LAmyk,
Архитектор Регистрация: 11.03.2009
Новороссийск
>LAmyk
попробуй здесь http://www.kitox.com/kitoxtools/helptools_ru.php команда: Меняет текст по эталону, скачать можно бесплатно здесь http://www.kitox.com/kitoxtools_ru.php |
Тогда так
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 05.04.2009 в 20:04. Причина: См #28 |
Можно я свои 5 копеек вставлю.
А может не мучится и предаствить пользователю самому выбирать что вставить из свойств объекта???
Добавил обработку MTEXT'a. Изменил #24. Изменения выделил красным
после первого прохода от источника к риемнику
начинает подглючивать: Команда: test Выберите текст - источник: Выберите объекты: Выберите текст - приемник: Выберите объекты: _draworder Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: _U Выберите объекты: Команда: <имя объекта: 7D837550> Команда: TEST Неизвестная команда "TEST". Для вызова справки нажмите F1. Команда: Выберите текст - источник: Выберите объекты: Выберите текст - приемник: Выберите объекты: _draworder Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: _U Выберите объекты: Команда: <имя объекта: 7D837540> Команда: ; ошибка: Функция отменена |
Исправил #24
VVA, повторю еще раз свою мысль:
может не мучится и предоставить пользователю самому выбирать, что вставить из свойств объекта???
zenon, У разных объектов разные свойства, не все свойства отображаются полями.
мысль такая, через поле "Object" указываешь объект, и выбираешь. Нужно избавиться от промежуточных операция.
Новороссийск
![]() Может не совсем понятно выражаюсь, поясню: На планах этажей считал площади помещений, с помощью команды КОНТУР обводил полилинией помещения и командой PTLB проставлял площади. Теперь планы нужно передавать заказчику и не только ему одному, я хотел почистить планы: удалил контуры помещений (так сказать чтоб врагу не досталось) да только тексты с полями (FIELD) превращаются в #### после РЕГЕНа, а взорвать их не получается ![]() подскажите пожалуйста как добиться желаемого ??? |
Помогите плиз кто разбирается, а можно ли пероброзовать етот лисп под другую цель, есть необходимость штоб не обекты, тоисть не площадь щитывала, а размеры щитывала в таблицу и при етом в 1ну клетку кидало 3 поля по очереди, типа "125х290х500" ...
Тось напимер нарисовал 1 раз шкаф с размерами и зделал спецыфикацыю с полями ... а потом еси надо просто потянул шаф с размерами и в спецыфикации обновились размеры... |
Извините за русский
![]() Но вопрос не в том что можно сделать шаблон, суть в быстром методе создавания полей с привязками к размерам... А у меня специфика работы в том што часто надо новые создавать вещи ... а если б кто помог кто луче "шарит" в лиспах начать эту тему то существенно помог.. Заранее спасибо огромное доброму человеку! ![]() |
Positron, Выложи пример шкафа и таблицы с полями (dwg файл).
Извиняюсь шо с таким запозданием... лето, отпуска
![]() вот пример, зелёным цветом выделил поле с привязкой к размеру... Суть в том што часто приходится менять габариты и после, вписывать в таблицу снова... А имея упрощонную возможность делать поле с привязкой к размеру поможет существенно, я думаю не только в подобной областе такая штука пригодится ![]() |
LISP на измерение площади | Малюк | LISP | 2 | 27.09.2007 14:51 |
vb6 вставка таблицы AutoCad'a в таблицу Word'a | HiddenM | Программирование | 1 | 11.01.2007 16:11 |
