Ищу программу для расстановки в автокаде блоков вдоль полилинии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Ищу программу для расстановки в автокаде блоков вдоль полилинии
Непрочитано 07.02.2018, 15:37
MSWAN
Добрый день!
Задача такая - нужно расставить в атокаде блоки вдоль полилинии, расстояния между блоками различные и импортируются из таблицы excel. В жизни это выглядит так: у меня есть журнал расстановки опор, т.е. список пролетов между опорами, и есть трасса, полилиния в автокаде. Хочу автоматизировать процесс переноса опор с профиля на план. Через поиск решение своей задачи не нашел. Буду признателен за помощь!
Непрочитано 02.03.2018, 14:16
Scared
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Пока товарищ нормоконтролёр находится в состоянии ожидания перспективного приходящего проекта, а его со-товарищ барон Мюнхаузен мечется по микрокосму всемирной паутины в поисках требуемого IP-адреса, восседая на электроне, я произвёл корректировку макроса, который теперь сможет экспортировать дистанции точек вставки блоков, находящихся на полилинии.
Чет не пашет у меня код из #20
Команда же должна быть Block_Along_PLine?
Scared вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 18:02
koMon
Сообщение от Scared Посмотреть сообщение
Ну да. И чего говорит?
koMon вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 17:41
Scared
Грит, неизвестная команда
Может я конечно код скопировал криво а у кого-то работает последний вариант?
Scared вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 18:01
VVA
Инженер LISP
Похоже на то. У меня работает
VVA вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 20:59
koMon
По ходу надо завязывать с красивостью и тупо пристёгивать файл...
Да, и у меня тоже работает))) Но нюансы конечно же остались.
Последний раз редактировалось koMon, 05.03.2018 в 21:22.
koMon вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 09:51
Scared
Со второго раза запустился. Теперь другая проблема.
Файл с дорогой и опорами во вложении. При первом запуске приложения сформировалась такая табличка.
Иероглифы в заголовке в принципе не так уж страшно - есть расшифровка ) но почему-то посчитались только две опоры, хотя их на самом деле куда больше.
И еще, при попытке запустить приложение повторно - запрашивается имя файла с координатами, хотя я выбираю полилинию
DWG 2010
Ось дороги.dwg (65.8 Кб, 13 просмотров)
Scared вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 12:31
koMon
Иероглифы скорее всего побочный эффект копи-паста. Вкладываю лисп.
Сделал в файле из #26 3 запуска. PDF файл со скриншотами вкладываю.
Запуск 1. Выбираю полилинию, генерится csv, открываю csv.
Запуск 2. Выбираю полилинию, предлагается переписать csv, переписываю csv, открываю csv.
Запуск 3. Стираю всё, кроме полилинии, выбираю полилинию, предлагается выбрать файл для чтения, выбираю csv, проставляются блоки. Блок с относительной дистанцией 0 игнорируется.
Тип файла: pdf Запуски 1-3.pdf (1.34 Мб, 67 просмотров)
Тип файла: lsp Block_Along_PLine_2.lsp (20.5 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось koMon, 21.03.2018 в 17:14.
koMon вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 10:37
Scared
У меня заработало только после того, как сначала считал данные из файла, а потом уже полученные блоки заново расставил.
Scared вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 10:41
#29
Scared
Вот еще какой глюк.
Почему-то упорно игнорит опору №3. Пробовал её подвигать, ставил на оси дороге, в стороне - так и не понял логики
DWG 2010
Ось дороги2.dwg (55.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: xls 1.xls (27.0 Кб, 7 просмотров)
Scared вне форума
Непрочитано 12.03.2018, 15:40
#30
koMon
Чудеса!) У меня из дороги_2 файл сгенерился полностью, включая блок 3.
Попробуйте проверить командой CIP из кода ниже пересечение полилинии и блока №3.
(defun c:CIP()
(setvar "pdmode" 3)
(setvar "pdsize" 100)
(setq pline_object (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect Target PLine: "))))
(while t
(setq block_object (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect Block to Test: ")))
vla_method_executed (vla-GetBoundingBox block_object 'left_lower_corner 'right_upper_corner)
command_executed (command "rectang" "_non" (vlax-safearray->list left_lower_corner) "_non" (vlax-safearray->list right_upper_corner))
intersection_Points_array (vl-catch-all-apply 'vla-IntersectWith (list pline_object block_object acExtendNone))
(if (or
(= (type intersection_Points_array) 'VL-CATCH-ALL-APPLY-ERROR)
(< (setq intersections_number (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value intersection_Points_array) 1)) 0)
(print "Selected Block Does Not Intersect with PLine")
(progn
(print "Selected Block Intersects with PLine")
(setq intersection_points_coordinates_list (vlax-safearray->list (vlax-variant-value intersection_Points_array)))
(repeat (/ (1+ intersections_number) 2)
(command "point" "_non" (list (car intersection_points_coordinates_list) (cadr intersection_points_coordinates_list)))
(setq intersection_points_coordinates_list (cdddr intersection_points_coordinates_list))
(print intersections_number)
инересно пересекаются они у вас или как?
Последний раз редактировалось koMon, 12.03.2018 в 15:46.
koMon вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 11:52
#31
Scared
Приложуха CIP пишет, что нет.
Хотя визуально совпадают. Собственно, и расставлял блоки обычным копированием с привязкой.
А сравнение идет по 3м координатам или по 2м?
Scared вне форума
Непрочитано 14.03.2018, 15:46
#32
koMon
Проверяется пересечение полилинии и габаритного прямоугольника блока. Они должны быть в одной плоскости. Но в дороге 2 видно, что они в одной плоскости. Ерунда какая-то…
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
VVA, а у тебя генериться блок 3 для дороги 2 из #29?
ID:	200133  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось koMon, 14.03.2018 в 16:20.
koMon вне форума
Непрочитано 16.03.2018, 22:29
#33
VVA
Инженер LISP
koMon, нет
VVA вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 17:37
#34
koMon
koMon, нет
Однако!?
Всегда скептически относился к вопросам о версии автокада и установленных апдейтах, но не в этом случае. Другого ничего не приходит в голову.
VVA, ты как думаешь, в чём засада?
У меня всё пересекается и выводится…
koMon вне форума
Непрочитано 20.03.2018, 18:29
#35
VVA
Инженер LISP
koMon, CIP у меня отрабатывает
Вопрос был
Опора 3 пропускается
VVA вне форума
Непрочитано 21.03.2018, 17:13
#36
koMon
VVA, это верно. Впрос был именно таким)
Я добавил в код #27 для отладки вывод списков. Не попробуешь с принтскрином что у тебя выводится?
У меня получается так.
Последний раз редактировалось koMon, 21.03.2018 в 17:48.
koMon вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 09:06
#37
koMon
Scared, видимо VVA занят. Ты можешь сделать то, что я прошу выше?
koMon вне форума
Возможно ли в Автокаде 2014 в свойствах полилинии сделать площадь в квадратных метрах? erikbond AutoCAD 13 13.04.2016 19:07
Как преобразовать модель автомобиля, из блоков, линий, 3d линий, полилиний... Legion AutoCAD 11 29.08.2015 13:33
в автокаде редактор блоков не закрывается, но выдает себя за основной файл SitchAzamat AutoCAD 3 18.09.2012 16:49
Поворот блоков вдоль полилинии, сплайна Victor Готовые программы 3 19.02.2012 22:12
ищу функцию построения 3d полилинии mankurt Программирование 8 07.02.2012 12:43
