Вопрос по Лире КЭ 310(нить) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопрос по Лире КЭ 310(нить)
Непрочитано 28.10.2007, 16:31
JaMP!s
Подскажите пожалуйста, что за Ro нужно задавать при расчете гибкой нити (КЭ310)? Спасибо!
Непрочитано 03.03.2010, 09:19
Владимир Егорьев
Добрый день.
Как просмотреть какую жёсткость имеет элемент гибкой нити каждый из двух имеющихся с разными характеристиками жёсткостей?
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 03.03.2010 в 09:28.
Непрочитано 07.03.2010, 11:32
ander
проектирование
Кемерово
там же есть кнопки - просмотреть/изменить.
ander вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 08:21
Владимир Егорьев
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Это понятно,но какая жёсткость из перечня пренадлежит какому из элемнтов?!Тип то у них одинаковый.
Непрочитано 16.03.2010, 08:58
LSN
флаки рисования -> номера жесткостей
LSN вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 10:50
Владимир Егорьев
Сообщение от LSN Посмотреть сообщение
Вооо.Другое дело.
Спасибо.
Непрочитано 09.03.2016, 07:45
kastaneda
Подскажите пожалуйста. Нужно посчитать следующую задачу - провод между двумя радиостойками, расстояние 95м. Провис в середине пролета дан 850мм. Я задаю в лире с помощью цепной линии данный провис считаю от собственного веса и получаю прогиб нити 353мм. Мне теперь нужно уменьшить сечение чтоб прогиб увеличился до нужного? Или я что то непонимаю?
При изменении жесткости прогибы изменяются а усилие в нити нет. Хотя если я беру канат тяжелее то и собственный вес больше значит и усилие должно быть больше?
kastaneda вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:30
мозголом из Самары
Самара
Не совсем понятно что вы хотите сделать, что именно вы хотите определить???
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:36
kastaneda
Нужно определить механическую прочность провода. Т.е. найти сечение каната или провода при данной стреле провеса.
Непрочитано 09.03.2016, 10:41
#29
В отдельную тему с соблюдением правил раздела и форума.
Элементарный вопрос по лире Rave Лира / Лира-САПР 25 24.09.2007 20:43
Вопрос по Лире 9.4 Sergomas Лира / Лира-САПР 3 15.02.2007 23:13
Вопрос по лире - срочно rust-resisting Лира / Лира-САПР 4 08.09.2006 15:17
Вопрос по Лире Russell Лира / Лира-САПР 2 12.05.2006 17:00
Спецам по Лире вопрос AlfF1 Лира / Лира-САПР 1 15.12.2005 11:19
