раз у вас водонепроницаемый экран, то должен быть контроль коэффициента уплотнения.
Какой выборать типа фундамента на текучих грунтах. L`esprit Основания и фундаменты 11 03.12.2012 19:38
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах kaban_spb Основания и фундаменты 26 25.10.2010 15:16
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Безростверковый фундамент типа "одиночная свая-колонна" в многоэтажном монолитном каркасе depak Основания и фундаменты 65 25.03.2009 18:46
